rockboost 27
MembresTout ce qui a été posté par rockboost 27
scooter mbk - yamaha Pots pour kit 50 malossi
rockboost 27 a répondu à un(e) question de Rocket22 dans Échappement
un doppler ca marche bien aussi -
j'ai changer mon cylindre piston mais le scoot déconne il a du mal a avancer et d quil commence a avancer il cale je precise que j'ai un carburateur 17.5 del orto et que mon vehicule est un rocket
scooter mbk - yamaha rocket annee 95 qui démarre et roule mais déconne
rockboost 27 a répondu à un(e) sujet de rockboost 27 dans Diagnostic de panne
le rocket et en train de serrer problème resolu -
la bobinne a était tester et elle est bonne mais je vais déjà changer le cdi et changer les segment car jen est -
l'allumage est bon il y a étincelle a la bougie jme suis même pris une chateigne -
j avais penser au cdi -
il y a une bonne masse j'ai tester lanti parasite est neuf et maintenant je perd plus l'allumage -
ba je v changer le cylindre piston -
ba plus détincelle a la bougie -
nn jessairai demain et je te redit ce que ca fait si il ve bien démarrer mais quand je roule sa foire pas tt le temp peut-être la culasse de desseré -
je ve laisser la boîte à air mais avec le cornet il avait du mal a démarrer a chaud et je perdais lallumage parfois après avoir rouler -
pot vien detre décalaminer avant boîte à air cornet je c pas combien de km ca a mais il y a de la compression -
90 MAIS C DEPUIS QUE G MIS UNE boîte à air QUE CA FOIRE -
mais d'ou pe venir la prise d'air join de culasse mort ? -
bougie br8hs pot de detente conti variateur origine galets 6 g ressort de poussée bleu et pour les ressort d'embrayage je c pas -
la bougie est casi neuve est le carburateur est régler car la bougie crame pas et est pas toute blanche ca merde depuis que j'ai mis une boîte à air j'ai un carburateur 17.5 et un pot mon gicleur est en 90 c trop gros ? -
rockboost 27 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
salut je vous explique mon problème : mon rocket démarre et roule mais il merde il donne des accous comme si l arrive dessence changer d un coup et il crache des gros souffle d'air d un coup par le pot mais ca ne le fait pas tout le temps et après avoir rouler impossible de redémarrer et je perd même l'allumage parfois aidez moi s'il vous plaît
