rockboost 27
Tout ce qui a été posté par rockboost 27
  1. ca marche bien avec du 5 gr ?
  2. voilà mon problème ma fourche est bloqué en position basse su rmon rocket
  3. clapets montez a l'envers ca peut paraitrre con mais ca arrive
  4. bah les deux
  5. met 4.5 g c'est le standard pour un origine avec un pot moi avec mon rocket je suis régler pour l'accélération et la reprise pour les wheeling
  6. bah pour la pointe plutot 5 gramme mais ca depand de ta configuration si ta un pot un kit etc ....
  7. tout depand si tu recherche de la pointe ou de l'accélération ou un bon compromis entre les deux il faut mieux acheter des galets reglable polini ou Stage6 pour faire des essais avec des poids different et voir le poids qui correspond le mieux en espérant t'avoir aider
  8. tom a raison starter auto hs ou bougie ta de la compression ?
  9. refait t réglage carburateur verifie que ta pas de prise d'air niveaux admission
  10. c'est pas compliqué jen est fait plusieur sur rocket et booster nouveaux modelle il te faut des enceinte de pc pince a denuder des cosses après y a plusieur type d'ampli y en a ou ta le transformateur dessus et d'autre c sur le bloc prise si t enceinte on un gros bloc prise tu coupe et tu denude les fils et repere les polarité et tu branche a la batterie après si c'est d'ans l'enceinte c'est plus compliqué soit il est à part dans l'enveinte ou sur l'ampli il faut le débrancher et reprendre tes branchement avec des dominon sur les deux fils les plus petit et qui vont vers l'ampli mais y a des tutoriel pour ca
  11. j'ai allegé les galet avec ce que j'avais et c mieux
  12. oui il est bien centré il y un petit jour de chaque coté et que je kick sans bougie le piston monte et descend bien plusieurs fois ca ne bloque pas galets 2.3 gr et 5.8 gr ressort poussé blanc et embrayage rouge jamais touché au ressort d'embrayage et aprament quand on ma changer de bas moteur il y a un certain temp on ma dit ton embrayage et un peu fatiguer cela peut venir de la ?
  13. c'est bon c'est monter mais le scoot est un peu mou a laccel mais les pentes du variateur sont un peu abîmer ca peut venir de la ?
  14. si le carter coté variateur est mis avec le vilebrequin et les roulement sont dessus je veux juste savoir comment je peux faire pour mettre le carter allumage ? il faut que je chauffe y a pas d'autre solution ?
  15. j'ai déjà enfiler le vilebrequin avec ces roulement sur le carter coté variateur maintenant je ne c'est pas vraiment comment mettre le carter d'allumage il faut que je le chauffe ? merci de m'aider
  16. kit 70 dr embrayage malossi fly clutch carburateur del orto 17.5 et une transmi longue tu prendra au moins 110
  17. masse moteur t fil sont bien branché au démarreur surtout le noir ? sinon c'est une prise d'air a l'admission pipe craqué trou de la pompe a huile pas bouché sur le carburateur ou pipe mal serer ?
  18. ba en la mettant
  19. et ca prend longtemps a monter quand on le fait pour la première fois ? le truc qui me fait peur c'est de foirer la pate a joint
  20. sinon vous penser quoi de ce vilebrequin :http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=14321&modeles_type=scooter&modeles_marque=MBK&modeles_modele=Booster de ces roulement et spy :http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=7638&modeles_type=scooter&modeles_marque=MBK&modeles_modele=Booster
  21. oui voilà mais il manque le tube de protec c genant ?
  22. c'est le bas moteur qui minteresse y manque le tube entre les deux carters qui protege l'axe
  23. je veux savoir si ce bas moteur peut se monter sans problème car il manque le tube de protection de l'axe avec l'ecrou du balancier http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/455855165.htm?ca=11_s
