Fadao23
À propos de Fadao23
  • Date de naissance 01/26/1996
    Tours
    Booster Spirit
Succès de Fadao23
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
6
  1. Direction -> NICE ( 9heur de voyage :/ )
    2. droops
    3. Fadao23
      Fadao23
      Non pas en booster ça tiendra jamais si non j'y serais aller ahahahhaah
    4. killof83
      killof83
      Mouhaha j'habite à coté moi ^^
  2. C'est dur dur un bi-cylindre... En regardent salade comment il galère ça doit être chaud...
    2. Coelho
      Coelho
      Genre faut pas que dans un cylindre sa tourne + que dans l'autre..
    3. Rotor
      Rotor
      C'est difficile avec les moteurs de compétition qui sont très pointu mais sinon dans le principe ça reste comme une moto avec plusieurs cylindre, il faut savoir synchroniser la carburation.
    4. Djo
      Djo
      ouais faut pile le même réglage sur chaque carburateur...
  3. réglage carburateur, si non je vois bien un petit coup au cylindre, sûrement rien de méchant ! Regarde ton ralenti essai de le regle est si tu serre ou desserre est ça change rien, ton cylindre a pris un petit coup ! Mais verifie d'avord avc réglage carburateur !
  4. Fait une vidéo ! Regarde si ton boiseau monte premierement ! Mon booste après un pré-serrage il démarrer, ne tennait pas le ralenti et je devais accélérer beaucoup ! Donc fais la vidéo pour que je puisse voire !
  5. MP
  6. Dack
  7. bonjour, après l'achat d'une fourche soit disant de nitro a um membre malhonnête de ce forum.... Je suis a la recherche d'un T de fourche de rocket ou nitro comme celui-ci : http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/tes-de-fourche/te-de-fourche-ebr-booster1.html Merci
  8. EDIT : Fourche achete a dubstep et Ne correspond pas a la descripiton...
  9. " l'emballage de votre colis a été renforce pour assurer la livraison, il est en cour d'encheminement " quelqu'un a déjà eur ça ?
    2. Runner94
      Runner94
      La dernière fois que j'ai eu ca, mon pot est arrivé poquer et sans entretoises
    3. .Marvin.
      .Marvin.
      ou un contrôle de douane, ou il a pris un coup de pied pendant le chargement. La messagerie comporte trop de rupture de charge ...
    4. .Marvin.
      .Marvin.
      quand tu receptionneras ton colis, tu l'ouvres et tu verifies devant le livreur et si il il y a un pépin tu demandes le BL ou récépissé pour emettre des réserves et te retourner contre le transporteur sinon t'auras tout dans le cul
  10. Achat de fourche Nitro adaptable sur booster a Dubstep, payement samedi soir et envois aujourd'hui, photos via MP entrain de montrer les photos avec le carton et la fourche ( protection avec du papier misse dans le carton pour proteger la fourche ) ! Nikel j'ai reçu le N• de Colis, 2eme achat a Dubstep et je suis satisfait, je rajouterais um comentaires lors de la reception du colis, jusqu'a la tout est nikel ! Recomande ! Et autocolant en plus ^^
  11. J'irais cette aprem alors
  12. D'accord merci a tous! Quel cuve serait adaptable ?
  13. Bonjour, je vous fais part de mon problème : Je viens d'acheter un spirit de 2008 et je n'avais pas vu une fuite au carburateur donc voici la photo du carburateur : <a href="http://www.casimages.com/img.php?i=130308110656162734.jpg" title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a> Donc la durité en bas de la cuve fuit ( une grose goute chaque seconde ) des que le scoot s'allume et quand il s'eteind duant quelques minutes ! Donc je sais pas pourquoi il fait et c'est la premier fois que je vois un carburateur avec cette durité sur la cuve ! Merci pour votre aide
