L'ensemble cylindre-piston constitue le coeur du scooter. C'est par son action que le moteur tourne. Or, un cylindre et un piston n'ont pas une durée de vie infinie et il arrive qu'il soit nécessaire de les remplacer. Ce tutorial de Florian vous explique comment réaliser cette opération!
Par mesure de précaution, faites tourner votre variateur ou volute pour simuler l’action de votre piston afin de voir si tout est bien en place. Le plus dur est passé, il ne vous reste plus qu'à revisser les visses tenant votre pot à la sortie d'échappement du cylindre en veillant à mettre un joint de bonne qualité pour éviter toute fuite et donc perte de puissance (voir si dessous), puis à resserrer votre culasse toujours en croix avec votre clé de 10.
Après avoir fini le montage de votre bloc moteur, remontez votre cache cylindre puis installez votre bougie à l'aide de votre clé de 21 ou à bougie puis rebranchez votre anti-parasite, sans qui vous ne pourrez démarrer.
Il vous suffit à présent de remettre votre carburateur, de bien le serrer à la pipe, de rebrancher vos durites d'essence et de dépression tout en remettant votre réservoir, et pour finir de remonter filtre à air et cache-volute.
Après vérification de votre matériel, démarrez votre scooter, laissez-le tourner au ralenti quelques minutes et allez vous amuser avec votre nouveau cylindre sans oublier le rodage!
Ce tutorial a été entièrement réalisé par Florian. Un grand merci pour son travail de qualité!!!
Salut, quel cylindre choisir pour un Booster sachant que je veux plus de performances ?
Parmi ceux-là vous me conseillez quoi ?
www.maxiscoot.com/haut-moteur/cylindre.html?spcc_type_id=13
Si je change le cylindre de50cc pour un 70cc
Dois-je obligatoirement modifier la carburation et l'échappement?
Yamaha bws 2temps 2008
Bonsoir j'ai un scooter Peugeot kisbee et je doot changer mon cylindre, mais je voudrais savoir si je suis obligé de changer le cylindre et le piston en même temps. Ou si je peut changer que le cylindre ?
Super tuto bravo Florian
Cool!!
Bonjour, j'ai monté un cylindre-piston sur jonway 50cc 4t, le piston n'arrive pas en haut du cylindre il reste environ 5 même c'est normal ou pas ? merci de me répondre.
Bonjour moi ma 50 demare mais fait des rupture et ne monte pas dans les tour j'ai un cylindre 85cc barikit bigbord et carbu de 24 pourais etre mon allumage pas asser puissant ?
J'ai un petit souci avec mon scoot, un problème de carbu. je visse la vis de ralenti mais même a fond il ne tient pas. même la vis d'air je fais 1 tour et demi c'est pareil...
Je n'arrive pas a bien placer les segments sur le piston et je n'arrive pas a rentrer le piston dans le cylindre
Bien realise avec photos tres démonstratives,on fait pour le mieux il y a toujours des mécontents.je voulait preciser vu que j,ai remplacer mon 50cc par un 70cc top sur stunt faut il supprimer le reservoir d,huile( pompe a huile) et faire le melange essence et huile directement dans le reservoir essence vu qu,il y a 2 compartiments essence +huile merci de me rensseigner bravo a vos tuto
Bonjour suite à votre aide mon remontage du moteur c'est bien passé, maintenant j'ai un problème c'est que quand je démarre mon scooter à la décélération j'entend des petits clack clack ? Avez vous une idée de quoi sa pourrais venir ? merci
Bon TUTO mais trops crade pas assez propre ;le dégraissages,le néttoyage des pieces avec de l éssence ou autres produit et 1 peinceau n aurait pas fait de mal, mon scoot stunt naked a 26000 KM 6ans que je ai la moto mais la moto et le moteur est comme neuve moi je dégraisse avant, toute les graisses autour du cylindre,sorti cylindre,piston,culasse,,carter,pipe dadmition comme sa quand je remontre toute est propre,aprés tout sa le changement se voit direct
Merci mon scoot tourne nickel tuto parfais bravo
Le ex est du coté échappement c'est est de l'anglais qui veut dire exaust et aussi une culasse ne se sert jamais a la mais mais toujours avec une clé dynamométrique
Voila moi mon scoot ne demare pas la fleche va dans le sens de l'echapement pourquoi ne demare t'il pas ?
