FacèneStewart
Tout ce qui a été posté par FacèneStewart
  1. Débridé la garantie saute et puis si tu n'as pas fait ta révision des 1000km elle saute aussi
  2. bonjour je vends mon allumage MVT Prenium en trés bon etat Sans cdi mais avec le faisceaux du cdi
  3. Bonjour je fais un vide garage plutôt un vide boxe lol je peux vendre un lot ou séparément -Variateur Type origine Gilera/Piaggio/Aprilla 50 cm3( sans galets sans guide un varitateur se remplace tous les 7000kms celui la en a 578): Sélecteur de vitesse Adonisé Bleue turquoise TNT AM6 : -Culasse+Sonde T° type AM6 Bon etat : -Genre de catalyseur pour pot origine GILERA / PIAGGIO : -Joint de culasse AM6 Origine (le rouge et le noir) : -Carter Embrayage complet + pompe à eau avec orbura...
  4. Bonjour je fais un vide garage plutôt un vide boxe lol je peux vendre un lot ou séparément -Variateur Type origine Gilera/Piaggio/Aprilla 50 cm3( sans galets sans guide un varitateur se remplace tous les 7000kms celui la en a 578): Sélecteur de vitesse Adonisé Bleue turquoise TNT AM6 : -Culasse+Sonde T° type AM6 Bon etat : -Genre de catalyseur pour pot origine GILERA / PIAGGIO : -Joint de culasse AM6 Origine (le rouge et le noir) : -Carter Embrayage complet + pompe à eau avec orburateur de pompe a huile conti type DT/TZR/XP6 : -Carter droit cache allumage Conti Motors Type DT/TZR/AM6 Bleue Bonne Etat : -Kit disque d'embrayage + couvercle AM6/Minarelli Pré baigné dans l'huile -Cache Allumage Conti Mauvais etat : -Culasse Minarelli Type Ovetto/Booster/Stunt + Bougie -Sélecteur de vitesse AM6 conti : A venir chercher sur Paris ou en Banlieue Parisienne je serais clément avec les prix entre amis motards , scooteriste on s'doit bien sa Lol a++
  5. T'es bien etanche de partout ?
  6. il y a un rassemblement :/ Je suis même pas invité lol . C'est Quand ou à quel heure ?
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Runner94
      Runner94
      Une prochaine fois peut être :)
    3. droops
      droops
      pfff même pas cap de faire 30borne^^
    4. FacèneStewart
      FacèneStewart
      Je serais en roue arriére sur Un runner SP Blanc moyen etat pot touring pour ceux qui me chercherons =P
  7. Non je crois que le dessin n'est pas exactement le même et niveaux joint de culasse ça va te faussé ( à verifié )
  8. Moi je pense que ça va tourné dans le vide un peu 4.8 gr serais parfait ( à essayé )
  9. FacèneStewart
    Yz 125 cm3
    Normal mdr
  10. FacèneStewart
    Yz 125 cm3
    Awai Sa tire sur les bras j'ai vue differentes vidéos amateur de 250 yz 2temps
  11. FacèneStewart
    Yz 125 cm3
  12. FacèneStewart
    Yz 125 cm3
    Ok comme je l'est dit c'est deserte la ou je vais m'amusé T'inquiéte pas j'ai fait du Honda 85 Cr trés nerveux le 50 à boîte c'est de la rigolade( Sans t'offensé)
  13. FacèneStewart
    Yz 125 cm3
    J'y vais aux alentours de 9heures puis y'a pas une fourmis c'est pas vraimment un chemin mais un entrepôt abandonné sur une bordure de quai donc t'inquiete Merci j'irais voir sa demain
  14. Problème résolue ; J'avais mal placé ma dépression je l'avais mit sur mon carburateur or que vers ma pipe j'avais une entré je l'est branché direct sa pissé au 1er coup de kik. merci
  15. FacèneStewart
    Yz 125 cm3
    Bonjour j'ai un Yz125 cm3 de 2003 non roulant pour l'instant :pascool: Mais je compte bien le faire roulé tout d'abord votre avis sur la cette moto ? je fais 1m83 pour 70kg sa le fait ? je veux l'utilisé sur des chemins ? Pour qu'il redevienne roulant Il faut que je change : -Cylindre Piston Segment Joint HM -Câble Gaz/Embrayage -Sélecteur Je voudrais connaître une fourchette de prix pour tous ses équipements Merci
  16. + :Super j'ai de l’étincelle à la bougie j'ai brièvement posé le moteur pour effectué ce test .Pas de jeux au vilebrequin -: Je pense que mon cylindre est bon pour la ferraille car j'ai de légère traces de chauffe et une griffe en bas du cylindre ? : est-ce rattrapable ? si je remet un nouveaux piston sur ce cylindre qu'est ce que je risque/causerais
  17. Sa sent les réglages d'origines !
  18. Bonjour donc voilà j'ai perdue mes clefs mais j'ai acheter un kit serrure chez Gilera et je souhaiterais savoir quel matos et comment faire pour la posé ; je me débrouille bien en mécanique. Merci à vous
  19. Non j'ai l'allumage complet qui comporte CDI + ALLUMAGE (STATOR ROTOR) + BOBINE D ALLUMAGE + ANTIPARASITE ET BOUGIE Il ne manque rien donc ? Genre Bricorama je peux trouvé des axes ? Un pneus tube type qui est **fissuré sur le flanc** ne pose pas de problème ? Comment verifié le fonctionnement de mon allumage ?
  20. Ha ok merci demain je file a Yam' merci beaucoup
  21. Je ne trouve pas de site tu aurais une idée ? d'une fourchette de prix
  22. J'ai changer mon robinet a dépression je l'installe mais le scooter ne démarre que quand je force l'essence a arrivé au carburateur autrement il ne démarre pas :/ Si je souffle dans un tuyau et qui me revoie de l'essence c'est bien l'arrivée d'essence ?
  23. Non juste le haut moteur est ouvert la bas moteur est fermer , nan mais j'ai crue que tu parlé de tout graissé huilé etc.. Ou puis je trouvé des axes ? pour poser le moteur sur le cadre ?
