La pose d'un allumage à rotor interne est un passage incontournable sur les configurations poussées (utilisation sur piste uniquement!). En effet, ce type d'élément moteur joue un rôle majeur dans les performances. Le montage étant particulièrement long, Scooter System vous propose un tutorial complet!
Saisissez votre fil rouge et insérez-le dans la fiche « STOP » de votre bobine.
Prenez maintenant votre fil noir doté de deux cosses rondes, fil que l’on nommera « tresse de masse » (fil le plus à droite sur la 13ème photo). Ce fil doit être raccordé du bas-moteur (à mettre en contact avec le bas moteur sur le démarreur électrique par exemple, voir photo) au cadre après avoir poncé la zone de contact.
La partie électrique étant presque achevée, nous allons maintenant monter l’allumage. Saisissez donc votre système d'allumage comprenant la platine, le stator ainsi que l’anti-parasite (n’utiliser QUE le modèle fournit par le constructeur), le rotor, l’entraîneur de volute si vous le possédez, le set de visserie et la notice de montage.
La première étape consiste à retirer la clavette présente sur l’arbre du vilebrequin. Cette clavette étant nécessaire pour caller l’allumage d’origine, ce n’est plus le cas pour le rotor interne. De plus, et si vous n’utilisez plus votre pompe à huile les deux clips et l’entraîneur de pompe ne sont plus utiles, ils peuvent être supprimés (facultatif).
Nous allons maintenant fixer votre platine sur votre carter. Munissez-vous de résine de blocage (Loctite par exemple), des deux vis Allen de 4 fournies, ainsi que votre clé.
Et pour l'enlever car j'ai des coupure d'allumage à cause du coup circuit préalablement installer
Franchement mec ton tuto ma vachement aidé j'ten remerci beaucoup. tu déchire!
Tu le prend et tu refout les vis dessus tout simplement...
Jvoulé savoir comment tu feser pour remetre la volute de refroidisement
super se tuto j'ai réussi du premier coup grace a toi
Salut moi jvoudré savoir si sur le malossi on peu conserver les lumieres ? merci
Super tuto bien complet
Super le tuto
Tu mérite un 20 sa va aidé beaucoup de monde merci
Pwwa ce tuto est génial
merci beaucoup
c'est vrai un 20/20 serait mérité
Je crois qu'il n'y a rien à redire
Bravo, pas vraiment pour le montage de l'allu, mais surtout pour toutes les étapes qui sont bien décrites !
Le tuto en lui-même est top
(ps : en page 4, les vises sont fournies, pas fournises :p)
En ce moment je suis en train de monter un stunt et j'avais l'attention de commander un allumage et sur le systeme electrique les masses etc... je m'y connais pas...Super le tuto sa vas vraiment m'aider ! ! !
20/20
Voilà la faute est corrigée.
Merci à tous pour vos compliments
Vraiment nikel ce tuto!! merci encore
Salut flo merci qui pour tous cette aide pour les faiseaux pour lallumage?merci mik hihi t'inquiète
Merci bien moi le mien je laver caller a loeil mai ct trop galer lol mai le truc c'est que je saver pas pour la masse du bm ( la tresse ) merci bc
