Typhoon2011
Tout ce qui a été posté par Typhoon2011
  1. Vendeur sérieux ! Kit et vilebrequin reçu, emballage nickel, je recommande ;)
  2. Pour les temps de pluie, le meilleur reste le michelin pilot sport.
  3. Pour accéder au vis de pot au coude du cylindre sur typhoon, bonjour ..
  4. Yasuni Carrera 16, tu as le bon choix.
  5. Possibilité de faire un envoie :)
  6. De la région parisienne.
  7. Vendeur : Seumstarz Acheteur : Moi Objet : Kit et vilebrequin Stage6 Commentaire : Simplement parfait, carton super bien emballer, je recommande à 100% !
  8. Même pas besoin d'aller chez un pro, des gens du forum savent le faire pour moins cher.
  9. Comment ça tu n'arrives pas à le fixer ?
  10. Déclaration de perte de papiers, après la demande de duplicat, que faut-il faire ? Et le temps que ça met ?
  11. Impossible d'enlever la poulie du variateur, je peux juste dévisser l'écrou et après impossible d'enlever, ça sort pas, ou est le problème ?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Je sais pas si on peut en mettre donc j'ai préféré ne pas en mettre par précaution ^^
    3. Radiium
      Radiium
      au pire tu en met légèrement et tu nettoie a l'essence après
    4. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Pas faux, j'essayerai la prochaine fois qu'il vient ^^
  12. Si tu as 500e de budget -> Top bleue, Yasuni R, carburateur de 19, Embrayage Stage6 Torque control MKII et la tu auras de très bonne perfs.
  13. Il n'est pas bouché au niveau de la durite ? essaie de le siphonner un peu, c'est mauvais d'avoir ton réservoir d'huile à ras bord et de tourner au mélange en même temps.
  14. Tu n'es pas dans la bonne section. Et pour te répondre, un kit 70 Top perf trophy, tu roulera nickel.
  15. Mrisse, pour Piapia, le jaune malossi de poussé est plus mou que l'origine.
  16. Tu dis que ton réservoir d'huile est rempli à fond et que le compteur te dit qu'il y en a pas ?
  17. Le runner roule la ou pas ? Question débile je sais mais vu que tu ne le précise pas, le garagiste peut te couiller, sur Paris ils sont comme ça.
  18. Il te faut une clef à embrayage et un étau pour faire tout cela.
  19. C'est surtout que le SP3 est basé sur les mis régimes dont avec des bleu léovince plus mou que l'origine, ça fait une sacrée différence au niveau de l'accèl, comme je t'ai dit soit des rouges léovinces, soit des jaunes malossi.
  20. Ressorts bleu, quel connerie .. C'est plus mou que de l'origine, il te faut des rouges léovinces ou jaune malossi. Et tes galets sont un poil lourd, il faut du 5.5Gr.
  21. Est-ce que quand tu roules, tu sens que le scoot penche d'un côté ?
