rockboost 27
MembresTout ce qui a été posté par rockboost 27
mécaboîte problème frein
rockboost 27 a répondu à un(e) sujet de rockboost 27 dans Diagnostic de panne
up s'il vous plaît tj au même point -
non d un tout et c la merde -
up -
juste en pompant avec une durite au bout qui va dans un recipient avec du liquide oui plus de 3 cm -
il vient detre changer par un commander sur 50 occasion -
ba quand même tom j'ai pompé facile 20 minute mais rien y a plus d'air qui sortez et la pedale et molle mais les pistons bouge mais un tt petit peut -
up -
scooter mbk - yamaha Mach g 70
rockboost 27 a répondu à un(e) question de djturkish dans Configuration
les clapet d'origine sont pas si mal les bac malossi son pas mal j'ai ca sur xp6 et j'ai pas mal d'accélération et de couple -
scooter mbk - yamaha Panne de clignotant
rockboost 27 a répondu à un(e) sujet de baptiste G dans Diagnostic de panne
elle est sûrement dans la face avant ou dans le cache compteur c un petit boîtier avec deux fil qui arrive un marron et un marron et blanc -
scooter mbk - yamaha Booster broute et n'avance pas
rockboost 27 a répondu à un(e) sujet de Mimolette dans Diagnostic de panne
t'a revu t réglage en changeat de gigleur essaie cran d'aiguille du millieux avec un gp entre 90 et 100 et regle ta vis d'air il faut faire plusieurs essaie avec plusieurs réglages essaie gp 95 vis de richesse desserer de 2 tour et voie comment le scoot reagi -
l'air sors par la purge vers le bocal ou il y a la durite qui trempe -
up urgent s'il vous plaît !!! -
ba comme dans les tutos y a plus d'air qui sort par la purge dans la durite qui va vers le bocal avec du liquide -
oui il est au niveaux max -
après la purge mon frein ariere mes piston et plaquette bouge mais ne vienne pas plaquer le disque il n'y a pas de fuite et le maitre cylindre est impec
scooter mbk - yamaha Fil noir du - de la batterie
rockboost 27 a répondu à un(e) question de Flo-Rian dans Electricité
verifie bobine et ton fil ca doit être pour le démarreur ou un truc du genre -
mécaboîte frein ariere xp6 n e freine pas malgres plusieurs purge
molle -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur 21 Dell'Orto stunt kit 70
rockboost 27 a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Admission et carburation
regarde ton cran daiguille -
tout en bonne etat javais presque plus de frein quand j'ai voulu purger et après plus rien -
rockboost 27 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
tout dans le titre -
mécaboîte configuration xp6 en 70 pourutilisation de tous les jours
rockboost 27 a répondu à un(e) question de rockboost 27 dans Configuration
ok ca marche -
avec un gp plus gros en attendant ca le fais ? -
ba en fait c pour noel le kit et tout -
pot ninja low boy boîte a clapet malossi mhr carburateur 17.5 del avec baa kit 50 furytech rs10 pro -
rockboost 27 a posté une question dans Configuration
je cherche une configuration en 70 pour environ 350 euros qui marche bien et robuste et fiable merci de vos réponse
