tutorial Explications, réglages, fonctionnement, remplacement de pièces, etc.
JSP SCOOTER (tom67)
  • 2 semaines plus tard...
  • 5 semaines plus tard...
Très bon tutoriel tu as du passer du temps a les faire ! :) par contre j'apporte quelques correctifs :
-Un pot de détente n'est pas fais que de contre-cone (ou cone convergeant), mais également de cylindre et d'un cone divergeant coté coude.
-Le rotor créé un champ magnétique qui va induire un courant dans les bobinages du stator, et ensuite amener le tout vers le CDI, bobine HT...
- Ton shéma d'influence des pièces du carburateur suivant l'ouverture des gaz contient une grosse erreur : celle du gicleur de ralenti qui n'a aucune influence après le ralenti justement.
salut et merci pour ton intérêt,
pour les cônes et contre cônes oui je sais bien je simplifiai un peu le truc simplement pour dire qu'un pot n'est pas vide à l'intérieur:)
pour l'allumage oui pareil, je me comprends, les bobines donnent le champ magnétique au rotor ou l'inverse(puisque le rotor est l'aimant), celà revient au même on vas dire :)
mais pour le gicleur de ralenti ce n'est pas une erreur, celui ci débite effectivement en permanence, rien ne ne bouche au moment de la monté du boisseau, mais n'influe en rien sur les réglages donc comme tu le dis si bien, n'a aucune influence après le ralenti.
on est d'accord?
merci beaucoup en tout cas :cool2:
on est d'accord?
Oui tout à fait d'accord même mais c'est juste pour éviter la confusion que je te dis ça t'inquiètes :)
Trés bon tutoriel, mais quelque copié/collé cependant ! :cool2:
aucun copié-collé, certaines expressions te sembles familières car on peut lire les même sur d'autres tutoriel vue que l'on exprime de la même manière, et j'ai due reportés des expressions que j'avais certainement pus lire aussi..
sinon les schémas oui sont copiés.
merci !
Modifié par tom67
  • 2 mois plus tard...
  • 7 mois plus tard...
Quand le piston monte, il se passe deux choses en même temps :
- il comprime le mélange dans la chambre de combustion qui est ensuite enflammé par
l’étincelle fournis
par la bougie qui fait ensuite redescendre le piston.
- et il aspire le mélange bien équilibré en air/essence venant du carburateur vers le bas moteur.
Quand le piston descend, il se passe deux choses aussi :
- une fois en bas, il liber l’ouverture de la lumière d’échappement pour évacuer les gaz brûlé
par
l’explosion.
- et il pousse le mélange du bas moteur vers la chambre de combustion en passant par les
transferts
d’admission.
Quand le mélange monte dans la chambre de combustion par les transferts, il ne peut pas
retourner vers le carburateur car les lamelles de clapet ne s’ouvrent que dans le sens du
moteur et non dans l’autre.
Ceci est le cycle à 2 temps. Il peut être de 1000 à 15 000 cycles par minute, voir plus.
Il inversait les "effets" de la montée du piston et de sa descente
Modifié par Corbeau
  • 3 semaines plus tard...
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
