nononime
MembresTout ce qui a été posté par nononime
scooter piaggio - gilera Runner décone dans les tour
nononime a répondu à un(e) sujet de SpanishHarlem dans Diagnostic de panne
moi je te dit démonter boîte à air carburateur pipe tu lave et refait tt si non segment sur les quai un virage tout petit a peine je me suis un peu pencher le scooter a decrocher direct vu la pluie avec la limousine juste accrocher je finisait sous c'est roue j'ai reussi a mettre mon genoux puis mpn pied et le redresser et je me suis dit tu changes direct cest pneu :p les power pure sont bien mais valent des city grip sur le sec je l'ai avais sur mon aerox bien tres bien sur sec assez bien sur mouiller alors que city grip parfait sur sec et sur mouille et un peu moins cher -
scooter piaggio - gilera Vespa lx 50 ne démarre plus
nononime a répondu à un(e) sujet de rams13 dans Diagnostic de panne
jamais de l'essence dans le pot d'origine j'ai fais une surchauffe moteur sur mon runner la dernière fois que j'ai fais ca -
regarde tes segments frero si t'es sur que t'as tout bien remonter peut être ton carburateur crade !! j'ai faillit passer sous une limousine tt a l'heure ac les sava je me commande direct des city grip je l'ai ferais monter par un ptit garage auto parce que a paris ..// 200e les deux penues avec la pose il se touche -
soit c'est sur que ton problème soit de la boîte à air ou carburateur ou pipe sur un des trois a du mal être remonter soit segment mort ce qui est possible vu ta configuration et ton kilometrage ps t'as quoi comme pneu sur ton runner (rien a voir) pour avoir un avis :p -
depuis que t'as changer la pipe ? démonte remonte peut être tu l'a mal mise ça arrive -
scooter piaggio - gilera Panne nette scooter en roulant
nononime a répondu à un(e) sujet de Stalkerdu26 dans Diagnostic de panne
avec de la patiente tu y arrivera perso moi je suis sur que je sais le faire mais pas les c*** mais vu que l'a tu n'as plus choix demande a un copain ou de la famille de t'aider y'en a toujours un qui sait le faire :p peut être tu t'es gourre d'essence ca m'est déjà arriver avec la fatigue ... :p -
scooter piaggio - gilera ralentit qui ne change rien
nononime a répondu à un(e) sujet de nononime dans Diagnostic de panne
possible depuis qu'il m'as changer le moteur mais la ca bouge pas que je visse à fond ou pas ca bouge pas d'un poil -
a chaud a chaud oui je vais ybretourner mais si c'etaut juste un petit truck je l'aueais fait -
il cale pas mais il est moue on va dire il devrait a 1500 tour il est a 1000 c'est a peine si j'entend le moteur -
oui a 1000 tours si tu devisse ou augmente ca bouche pas -
scooter piaggio - gilera Runner chauffe énormément à (très) bas régime
nononime a répondu à un(e) sujet de derck dans Diagnostic de panne
vis de richesse serre à fond = gicleur 1 ou 2 plus gros a peine psq une vis de richesse serre à fond et ca marche mieux c'est que t'as un problème -
up -
augmente ton gicleur déjà si t'as vis de richesse est serre à fond -
nononime a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour j'ai un runner neuf 500 km et enaite le ralentit ne bouge pas que je la serre à fond ou pas -
Moi aussi si ça me le faisait sur mon ancien runner black soûl bizarre -
la je seche qu'est ce qu'il ta dit nico sur ca ? -
tu as rouler pdt combien de temps comme ca ? peut être que un joint a était defectueux peut être que la purge a était mal faite... peut être que ton circuit de refroidisement se fait mal y'a beaucoup de truck a prendre en compte la c'est pas facile... est ce que une fois qu'il est chaud le comportement du scooter change ? le radiateur est chaud ? je sais pas gars ton problème est chaud c'est un dernier recour la.. ca a commencer a te le faire des que ta pipe d'admision était trouer ? -
pq tu le passe pas en garantie ? il a 6000 bornes.. -
il a une prise d'air au niveau de sa pipe d'admision je pense qu'il faut pas allez plus loint... après le truck c'est que c'est tres possible que ton moteur est prit un coup sur la gueule... t'as du liquide de refrodiisement ? -
scooter piaggio - gilera runner aide multivar 2000
nononime a répondu à un(e) question de Danydu93130 dans Variation et transmission
tu sera parfait la tu peux affiner tes galets jusqu'a 6 mais touche rien remet jusre les ressort rouge -
mais qu'est ce que t'apl chauffer si c'est 3_5 barres c'est normal -
ca me rapl mon dernier runner exactement les même symptomes j'avais de la pate a joint fondu ds e moteur -
t'as toucher ton circuit de refroidisement recement ? -
honnetement y'a rien a redire sur ce garage haha :p !! le scoot a quelle age ? tous les deux ans ont change le liquide. qu'est ce t'apl par beaucoup ca depasse la moitie ? fait une purge .. -
autre scooter scooter qui s’arrête en roulant
nononime a répondu à un(e) sujet de Flax dans Diagnostic de panne
3900 km garantit ? ramene le!
