mobylette prépa complète
roro19
Bonjour à tous,
Dans le cadre de la rénovation d'une veille mob, je "rénove" aussi le moteur.
C'est un moteur MBK type AV7 50cc
2 lumières latérales et peu large, échappement en ovale, admission par le cylindre. C'est là tout le problème, je n'est jamais travailler avec ce système!
Comment préparer cette lumière? Ajourer le piston comme sur le moteur bw's? Quels diagramme mettre en place?
Sur ce bloque sera monter un "bon" variateur pot carburateur et allumage, à choisir suivant la préparation.
Cette mob sert en collection, autrement dit elle roulera peu, la fiabilité du moteur peut être diminuer. Faut que ça pousse!
Les bases me seront utile car j'ai 2 moteurs de 125cc a remonter bientôt avec une admission de ce genre.
Merci pour votre aide.
4 réponses à cette question
Pour le calage j'ai fait un tutoriel il y a un plusieurs années sur les allumages à rupteur, c'est une méthode approximative pour la remise en route, pour une méthode précise, il y en a sur le net mais la méthode ne change pas, juste l'utilisation d'une pige en plus quoi
Pour les pièces oui ça se trouve encore à quelques endroits
Tu comptes partir sur le cylindre d'origine ? Tu as moyen d'y mettre une cale et de l'usiner pour monter les diags ?
A 14 ans j'ai sorti un gros embout de perceuse et ouvert à mort la lumière d'échappement et le conduit d'une AV7 ( AV68 ) et bizarrement j'ai gagné énormément en descente et très peu sur plat :p
La conception de ces moteurs est hyper ancienne et les possibilités d'améliorations sont faibles, t'en fera pas un avion comme sur des AV10 ou 103 SP, soit en sur !
Bonjour à tous, ce weekend j'ai fait quelques photos.
L'admission est a lisser peut être élargir, j'ai pas mesurer les diag mais je penses mettre 170°
https://imageshack.com/i/iqnd4Q2pj
L'échappement est a lisser et a élargir, diag à 192°?195°?197°?
https://imageshack.com/i/f098Xcfsj
Les carters sont presque alignés mais pourquoi pas supprimer les 4 "triangles"? A quoi ça sert?
https://imageshack.com/i/kpg5EJOUj
voilà c'est pas tout a fait fini..
https://imageshack.com/i/p8v27aURj
Puis pourquoi pas élargir les lumières a l'embase? et aussi raccourcir les jupes...
https://imageshack.com/i/p3rpEuFvj
La culasse on dirait qu'il y a pas d'angle de squich? ça exister pas?
https://imageshack.com/i/f00NZ06Cj
Et enfin pourquoi pas préparer le piston de cette façon coter admission?
https://imageshack.com/i/p1T5F1RTj
Et comme vilebrequin je vais surrment prendre un giraudo....
Merci pour toute vos idées
Un avis sur un échappement ? 1500€ de chèques mis en jeu en ce mois-ci !
