Salut je possède un ludix et je voudrai savoir si il est possible de le faire passer en lc.
Si oui il faut juste remplacer la volute par la pompe à eau et acheter un radiateur et le cylindre qui va avec ?
Merci d'avance
13 réponses à cette question
Non je demande juste si ça va fonctionner ^^ après c'est a moi d'adapter le radiateur =)
depuis ta le cylindre LC, pompe à eau, les durites de peugeot horizontal et un radia (peu importe) ça peut ce faire ;)
Le moteur de Ludix "standard" (qui a son propre carter) et Ludix Blaster (carter Speedfight 3) ne sont pas les mêmes, donc je me pose des questions quand à l'adaptation du haut-moteur non ?
ces exactement les mêmes moteurs Pasternak ( du Peugeot horizontal) c'est les cylindres seulement qui change! AC et LC
Certes, ce sont des Peugeot horizontal, mais je me demandait si les carter n'étaient pas différents.
Enfin, j'ai eu un truc pour comparer, déjà les vilebrequins sont compatibles, donc apparemment c'est pareil. ;)
Sorry, je pensais qu'il y avait une différence à cause du carter côté variateur qui a pas la même tronche.
