nononime
Tout ce qui a été posté par nononime
  1. impossible de retrouver ma carte grise que faire ? s'il vous plaît
    1. S1629
      S1629
      déclaration de perte en prefecture!
    2. julien
  2. LLOOOOOOOOOLLL un gicleur 90 sur del orto et ca avance pas mdrrr ! c'est quoi ta configuration déjà passe entre du 65-75 si t'es full débride ou kitter
  3. 5,5 normalement c'est bon mais prend toi une boîte de 4,8 si tu veux des réglages qui reponde direct quand tu touche la poignée dans paris c'est hyper relou
  4. t'es mal regle gars ! avec el touring il te faut un de 65-68
  5. si t'as toujours to nmoteur d'origine est que t'as juste le variateur débride c'est que ton moteur est comme neuf c'est pas mal 70... vraiment! moi je te conseille pas de changer tes galets ou les alleger a peine mais pas de les allourdir
  6. à fond fond pdt 20 km comme de la cendre de cigrette qui soratit de mon pot je dois m'inquieter
    2. nononime
      nononime
      mais A86 du 93 au 94 c'était dingue :p
    3. derck
      derck
      Avec le pot d'origine?
    4. nononime
      nononime
      pot d'origine débride j'était a 91km/h
  7. j'ai fais la mise a jour waze sur iphone j'arrive plus a remettre les radars helps
  8. rouler aux 98 pour moi tu consomme moins psq t'as un peu plus de peche qu'avec du 95 donc t'es un peu moins à fond
  9. non 80 c'est rien pour le typhoon je prenais plus de 80 avec le pot sp3 ton problème c'est que le r est tres creux donc durcit ton embrayage déjà les bleu leovince sont tout moue mais des jaune malossi et peut être un jaune malossi pour le ressort de poussée
  10. ton pot ne c'est pas detacher... bizarree bizarre
  11. déjà ton gicleur est trop gros essaie entre 65-70 ! les ressorts d'embrayage bleu de quelle marque ! le r est creux baise tes galets de 1 grammes au moins
  12. a 7000 km tout d'origine c'est possible ?
  13. a quoi sert un tirage rapide ?
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      Pour les réglages carburateur tu t'amuses tiens :3
    3. schubaka01
      schubaka01
      Ouais c'est sûr ahah, mais j'ai réglé à l'arrache: ralenti à 1500trs, gicleur à couleur "brique", et pour le réglage d'air je visse trop riche et après je dévisse (ou revisse je sais plus) jusqu'à ce que ça broute plus + 1/2 de tour pour être sûr.
      Théoriquement c'est pas génial mais le comportement est bon et à l'oreille aussi, peut-être un poil riche à 1/4 de poignée.
    4. nononime
      nononime
      merci les gars en parlant de ralentit le mien bouge pas c'est trop chelou
  14. a 7000 km ? la 5000 na pas était faite mais à part changer la bougie ils font rien de toute facon
  15. voilà le typhoon de ma soeur je vous en parle beaucoup mais la c'est une cata ! il démarre tres difficlement j'ai vider la cuve de mon carburateur nettoyer le gicleur pour li'nstant il a 7000km en gros il démarre et cale direct après sauf si j'accélère sans m'arrêter même le ralentit au max il fait ca il consomme une tonne il depasse a peine les 45 débride carburateur un scoot naze quoi mais ce problème de démarrage et relou elle le laisse souvent sur paris de plus en plus même psq elle arrive plus a le démarrer
  16. le typhoon de ma soeur démarre avec du mal après 3h 4H vraiment une tonne de kik et electrique. bougie déjà changer je comprend plus
    1. iZi
    2. nononime
      nononime
      a 7000 km neuf ? par contre il se traine grave..
    3. iZi
      iZi
      Problème au carburateur ou alors si il roulais bien avant moteur, regarde le filtre à air aussi.
  17. mais la je part sur un principe de proportion... entre un 17,5 et un 21 ils peuvent pas avoir le même gp pour la configuration
  18. sur 17,5 tu met du 75 avec un kit donc ca me parait un peu gros tes gicleurs
  19. donc la je le démarre ickel il a dut pas aprecier hier bizarre
  20. Oui je suis sur un iphone les main gelées désolé !!! Oui vraiment avec mon typhoon j'ai eu zéro problème... Le scooter était gare en pente vers l'avant pendant 3h
  21. je vais le faire mais jsais pas c chelou
  22. il démarre au démarreur electrique direct
  23. temple du scooter vers republique je le recommande a tt le monde ils ont adorable et te prenne pas pour un con
  24. voilà bonjoir mon runner a 900 km full débride gicleur 65 pot f'origine galets 4,8 voilà je l'ia acheter d'ocassion 200 km et j'avaiis eu des petits soucis a cause du pot bride qui faisait que le scoot déconner voilà après changement de pot d'origine + débridage de celui ci nickel tout a l'heure je prend mon scoot il pleut grave je vais jusqu'a republique je le laisser de 17h45 jusqu'a 20h30 avec l'alarme dans un assez bon froid quand même je démarre j'acellere comme une énorme prise d'air que j'accélère à fond typer bizarre bon je roule deux cent mettres comme ca des que le scoot a une barre de chauffe mais direct le scooter par en balle comme d'habitude je me dis c'est rien.. je m'arrête manger un truck 30 min le scout tjr sous la pluie je le reprend je démarre k'acellere il me le fait encore plus impossible d'accélère comme une énorme prise d'air le scoot fait comme des ruptures jej sais un 2t n'en a pas et le pot fais comme une explosion j'accélère tout doucement vraiment le problème est encore la le scoot n'avance plus j'arrive a un feu rouge une barre et hop ca repart comme si de rien n'était voilà j'ai ma revision bnt donc je m'inquite pas mais j'aimerais régler ce problème vite a oui aussi mon ralentit n'a aucune influence que la vis sois à fond ou pas il bouge pas mais n'a jamais caller merci de m'avoi rlu
