ludix-trend Posté(e) le 21 mai 2012 Signaler Posté(e) le 21 mai 2012 bonjour mon scoooter ludix tout d'origine !! débrider , sauf le pot alors j'ai changer la bougie , galet , et netoyer carburateur le scooter fume beacoup même chaud ! et il avence 5 a 10 km/h 20 max merci de répondre
ludix-trend Posté(e) le 21 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2012 Tu as quel gicleur ? Origine
alex du 59 Posté(e) le 21 mai 2012 Signaler Posté(e) le 21 mai 2012 Salut tu as régler ton carburateur en même temps que tu as poser ton pot ? il faut augmenter ton gicleur de 5 a 10 point est bien régler ton carburateur
ludix-trend Posté(e) le 21 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2012 Salut tu as régler ton carburateur en même temps que tu as poser ton pot ? il faut augmenter ton gicleur de 5 a 10 point est bien régler ton carburateur Je my connais pas en mécannique comme faire ceci , merci
Pasternak Posté(e) le 21 mai 2012 Signaler Posté(e) le 21 mai 2012 Tu n'avance pas pour une question de carburation, c'est évident. http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81596
ludix-trend Posté(e) le 22 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2012 Tu n'avance pas pour une question de carburation, c'est évident. http://www.crazymoto...showtopic=81596 merci jle change se soir et je te dis si c'est sa
☆ Pépé RiNette™ ☆ Posté(e) le 22 mai 2012 Signaler Posté(e) le 22 mai 2012 Tu as mis quoi comme galets ?
ludix-trend Posté(e) le 22 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2012 Tu as mis quoi comme galets ? Je les donné a un pro il a mis des 8grame je croit !
☆ Pépé RiNette™ ☆ Posté(e) le 22 mai 2012 Signaler Posté(e) le 22 mai 2012 ça me parait bien lourd, enfin je m'y connais pas en Peugeot :s
ludix-trend Posté(e) le 22 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2012 ça me parait bien lourd, enfin je m'y connais pas en Peugeot :s OKé merci commeme !
ludix-trend Posté(e) le 23 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2012 j'ai changer mon gicleur le pro ma conseiller un de 60 je l'ai monter toujours le même problème sa vien de quoi ?
freerider76 Posté(e) le 23 mai 2012 Signaler Posté(e) le 23 mai 2012 le gicleur faut l'augmenter puis les galet je pence qu'il sont beaucoup trop lourd parfois faut pas écouter les pros
ludix-trend Posté(e) le 23 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2012 le gicleur faut l'augmenter puis les galet je pence qu'il sont beaucoup trop lourd parfois faut pas écouter les pros Avent il y avé du 9gramme dessus !!
Rinight Posté(e) le 23 mai 2012 Signaler Posté(e) le 23 mai 2012 met des galet de 6gr max pour origine c'est largement suffisant ensuite si il fume beaucoup et qu'il avance pas sa peu venir du fait qu'il y ait trop d'huile donc l'explosion est moins puissante donc ouais augmente ton gicleur et sa devrais allé.
ludix-trend Posté(e) le 23 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2012 AJe comprend pas qu'il y avait des 9 gramme . Et qu'il parté 80kmh voir 95 !!! et maintenant depuis que je lai récuperais cher les flic :@ il va 5 km/h a 20 !! je pence as c'est les galet , j'ai mis du 8 gramme ;) c'est la poids normal
ludix-trend Posté(e) le 23 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2012 http://forum.maxiscoot.com/mbk-yamaha/137648-poids-poids-galet-origine-ludix.html La il moontre bien que c'est 8 gramme
Rinight Posté(e) le 23 mai 2012 Signaler Posté(e) le 23 mai 2012 Ok la variation est differente sur chaque marque donc ^^ désolé de la mauvais info ;)
ludix-trend Posté(e) le 23 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2012 Ok la variation est differente sur chaque marque donc ^^ désolé de la mauvais info ;) Pas de problème merci comeme d'avoire esayer de resoudre mon problème :D
ThePatou Posté(e) le 25 mai 2012 Signaler Posté(e) le 25 mai 2012 help Tu roule au mélange ? si oui rajoute de l'essence mélange trop riche. sinon fait le tirer regarde la couleur de ta bougie elle devrait être marron brique . Si elle est noir : trop riche diminu le gicleur , blanche : augmente ton gicleur.
