 L'ensemble cylindre-piston constitue le coeur du scooter. C'est par son action que le moteur tourne. Or, un cylindre et un piston n'ont pas une durée de vie infinie et il arrive qu'il soit nécessaire de les remplacer. Ce tutorial de Florian vous explique comment réaliser cette opération!
Voici donc un tutorial qui porte sur le montage et le démontage d’un haut moteur (ici passage d’un 50 cm3 Malossi à un 70 cm3 Racing sur bas-moteur Minarelli vertical). Pour réaliser un changement de kit cylindre piston, vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'outils, d'un minimum de connaissances et de pas mal de volonté.
Pour en arriver aux outils indispensables, il vous faudra tout d’abord une clé de 21 ou une clé à bougie, une clé Allen de 5 (tout dépend du modèle du scooter), un tournevis plat et autre cruciforme, une pince plate ou une pince à circlips, une clé à pipe de 10 (là encore selon les machines) et pour finir un cylindre piston en état de fonctionnement.
Maintenant que vous êtes prêt à débuter, assurez-vous de travailler dans un endroit propre et où le sol soit dégagé ou couvert par un drap comme ici pour éviter la perte d’outils ou d’objets, puis commencez par démonter le coffre et tous les carénages gênant l’accès au cylindre.
A présent, enlevez votre réservoir d’essence. Commencez par enlever vos durites du carburateur (1ère image), puis retirez simplement votre réservoir (2ème image).
Vous pouvez maintenant détacher votre carburateur de la pipe à l’aide d’un tournevis plat ou cypan (en étoile) pour les carburateurs d’origine sur Booster 2004 comme ici.
Après avoir fait cela, démontez votre cache volute (1ère et 2ème images) à l’aide d’une clé Allen ou BTR, puis démontez le cache cylindre noir (4ème image) recouvrant votre Haut-Moteur en ayant enlevé au préalable votre anti-parasite (3ème image).
Salut, quel cylindre choisir pour un Booster sachant que je veux plus de performances ?
Parmi ceux-là vous me conseillez quoi ?
www.maxiscoot.com/haut-moteur/cylindre.html?spcc_type_id=13
Si je change le cylindre de50cc pour un 70cc
Dois-je obligatoirement modifier la carburation et l'échappement?
Yamaha bws 2temps 2008
Bonsoir j'ai un scooter Peugeot kisbee et je doot changer mon cylindre, mais je voudrais savoir si je suis obligé de changer le cylindre et le piston en même temps. Ou si je peut changer que le cylindre ?
Super tuto bravo Florian
Cool!!
Bonjour, j'ai monté un cylindre-piston sur jonway 50cc 4t, le piston n'arrive pas en haut du cylindre il reste environ 5 même c'est normal ou pas ? merci de me répondre.
Bonjour moi ma 50 demare mais fait des rupture et ne monte pas dans les tour j'ai un cylindre 85cc barikit bigbord et carbu de 24 pourais etre mon allumage pas asser puissant ?
J'ai un petit souci avec mon scoot, un problème de carbu. je visse la vis de ralenti mais même a fond il ne tient pas. même la vis d'air je fais 1 tour et demi c'est pareil...
Je n'arrive pas a bien placer les segments sur le piston et je n'arrive pas a rentrer le piston dans le cylindre
Bien realise avec photos tres démonstratives,on fait pour le mieux il y a toujours des mécontents.je voulait preciser vu que j,ai remplacer mon 50cc par un 70cc top sur stunt faut il supprimer le reservoir d,huile( pompe a huile) et faire le melange essence et huile directement dans le reservoir essence vu qu,il y a 2 compartiments essence +huile merci de me rensseigner bravo a vos tuto
Bonjour suite à votre aide mon remontage du moteur c'est bien passé, maintenant j'ai un problème c'est que quand je démarre mon scooter à la décélération j'entend des petits clack clack ? Avez vous une idée de quoi sa pourrais venir ? merci
Bon TUTO mais trops crade pas assez propre ;le dégraissages,le néttoyage des pieces avec de l éssence ou autres produit et 1 peinceau n aurait pas fait de mal, mon scoot stunt naked a 26000 KM 6ans que je ai la moto mais la moto et le moteur est comme neuve moi je dégraisse avant, toute les graisses autour du cylindre,sorti cylindre,piston,culasse,,carter,pipe dadmition comme sa quand je remontre toute est propre,aprés tout sa le changement se voit direct
Merci mon scoot tourne nickel tuto parfais bravo
Le ex est du coté échappement c'est est de l'anglais qui veut dire exaust et aussi une culasse ne se sert jamais a la mais mais toujours avec une clé dynamométrique
Voila moi mon scoot ne demare pas la fleche va dans le sens de l'echapement pourquoi ne demare t'il pas ?
