Nyckeel
Tout ce qui a été posté par Nyckeel
  1. Nyckeel
    mécaboîte Vibrations anormales derbi
    ils ont peu être un léger jeu mais pour verifier faut ouvrir le moteur rien d'autre
  2. Nyckeel
    il a pas forcement changer les roulement de boîte surtout ceux du vilebrequin qu'il a sans doute changer
  3. Nyckeel
    si l'ancien proprio tirait souvent dedans tu peux tout de même penser a changer tes roulement cela ne lui feras que du bien pour ma part moi a chaque foix que j'ai acheter une moto ou un scoot je ne roulait jamais avec sans avoir fait une remise a neuf du moteur et a mon avis je pense que cela vient plus du faite qu'il n'y est pas d'arbre d'equilibrage plutot qu'un problème de boîte car sinon tu devrait sans doute avoir d'autre symptome comme avoir du mal a passer tes vitesse mais on c'est jamais
  4. Nyckeel
    elle est de quelle année ?
  5. Nyckeel
    sa peu venir de l'axe primaire mais malheureusement faut ouvrir le moteur pour verifier celui la sinon à part sa je vois trop ce que sa peu être donc attend toujours d'autre avis et ta moto elle a combien de kilometre ?
  6. Nyckeel
    en même temps y a pas d'arbre d'equilibrage sur les derbi sauf sur les gpr donc pour sa c'est normal les vibration sinon peu être un roulement de boîte qui est bon a changer tu peux déjà verifier si tu a du jeu a ton axe de sortie de boîte
  7. tu n'aurais pas toujours un problème avec ton system de pression a ton bouchon qu'il ne reste toujours bloqué mais cette foix si en position ouverte ?
  8. Nyckeel
    mécaboîte Derbi polini 80
    de rien et j'espere au moins que tu sauras régler ton problème :)
  9. Nyckeel
    si le powerjet tu peux le boucher si tu veux il existe des gicleur de powerjet qui n'ont pas de trous pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser
  10. Nyckeel
    un carburateur oko c'est un peu bas de gamme je te conseillerais plus un stage6 ou un polini qui sont pas trops cher mais si tu na jamais régler un carburateur pwk essaies de prendre un qui na pas de powerjet pour commencer
  11. Nyckeel
    ben si pignon de 17 si sa existe mais je crois pas car normalement pour les 50 a boîte les pigon ne vont pas au dessus de 15 dents
  12. Nyckeel
    alors essaie quand même avec un couronne de 47 mais je suis pas sur que tu arriveras a la mettre à fond de 6e
  13. Nyckeel
    ta transmission me parrait bien comme sa; moi avec la transmission en 15*53 je prend 130 compteur saxo donc un petit 120 donc ta transmission devrait suffir normalement
  14. Nyckeel
    essaie avec un carburateur 24 sa peu aider
  15. Nyckeel
    essaie de monter des ressort d'embrayage malossi sa devrais déjà aller mieux moi j'avais monter la derbi de mon frere avec le polini fonte justement avec un vilebrquin conti , embrayage conti , alluamge origine , clapet polini 0.40 , pot polini , et un carburateur stage6 pwk 28mm j'ai du monter des ressort d'embrayage malossi car se sont les plus dur et sa ne sufisait pas car elle patinait encore j'ai du alors lui monter des cale de 3mm sur chaque ressort pour les durcir d'avantage et a se moment sa allait niquel et du fait que les ressort était trop mou elle monter vite en régime et j'arrivait vite en 6eme aussi et elle était en 15*53 donc essaie déjà des ressort malossi et verifie tes réglage par la même occasion
  16. Nyckeel
    tu a quoi comme ressort d'embrayage ? sa peu venir de la alors
  17. Nyckeel
    a ok et ton kit il a combien de kilometres ?
  18. Nyckeel
    c'est vraiment bizarre car tu devrais le griller facile , tu devrais verifier tes réglage et sinon sur les rieju il n'y a pas de bride au cdi d'origine par hasard ?
  19. Nyckeel
    tu a quoi comme carburateur et transmission final ?
testmax
Concours Allumage ×
