nononime
MembresTout ce qui a été posté par nononime
scooter piaggio - gilera Ralentie bizarre
nononime a répondu à un(e) question de nononime dans Admission et carburation
Je vois pas ou je peux avoir une prise d air :s le scooter n as pas de troue quand jaccélère à fond et le scoot cale quand je bouche le pot -
nononime a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour lorsque je m arrette au feu par exemple le scooter a deux phase le moteur ralentie un petit peu puis au bout d une minute il ralentie encore a ce moment la je le trouve normal pour un moteur a l arret cela est ce normal ? Car je vient de remettre mon pot dorigine j'ai fais a peine un peu plus de 100 km est déjà en réserve dessence :o merci -
scooter piaggio - gilera Touring ou Sitoplus?
nononime a répondu à un(e) question de Sebastien92 dans Échappement
c'est un truck de fou une consommation piaggio pot touring ou autre -
scooter piaggio - gilera Des plaquettes de frein pour typhoon 2011 ?
nononime a répondu à un(e) question de nononime dans Partie cycle
Merci mais c'est des plaquettesque je veux -
nononime a posté une question dans Partie cycle
Bonjour je madresse au posseseur de piaggio typhoon après 2011 savez vous ou je peux acheter des plaquettes pour le new typhoon a double piston disque 220 mm :p car ceux dorigine coute 30 euros :p ! Avez vous déjà acheter des plaquettes dune autre marque ? Metci -
scooter peugeot Entretient des 10 000
nononime a répondu à un(e) sujet de JuJu_474 dans Diagnostic de panne
Les segments c'est tous les combien par ex pour moi typhoon tt dorigine pot sp3 -
scooter piaggio - gilera Consomation typhoon pot sp3
Upp -
Ah oui ':P et c'est quoi le secret pour régler un carburateur pour consommer le moins possible avec ma configuration s'il vous plaît :D -
Gicleur 65 ressort dembro jaune malossi galet 5,7 -
scooter piaggio - gilera Tucano ou Bagster?
nononime a répondu à un(e) question de Sebastien92 dans Esthétique
Je trouve pas l apostrophe sur l Ipad :P -
Bonjour quels ont vos consomations piaggio avec pot touring sp3 ou autre ! Je fais a peine 100 km ac un réservoir de 7 litres sur le new typhoon ! carburateur débride et gicleur 65 Merci -
En hiver le mot beau et scooter ne saccorde pas -
mécaboîte Feux arrière avec clignotants intégrés bien ou pas ?
nononime a répondu à un(e) question de Lanem dans Esthétique
Si tu met un cligonant a led faut que tu mette des ampoules led de même densite devant c'est tt en demandant a mxsct il te disent les quelles prendre -
scooter piaggio - gilera pot new typhoon 2011
nononime a répondu à un(e) question de typhoon06 dans Échappement
Ba regarde mon premier message c'est tous les réglages quil te faut -
scooter piaggio - gilera Scooter ne part pas...
nononime a répondu à un(e) question de NT502011 dans Variation et transmission
Tout dorigine avec pot sp3 -
c'est normal je peux pas suprimer ca jimagine je me dit que les réglages dorigine sont des exacts nous c'est aproximatif -
Ba genre quand jmet le scoot sur béquille jaccélère a peine au minimum le moteur tourne mais pas la roue mais si jaclr a un demie ca part direct et en serrant ma vis de richesse cava mieux mais ca le fais tjr et si je serre encore un peu le moteur gueule énormement -
Ah merci moi je suis bien regle pour tant et quand je tourne la poigne a peine le moteur tourne mais pas le roue et en augmentant ma vis de richesse il part plus vite mais tjr ce petit troue de moins dune seconde c'est normal ? -
Ca le fais a tous les piaggios le coup de quand il est froid il broute grave et au bout de 20 mettre il roule normalement ? -
Alors ja i un new typhoon moi aussi bon gicleur de 65 galet 5,7 et ressort jaune malossi avec pot sp3 voima quand je tourne ma poigne a un quart de tour le scoot prend des tours mais la roue ne bouge pas et en augmantant ma vis de richesse (serre) le problème ce fais tjr mais moins donc je pense que la seconde doit être normal ou mauvais réglage carburateur -
quelles ont les scooter 50 en amerique ?
nononime a répondu à un(e) question de nononime dans Autres questions pratiques
ils nont pas de modele ameriquain ? en même temps ils ont le permis a 16 ans donc plus de voiture que de scoot -
nononime a posté une question dans Autres questions pratiques
bonjour je savez pas ou poster mais j'ai une question juste par curiosite en Amerique il ont quoi comme scooter fetiche on va dire ils doivent bien sur avoir des yamaha piaggio etc mais ont il une marque de 50 et quelle modele et le plus aprecier las bas ? -
alors pot touring galet 5,5 gramme fournit avec le pot si tu l'achete neuf plus ressorts d'embrayage fournit avec le pot si ceux sont les rouges leovince ou des jaune malossi (+50%) avec un gicleur pricinpal de 65 débrider carburateur -
scooter piaggio - gilera mettre du xenon ou effet bleu
nononime a répondu à un(e) question de nononime dans Esthétique
ah merci beaucoup elles ont bien ? -
scooter piaggio - gilera Support plaque New Typhoon
nononime a répondu à un(e) question de Gueshinho258 dans Esthétique
ba je texplique la je devais mettre la moitie a plus de la moitie pour partir et la je la met a a peine plus d'un quart donc je me dit ca mais je conduit vraimen cool pas de grosse accelration rien
