alex33190
MembresTout ce qui a été posté par alex33190
scooter mbk - yamaha Changement clapets ?
alex33190 a répondu à un(e) question de spiritrace dans Admission et carburation
http://www.shopsbikes.com/clapet-tunr-adapt-booster-type-boysen-fibre-xml-351_361_630-4091.html jj ai les même mais pas de cet marque je le mais a 12 euro fdpc -
scooter mbk - yamaha cylindre piston hs?
alex33190 a répondu à un(e) question de dylansniper dans Moteur et préparation
moi c'est pareil un plein sur deux je met du 98 -
scooter peugeot Tecnigas Trek ou Endy Racing 2 ?
alex33190 a répondu à un(e) question de enzo9111 dans Échappement
sur les viueux modele pas ceux après 2004 -
oui c'est sa d erouler au 95 lol -
scooter mbk - yamaha changement carburateur spirit
oui faut toujours verifie même si c'est neuf je pense que t aura changement de gicleur sur a 90 pour cent -
75ou 80 reel même sur origine certain pot peut depasse de sa quelque km -
normalement tu a tout sauf le câble de starter et le câble d accélérateur quetu a actuellement sur ton scoot que du doit rebrancher sur ton carburateur pe être verifie si l aiguille et au 3 eme cran après faire un réglage carburateur -
tout le monde veu sauve rle petit cylindre d origine lol -
si tu l entand geuler ce que réglage variation est mal fait
merci pour cet réponse j'ai bien fait d en commander une en plus du piston complet des joint et la cage aiguille doppler (je sais pas si elle es re,nforcer ) -
TU VEUX DIRE QUOI AVEC SA DU PARLE DU câble DU STARTER ET câble accélératEUR OU AUTRE -
mon pston a environ 10000km mon cylindre a plus de 24000km oui avec entretien sa tien mai bon a 50 pour cnet du temps je parts directe poignée dans l angle sa tien -
les deux l entretien apparament c'est limite je crois quil son environ 10000km mon pauvre cylindre dorigine a plus de 24000km aucune trace -
déjà je c'est pas faut que j atend de le recevoir de faire le rodage -
scooter mbk - yamaha Galets d'origine sur multivar ?
alex33190 a répondu à un(e) question de zg3g@lair dans Variation et transmission
non tes galet seron trop petit il faut absolument du 16*13 je prend un exemple du prend du 16*13 sur variateur d origine sa rentre pas trop gros si tu mais du 15*12 sur le multivar trop petit il feron pas leur boulot -
n importe moi j'ai pris sur le net un piston conti qui comprend segment cer clips et l axe pour 18 euro sans fdpc -
si tu vas chez un pro normalement piston plus segmenttation et ser clips environ 25euro et une pochette de joint haut moteur en viron 6euro -
je sais pas trop les risque tu fait comme moi t arrête les frais lol je laisse juste le pot le variateur le carburateur -
c es toti qui voit sois tu la change par une renforcer ta na pour eviton 10 euro ou tu la laisse -
ta cage aiguille a plus d e10000km -
scooter mbk - yamaha problème réglage pot yasuni Z
alex33190 a répondu à un(e) sujet de BTSB benj 83 dans Diagnostic de panne
si c'est nikel le teste du trait sa vien sans doute un réglage carburation -
ta fait le teste du trait -
non mais bon moi je le fais par messure de securiter je l est achete un peu plus d e8 euro sur le net une doppler tu a du jeux au vibrequin -
allourdi tes galets en 5g
