FacèneStewart
1 abonné
À propos de FacèneStewart
  • Date de naissance 02/25/1995
    Kawasaki Kx 85 , Gilera Stalker 70
17975 visualisations du profil
Succès de FacèneStewart
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
18
  1. Me revoilà sur le forum voilà cette question s'adresse à ceux qui aurais testé ou qui on connaissance de ce que je demande voilà , j'ai pas de roue avant du moins pas la bonne et il y a une roue sur Leboncoin à bas prix mais j'ai peur qu'elle ne rentre pas. C'est celle-ci : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/467348685.htm?ca=12_s Demain je vais le voir avec mon axe de roue avant seul pour voir si la roue rentre dans mon axe en 1er temps. Je m'adresse a vous si par hasard vous saurez si elles sont compatibles Bonne soirée
  2. Moi c'est le Systéme d'allumage et leurs CDI qui grille d'une minute à l'autre dnc pour moi derbi reste le mieux
  3. Tu n'as pas l'étrier qui commence à se dévisser car à 1 500 km je vois pas des plaquettes/Disques mortes
  4. 22.50€ l'écrou de roue Avant Pour YZ Chez Yam la compétition ça fait mal
    2. Coelho
      Coelho
      Nixtus a raison n'empeche, sois tes une brele et tu c'est pas serrer deux ecrou comme il faut, soit sa tient niquel x)
    3. FacèneStewart
      FacèneStewart
      C'est clair sa sera mon dernier recours lol
    4. hk-26
      hk-26
      OHHHHH LES FOUUU MDRRRRRRR
  5. Je pense qu'il n'est pas bien entré sans son logement
  6. Bonjour Bonsoir j'ai acquis un Dirt 125 Apollo Orion AGB il a un problème d'allumage je vous explique : - Lors de l'achat la moto a mis beaucoup de temps à redémmarer or qu'elle venais de tourner -Lorsqu'elle est repartit elle tournais trés bien elle démarrer au 1er Coup de Cric a chaud comme à froid -Hier soir j'en faisais et un moment a un virage elle c'est coupé nette elle a redémarrer puis à recaler quand on la poussée parfois elle pété mais rien d'e...
  7. Bonjour Bonsoir j'ai acquis un Dirt 125 Apollo Orion AGB il a un problème d'allumage je vous explique : - Lors de l'achat la moto a mis beaucoup de temps à redémmarer or qu'elle venais de tourner -Lorsqu'elle est repartit elle tournais trés bien elle démarrer au 1er Coup de Cric a chaud comme à froid -Hier soir j'en faisais et un moment a un virage elle c'est coupé nette elle a redémarrer puis à recaler quand on la poussée parfois elle pété mais rien d'encourageant -Aujourd'hui j'ai démonté le carburateur (Gicleur..Cuve) nettoyé le filtre rien du tout ! - Bon je comprends assez vite que j'ai un problème d'allumage je démonte la bougie la colle contre la culasse au début j'avais des petites étincelles puis plus rien ! -J'ai démonté l’antiparasite et la bougie est coller directement le fil de l'antiparasite sur la culasse et toujours rien ! -Je démonte le CDI Et le rebranche j'apperçois des minimes étincelles puis plus rien ! Faux contacts ..? Bobine .. ? CDI ..? Aidé moi Merci j'ai envie de rouler
  8. Neige.. Pluie.. Soleil..Pluie Il est temps que j'ai mon Permis et Mon C 6.3 amg Parce que c'est une Tanée Paris
    2. Coelho
      Coelho
      Le temps pète de plomb t'façon.. On est en mai le temps est pas foutu de nous donner au moins 25 degrès..
    3. Coelho
      Coelho
      en mai presque*
    4. FacèneStewart
      FacèneStewart
      Tumss Va faire un tour de derbi.
      Coelho De ouf sa rends dingue
  9. tu dois avoir la béquille qui pince un file d'allumage ou quelquechose dans le genre démonte ! Augmente ton Ralenti Bah regarde le haut moteur si il est kité ou type origine Tu la un peu acheté a la va vite ton scooter ..
  10. FacèneStewart
    Rouler sans BSR risques ?
    T es allez loin toi
  11. UP
  12. Devisse ton tableaux de bord et regarde si ton bouton qui lance le starter et bien brancher
  13. Non c'est le bruit typique des moteurs Peugoeut Avec le Pot D'origine c'est juste que tu vient de le remarqué. Mais exprime toi mieux
  14. Tu as un robinet à dépression ? ( Deux durites ) ou robinet Simple ( Une Durite)
