Bon bah je vais remettre les galets de 4.8g déjà.
Et ensuite j’irais acheter un GP de 74 ..
Mais ça ne fais pas trop petit 74 sachant que d'origine c'est 70 ?
Et croit tu vraiment que je vais gagner 15 km/h compteur avec simplement cela ?!
Modifié par booster.45
Bah le truc c'est que quand on mets un pot il faut augmenter de 5pts le gicleur donc 75 ca devrait aller. Pour les galets monte ceux là et si il te reste +2mm baisse encore. si il te reste 2mm ou moins tu monte un tout petit peu jusqu'avant que tu dépasse les 2mm, c'est compliqué a expliquer. Et pour le ressort remets celui d'origine voir blanc malossi.
Mais après les réglages changent en fonction de chaque scoot. :/
J'ai ce pot , sa fais 2 ans. Il est encore en bon état, même avec les routes pété que j'ai chez moi, alors bon ;)
t'en pense quoi ? il marche bien ?
Bride côté cylindre si tu as un Peugeot Vertical (comme moi).
Je mettrais une photo montrant les fixations de mon pot, avec la fixation qui reprend celui du pot d'origine (en dessous du HM), et le goujon de 10 cm (que j'ai crée exprès pour) sur le carter d'allumage, pour mettre fin aux rumeurs du pot fragile...
Tu as la cartouche déjà montée sur le pot toi ?
C'était pas le cas pour moi, elle était rangée dans un compartiment spécial du carton, sous plastique avec des billes anti-humidité. ^^
C'est pas compliqué, 3 écrous à enlever, tu tire un peu le ressort avec une pince pour simplifier l'enlèvement de ce dernier, c'est tout.
Mais le problème c'est qu'il y a le collier de serrage et j'arrive pas a l'enlever donc y a le plastique dessus et j'peux pas l'enlever.
Jojo, je l'ai pas monter vu que y a le plastique donc je veux pas qu'il fonde et niquer ma cartouche. Donc pour les perfs, bruit bah j'te dirai des qu'il est monté. ;)
Oui le pot avait déjà la cartouche montée quand j'l'ai eu. ;)
J'vous mets les photos des que je retrouve mon APN. ;)
Sa dépend des plastiques hein.
En plus ça ferait dégueulasse.
Au pire, tu tire sur le plastique, il va pas arracher la cartouche, c'est juste du plastique d'emballage, pas du tout solide.
