EliEdU65
scooter peugeot carburateur 17.5
Bonjour j'ai un problème au carburateur j'ai acheter un carburateur 17.5 dell'orto et j'ai réussi a le régler j'ai pri dans les 70 sur la route en rentrant chez moi j'ai retoucher et la la catastrophe pu rien ne marche il démarre j'accelaire et il s'étouffe sois c'est l'éssence sois il y a une merde dans le carburateur je sais pas ce que c mais c la merde !! (je suis tout d'origine)
Partager ce message
Lien à poster
6 réponses à cette question
le problème c'est qu'il a pas le temps de chauffer donc pas de couleur a la bougie je le démarre j'acélaire et la il fait un bruit mais trop horrible et il cale
Partager ce message
Lien à poster
Ta toucher à quoi ? remet comme avant ? peut être que ta bougie à perlée !
Partager ce message
Lien à poster
Enfete j'ai un peu touché a tout mdr ^^ non sérieusement j'ai régler la vis d'aire en gros je lé visser à fond pour mon cornet et la vis de richesse vite fait a j'ai oublié de préciser c'est un PHVA avec starter automatique alors es que j'ai bien mit le starter je pense mais ça peut être l’aiguille que j'ai au boisseau pask j'ai remarqué quil y avait des crans a cette aiguille
Partager ce message
Lien à poster
Non laisse laiguille comme elle est.(cran du milieu)
Si il séteint c'est sois que le ralenti est trop bas,donc tu dévise ou que tu es trop riche dans se cas,il faut que tu visse la visse de richesse (dans le sens des aiguille d'une montre)
Si il s'éteint quand quand tu accélères,c'est que tu es trop riche,donc il s'étouffe "BBBeeuuuu"
si tas pas le temps d'accélèrer,augmente le ralenti.
Modifié par [email protected]
Partager ce message
Lien à poster
Bon ba j'ai fait plus simple je lé emmené chez un pro sa aller plus vite mdr pask la 2 jours que je suis dessus jen est dja marre ! merci quand même :)
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Répondre à cette question…
