Après plusieurs mois de développement et de travail passionné, Metrakit présente ses nouveaux carters moteur Pro Race et Hyper Pro 100cc FL, conçus pour dépasser largement les limites des carters Derbi d’origine. Fabriqués en aluminium moulé haute résistance, ils offrent une base fiable pour les préparations moteur les plus exigeantes, tout en restant compatibles avec un usage routier intensif.
Carter Metrakit Pro Race et Hyper Pro 100cc FL pour Derbi Euro 3 et Euro 4
Pourquoi remplacer le carter moteur d’origine Derbi ?
Les carters Derbi Euro 3 et Euro 4 d’origine ne sont pas conçus pour encaisser durablement des puissances élevées proches de 40 chevaux. Avec l’augmentation des contraintes mécaniques et thermiques liées aux configurations racing, un carter renforcé devient indispensable pour garantir fiabilité, longévité et performances.
Carter Metrakit Pro Race : robustesse et compatibilité
Le carter Metrakit Pro Race est basé sur le design d’origine Derbi Euro 3 / 4, mais avec une conception profondément renforcée. Il permet de conserver la compatibilité avec les pièces d’origine tout en offrant les volumes nécessaires aux configurations performantes.
- Cage à aiguilles de l’arbre d’équilibrage élargie de 12 à 16 mm (HK 1816)
- Passage de fût de cylindre jusqu’à 55 mm
- Espace optimisé pour carburateurs de gros diamètre
- Compatibilité avec des vilebrequins de plus grand diamètre que l’origine
- Prédisposition pour axe de bras oscillant Ø14 mm (simple perçage, sans ouvrir le moteur)
- Design plus compact et plus léger grâce à la suppression du démarreur
- Compatibilité totale avec les pièces Derbi Euro 3 et Euro 4
- Prévu pour boîtes à clapets V-Force 3 et V-Force 4R
- Conductivité thermique améliorée pour un meilleur refroidissement
- Épaisseurs renforcées pour résister aux contraintes des moteurs préparés
- Roulements de vilebrequin surdimensionnés type 6304
Le carter Pro Race est livré avec la visserie, le joint de carter central, les pions de guidage ainsi que le bouchon d’huile, prêt à être monté.
Fiche technique – Metrakit Pro Race100cc FL
- Référence fabricant : 700C0080
- Fabricant : Metrakit
- Compatibilité : Derbi Euro 3, Derbi Euro 4
Carter Metrakit Hyper Pro 100cc FL : montage FL sans usinage
Le carter Metrakit Hyper Pro 100cc FL représente l’évolution directe du Pro Race. Il a été spécialement conçu pour permettre le montage de composants FL sans aucun usinage, offrant un gain de temps considérable et une fiabilité accrue pour les préparateurs.
- Cage à aiguilles d’arbre d’équilibrage surdimensionnée
- Espace élargi autour de la boîte à clapets pour carburateurs de gros diamètre
- Compatibilité avec des vilebrequins de diamètre supérieur à l’origine Derbi
- Prédisposition pour axe de bascule Ø14 mm (simple perçage, sans ouverture moteur)
- Compatible avec composants FL non usinés
- Totalement compatible Derbi Euro 3 et Euro 4
- Excellente conductivité thermique pour un usage intensif
- Épaisseurs renforcées adaptées aux configurations racing
- Roulements de vilebrequin surdimensionnés pour une durabilité accrue
Compatible avec les moteurs Derbi Euro 3 et Euro 4 (Senda, DRD, etc.), le carter Hyper Pro s’adapte aussi bien au démarrage électrique qu’au kick. Il est livré avec le joint central et son kit visserie.
Fiche technique – Metrakit Hyper Pro 100cc FL
- Référence fabricant : 700C0100
Conclusion
Les carters Metrakit Pro Race et Hyper Pro 100cc FL constituent aujourd’hui l’une des meilleures bases moteur pour Derbi Euro 3 et Euro 4. Pensés pour supporter des configurations jusqu’à 40 cv, ils offrent une combinaison idéale de robustesse, compatibilité et performances, aussi bien pour la route que pour les préparations les plus exigeantes.
Site officiel : metrakit.eu.
