Typhoon2011
Tout ce qui a été posté par Typhoon2011
  1. Merci Seb ! :D Kristouff, je les laisses pour 14€fdpin mais tu as raison, je vais actualisé le premier message !
  2. Et on se remet à chercher un nitro !
    1. Afficher les commentaires précedents  19 en plus
    2. fastdu369
      fastdu369
      J'ai mis a débattre fin je viens de le mettre :p , Etix : ils vont faire quoi si elle est géocalisé ? NOUS VIOLER ? :p
    3. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Etix, la photo est prise devant chez moi et je n'envois pas d'autres photos ^^
    4. Etix92
      Etix92
      voilà fast, vous violer sans le i :p
  3. Les rouges léovinces et jaunes malossi sont les mêmes .. Ressort de poussé jaune malossi est trop petite comparé à l'origine :/
  4. Tout va bien ensemble, c'est pas mal ;)
  5. Je fais le test dans la semaine mais c'est peut-être le ressort de pussé !
  6. Remet le garde boue avant ..
  7. Je sais pas, comme un bruit de métal, seulement à 40-45 et quand j'accélère à fond de temps en temps :/
  8. Ou sont tes ventes ? ^^
  9. Non, Seb m'a pris les anciens de puis un moment, la c'est le membre " Max " mais bon, plus de nouvelles, acheteur non sérieux qui ne dit même pas qu'il ne les prends plus, donc je remet en vente :)
  10. Bah c'est pareil, je prenais 65 débridé juste au variateur, donc ça me fous vraiment les boules ..
  11. Une entrée d'air mais ou ? Le pot est bien débridé oui :/ J'ai aussi ce foutu bruit de gazouillement grave à 40-45 qui fait vibrer le scoot :/
  12. Et moi qui ai en plus l'embrayage malgré qui ne joue pas sur la pointe et les lamelles, je galère à prendre plus de 65 ..
  13. Bah je suis en ressorts rouges léovince donc ceux du touring et jaune malossi en poussé :/
  14. Ouais je suis d'accord, mais regarde Radium, en pot touring aussi seulement il prenait plus de 80 compteurs avec des 5.5g, moi avec des 4.7 je prenais 75 et la en 5.3 je prend 65 :/ Et il y a aussi le bruit qui fait beaucoup vibrer le scoot !
  15. Bah c'est que je vois les mecs avec des 5.5g qui prennent 80 :/
  16. Aucune nécessite d'enlever le démarreur électrique, d'origine tu es en GP donc pas besoin :)
  17. Salut à tous, Alors voilà, j'ai plusieurs soucis, En premier, voici ma configuration : Pot touring, galets 5.3G, carburateur 17.5 avec gicleur 68, embrayage Stage6 torque control avec ressorts d'embrayage rouge touring et poussé jaune malossi. Et lamelles de boîtes a clapet carbone polini. Alors voilà mes soucis ! -Le scoot ne prend pas plus de 65 alors qu'avant avec des 4.7 je prenais 75Km/h. -à partir environ 40-45 et ceux jusqu'à environ 60, le scoot fait un bruit bien bizarre, comme si ça venait du pot ou de la boîte à air -Il prend tu temps à monter 65 Donc voilà, j'aurais voulu avoir des infos pour résoudre mes soucis. Merci à vous !
  18. Un embrayage Stage6 sport pro marchera nickel avec l'origine comme avec un kit :)
  19. Typhoon2011
    zip
    Je comprend pas le délire sur mon scoot alors, en 4,7 je prenais 75, et la en 5,3, je prend 65 ..
  20. Typhoon2011
    zip
    Je sais plus s'ils donnent les ressorts, mais les galets oui il faut changer par des 4,7g.
  21. Question stupide : Mon 70 DR voulait démarrer ne mais ne démarrait pas, c'était les segments mais il y a une petite rayuredans le cylindre, il pourra toujours marcher avec un nouveau piston ?
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Bah les segments étaient mort, ils étaient coupés en 2 ..
    3. Radiium
      Radiium
      c'est bizarre que tes segments ai pétés comme sa...(je dit sa parce que j’hésite a acheter le Dr xD ) essaie la toile émeris et tient nous au courant ;)
    4. Axel :)
      Axel :)
      Fais le le truc de la feuille mon père a fait des études de mécano et me la fais donc pas de problème tqt pas :)
  22. Prend le Stage6 sport pro, il marchera pas mal ! :)
  23. Question stupide : Mon 70 DR voulait démarrer ne mais ne démarrait pas, c'était les segments mais il y a une petite fissure dans le cylindre, il pourra toujours marcher avec un nouveau piston ?
    2. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Non, rouler même pas 200Kms ..
    3. iZi
    4. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Mince, je voulais pas dire fissure, rayure* ^^
      Le piston s'est foutu en prenant un dos d'âne ..
