Bonsoir tout le monde
je vous explique mon problème
l'autre jours j'ai monter mon embrayage conti chr et variateur conti speed et mon scoot rouler ni quel
un matin j'ai pris une rocade (a 70) et la le scoot ses mis a ralentir et le moteur c'est coupé net
j'ai pensé a un serrage mais le scoot a redémarrer ni quel sauf il n'avait plus de pêche au démarrage
j'ai donc changer mes galet et après ni quel
sauf que dimanche soir le scoot a recommencé trois fois :(
a chaque fois il redémarre super bien et repart bien (plus le problème de galet)
et aujourd'hui encore il me la fait :/
donc s'ils vous plait si quel qu'un avait une idée d'ou sa pouvait venir s'il vous plaît
je suis en stage et j'ai besoin de mon scoot
merci d'avance
Je pense a une crasse dans le carburateur nétoi le ça coûte rien après démonte ton cylindre pour voir si tous va bien dedans et tien nous au courant ;)
je pensait sa aussi mais non :/
quel sont tes configuration ?
et quand a tu changer pour la dernière fois les joints ? ( par qui il ont était changer )
ma confi est la suivante :- vilebrequin conti origine
- cylindre piston origine conti
-pot stgae 6 réplica
-variateur conti speed
-embrayage conti chr
-carburateur 17.5 Dell'Orto
et reste d'origine
mais joint on environ 500 borne et on était changer par mon pro ..
ton ralentie est peut être trop bas augmente le de 1/4 de tours et voit si il cale encore
le scoot tien le ralenti surper bien Modifié par jeremy-72
ta bougie est comment tu as quel réglage carburateur boîte air cornet ? aiguille gicleur vis a combient ect....
ouai je suis réglé niquel (régler par mon pro )
on ma dit que peut être un joint spy du vilebrequin avait sauter ...
tu y croix toi?
hummmm je pense pas sinon tu aurrai du mal a démarrer est ton scoot s etouffe a tout régime il avancerai pas regarde quand même mes je pense pas si il fuit pas coté variateur généralement si il fuit ou pas ou si il est pas bien dans l axe tu dois pas avoir de jours autours même 1 mm c'est quoi les symptome qu il fait
gicleur peut être trop petit ou trop gros il c'est gaver est c'est eteint
ta bougie est comment après une pointe ou si tu sais ca couleur
Modifié par alex du 59
ma bougie et couleur brique
regarde si ta une belle étincelle et aussi ton anti-parasite
jpence pas que sa vienne de sa car le scoot démarre ni quel
mis je regarderais sa demain quand même
tu as un gicleur de combient tu aurrai pas une prise dair laise ton scoot au ralenti est mes ta main sur le pot voir si il ce coupe direct
ou tu enleve la boîte à air est tu mes ta main devant le carburateur scoot alumer il doit ce couper aussi
je regarde sa demain si j'ai le temps sinon sa attendra se week end et je te retiens au courant merci a toi
moi sa m'avais fait pareil, ça venait d'une surchauffe je pense, car je roulais sans caches moteurs^^
surchauffe car pas de cache moteur ? bizarre car pas de cache moteur = plus d'air qui passe pour refroidir ...
enfin moi j'ai bien tout mes cache :/
Non, pas de cache moteur = peu d'air qui fait le tour du cylindre.
Amorce de serrage ? si tu as perdu de la peche après l’arrêt net ca peux être pratiquement que ca.
Regarde la tete que ton piston fait et tu sera fixer
