Mrisse
Tout ce qui a été posté par Mrisse
  1. J'pense qui faut que tu alourdisse encore un poil aux alentours des 6 gr sa devrais être nickel ;)
  2. T'as gagner en reprise et accélaration avec t'es 5,5 nan ?
  3. Ouais c'est sur , vas falloir que je fasse des test mais oui à partir de 6 gr ça commence à faire lourd
  4. Je viens juste de le régler , ouais y gueulais y poussais a peine , la ça change tout et encore en 5,8 je trouve qui gueule légèrement si je passe a 6,3 sa ne vas pas faire trop lourd ?
  5. 5,5 gr c'est même légèrement léger , tourne aux alentours des 5,8 c'est nickel ;)
  6. c'est la sorte de cale que l'on met dans la boîte a clapet sa permet de diriger mieux l'essence soit disant , j'en est mit un de 24 mm donc si j'en met un de 28 j'aurais plus de pêche dans la logique non ?
  7. En fait j'ai test avec des galets 3,7 et j'ai vu qui moulinais grave , donc je suis passer a 5,5 et j'ai vu la net différence mais y gueule encore un peu aux alentour des 5,8 sa sera nickel ;) , par contre je voulais savoir a quoi servais les venturis sur les boîtes a clapet ?
  8. Mdrr , c'est bon le problème est régler mes galets était beaucoup trop léger j'ai fait un mélange 5gr et 6,3 gr et y pousse vraiment fort maintenant , mes ressort de poussée et d'embrayage sont encore légèrement trop mou , mais c'est le jours et la nuit :)
  9. Je pensait au pinasco racing aussi nan ?
  10. Je prend 100 compteur facile mais jveut de l'accèle je m'en fou de la pointe ..
  11. Ouais il est vraiment pas mal niveau accèle , vas juste falloire que je teste avec le kit ;)
  12. D'accord pas de souci :) , merci beaucoup pour tout t'es conseils en tout cas ;)
  13. Ouais voilà c'est sa le problème ..
  14. Ouais fin j'aime pas trop acheter les truc d'occasion :P
  15. Ok merci les gars ;) , mais je trouve que j'ai déja claqué trop de thunes a mon gout pour mon scoot , donc ça vaut vraiment le coup de dépense 80 e pour passer d'un 17.5 a un 19 ?
  16. Ouais tu me l'avais déja dit ;) , mais c'est au niveau de l'allumage donc c'est pas trop risqué et compliqué a installer ? Et je pensais en mettant un carburateur de 19 ou 21 sa vaudrais le coup , ou ça se sentirais pratiquement pas ?
  17. Oui :) , merci de ton aide ;)
  18. Ouais je vais faire sa je pense ;)
  19. Oui s'il est d'accord :P
  20. Moi aussi il accroche direct depuis que j'ai mis le Torque Control , mais au démarrage y tire pas sur les bras et passer les 30 km/h il a plus de reprise , j'ai des galets 4,7 Gr ce qui me parait correct
  21. J'ai un pote qu'il la et justement c'est pour sa que je dit que le mien marche mal a bas régime , il est d'origine avec Team 2 et il a une accèle monstrueuse et beaucoup de couple , mais j'ai peur que le pot bride mon kit :/
  22. Ah bon ? je pensais que c'était un pot qui marchais surtout a Haut régime comme le yasuni R
  23. Je l'est déja ;) , j'ai un Torque control avec Ressort Blanc Stage6 mais niveau démarrage et accèle c pas top y gueule dans le vide ..
  24. Mdrrrrr ! Vous vous embrouiller pour rien les mecs , bref jsais plus quoi penser du coup ..
