Changer un ensemble cylindre-pistonL'ensemble cylindre-piston constitue le coeur du scooter. C'est par son action que le moteur tourne. Or, un cylindre et un piston n'ont pas une durée de vie infinie et il arrive qu'il soit nécessaire de les remplacer. Ce tutorial de Florian vous explique comment réaliser cette opération!
Tutoriels illustrés 76 réactions
Voici donc un tutorial qui porte sur le montage et le démontage d’un haut moteur (ici passage d’un 50 cm3 Malossi à un 70 cm3 Racing sur bas-moteur Minarelli vertical). Pour réaliser un changement de kit cylindre piston, vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'outils, d'un minimum de connaissances et de pas mal de volonté.
Pour en arriver aux outils indispensables, il vous faudra tout d’abord une clé de 21 ou une clé à bougie, une clé Allen de 5 (tout dépend du modèle du scooter), un tournevis plat et autre cruciforme, une pince plate ou une pince à circlips, une clé à pipe de 10 (là encore selon les machines) et pour finir un cylindre piston en état de fonctionnement.
Maintenant que vous êtes prêt à débuter, assurez-vous de travailler dans un endroit propre et où le sol soit dégagé ou couvert par un drap comme ici pour éviter la perte d’outils ou d’objets, puis commencez par démonter le coffre et tous les carénages gênant l’accès au cylindre.
A présent, enlevez votre réservoir d’essence. Commencez par enlever vos durites du carburateur (1ère image), puis retirez simplement votre réservoir (2ème image).
Vous pouvez maintenant détacher votre carburateur de la pipe à l’aide d’un tournevis plat ou cypan (en étoile) pour les carburateurs d’origine sur Booster 2004 comme ici.
Après avoir fait cela, démontez votre cache volute (1ère et 2ème images) à l’aide d’une clé Allen ou BTR, puis démontez le cache cylindre noir (4ème image) recouvrant votre Haut-Moteur en ayant enlevé au préalable votre anti-parasite (3ème image).
