scooter mbk - yamaha Nitro démarre uniquement en le penchant sur le côté gauche Help !
Kekeplein
21 réponses à cette question
Daaaaaacord !! Mais quand je devisse la vis de purge de la cuve il y a quand même de l'essence je tient a le préciser est-ce que ca a une influence ?
PS :c'est mon premiers scoot désoler si mes questions vous semble un peu bizarre ^^
Modifié par Kekeplein
bonjour a tous j'ai un nitro Jaguar d'origine un jour je l'ai coucher sur la droite et depuis il refuse de démarrer à moins que je le couche du coter opposer (coter gauche) est-ce que quelqu'un a une idée ? merci !
Salut
Tu as assez d'essence dans le réservoir?
quand tu la pencher du coter droit l'essence dans ta cuve du carburateur est tomber dans la pipe et du coup ton moteur et engorger
retire le carburateur colle la roue avant contre un mure et démarre il va accélèrer à fond jusqu'a s'eteindre ensuite remet ton carburateur et démarre et le problème devrait être régler
Si je retire le carburateur il ne démarrera jamais même avc toute la volonté du monde ^^
Aa dac c'est a tester alors !! Mais tu me dit lors de ta précédante réponse que ça venais probablement de l'essence qui est aller se mettre dans la pipe d'admission je règle le mal par le mal ?
fait comme on te dit mais ta roue avant contre un mur
mais le contacter kick et il va démarrer
Il arrive à le démarrer en le penchant à gauche...
Si son carburateur déconne et pisse dans la pipe, je vois pas en quoi le fait de cramer l'essence qui est engagée changera le problème quand il remontera son carburateur... (Qui recommencera à pisser puisque pas réparé.)
J'ai démonter la cuve le flotteur n'était pas dans la bonne position je l'ai remonter nettoyer le carburateur (gicleur, aiguille etc... ) et l'ai remonter a son tour ensuite au bout de quelques coups de kick il a démarrer 5 seconde et c'est arrêter on a démonter la bougie et elle était plein d'huile et de toutes sortes débloque et le bout était noir, malheureusement pendant se temp mon pote a voulu un peu taper sur la cuve pour essayer de faire bouger le flotteur sauf qu'il l'a percé ^^ ducoup la pièce arrive demain ou samedi et j'ai acheté une bougie.
2 eme point, le gars de mbk me dit que j'ai un carburateur special ou je sais pas quoi et qu'ils ne se font plus =( et effectivement je vous ferai une photo, le carburateur est un peu special en tout je doit avoir au moins 6 entrée de durites sans compter l'admission et l'autre gros trou
Ça a marché les gars !!!! Il a tout vomi par terre aussi ^^ maintenant j'attend ma nouvelle cuve et on verra bien mais les transporteurs mbk sont en grèves je vous tient informer merci beaucoup
