rockboost 27
Tout ce qui a été posté par rockboost 27
  1. j'ai changer mon cylindre piston mais le scoot déconne il a du mal a avancer et d quil commence a avancer il cale je precise que j'ai un carburateur 17.5 del orto et que mon vehicule est un rocket
  2. il y a un tout petit peu de jeux mais vraiment pas beaucoup et jme suis fait arnaquer quand je lai acheter le mec avait mis des segments plus large pour avoir de la compression et ils collé d que le moulin était chaud
  3. il est comme cramé et j'ai plus du tout de compression c'est comme de la guimauve et il donné des accoup en roulant
  4. mon rocket c'est arrêter avec un bruit de ferraille effroyable je voudrais savoir si c'est un serrage ? il plus de compression
  5. le rocket et en train de serrer problème resolu
  6. la bobinne a était tester et elle est bonne mais je vais déjà changer le cdi et changer les segment car jen est
  7. l'allumage est bon il y a étincelle a la bougie jme suis même pris une chateigne
  8. il y a une bonne masse j'ai tester lanti parasite est neuf et maintenant je perd plus l'allumage
  9. ba je v changer le cylindre piston
  10. ba plus détincelle a la bougie
  11. nn jessairai demain et je te redit ce que ca fait si il ve bien démarrer mais quand je roule sa foire pas tt le temp peut-être la culasse de desseré
  12. je ve laisser la boîte à air mais avec le cornet il avait du mal a démarrer a chaud et je perdais lallumage parfois après avoir rouler
  13. pot vien detre décalaminer avant boîte à air cornet je c pas combien de km ca a mais il y a de la compression
  14. 90 MAIS C DEPUIS QUE G MIS UNE boîte à air QUE CA FOIRE
  15. mais d'ou pe venir la prise d'air join de culasse mort ?
  16. bougie br8hs pot de detente conti variateur origine galets 6 g ressort de poussée bleu et pour les ressort d'embrayage je c pas
  17. la bougie est casi neuve est le carburateur est régler car la bougie crame pas et est pas toute blanche ca merde depuis que j'ai mis une boîte à air j'ai un carburateur 17.5 et un pot mon gicleur est en 90 c trop gros ?
  18. salut je vous explique mon problème : mon rocket démarre et roule mais il merde il donne des accous comme si l arrive dessence changer d un coup et il crache des gros souffle d'air d un coup par le pot mais ca ne le fait pas tout le temps et après avoir rouler impossible de redémarrer et je perd même l'allumage parfois aidez moi s'il vous plaît
