aymerickp62
Tout ce qui a été posté par aymerickp62
  1. http://www.youtube.com/watch?v=ZbpulwbeQ5I a regarder
  2. et non je le donne pas c'est juste pour attirais votre attention je le vend care je sais pas combien de KM il a comme je les eu avec le scooter donc je vais en prendre un autre neuf donc pot CONTI CHR V3 je les décaper y a 2 semaine pour le retirais de la rouille je lavais mie a blanc mais elle et entrien de revenir et le coudre devien bleu avec la chaufe de mon 70Cc je le vend et bien sure le donne pas donc sil y a des interaisser un MP s'il vous plaît a et aussi il a une léger bosse en dessous a cosse d'un trottoir qui n'avais rien affaire la la Photo datte de aven que je le décape
  3. aymerickp62
    vends Pot RR7 Ludix Neuf
    toter du juste dire vend pot tous neuf et emballer sa aure été plus vite car la avec ce que je lit c'est juste pour quil se fais de l'argent donc même a ton prix de 120€ jais core envie de négocier dessue comme c'est tous benef pour lui
  4. salut jais la paire je te le dit y en a une de fissurais tien moi au courent en MP si t'enveux je les fais pas cher
  5. je recherche un entrainer de câble pour nitro ou aerox merci de me dire le prix en MP puis aussi si vous avais la cale avec ( coté disque )
  6. j'ai regarder une emision de moto - et les moteur qui on les cylindre sur les côté et tremble boucou sur l route
  7. je recherche la barre d'axe de la roue avant d'un nitro de 2004 avec l'entraineur de câble et sa cale entre la jante et la fourche si y a merci dite moi en Mp si vous avais l'une des pièce que je recherche ( je veux des photo ou on vois la jante du nitro monter sur la fourche pour la bare d'axe )
  8. je vends un cylindre fonte ( je pance mais pas sure car le cylindre et pas loure ) de ludix blaster de moteur de 2011 cylindre de 20 000km - Origine avec culasse de bougie taille M10 demander moi des photos car j'ai pas eu le temps dans faire la 50€ avec frais de port compris plus 5 € pour un joint dembasse jamais servie car moteur a été vendu
  9. je vent se kit 50 peux servie 5 000 km me dire du prix en MP ( je ne le donne pas - prix acheter en neuf au MAGASIN 150€ ) je vends aussi un joint dembasse jamais servie car le moteur a été vendu avant joint 5€
  10. proposer prix en MP Frais d'envois a votre charge
  11. ( c'est pièce on déjà été utiliser sur un Malaguti F12 ) le moteur na jamais été a plus de 80km/h vibrequin axe de 10 type origine pour moteur Minarelli, Horizontale et verticale roulement psy type C4 SKF, Fabrication Française cage à aiguilles axe de 10 , origine toujours utilisable ce que le garage ma dit pratique pour remplacer veau pièce user Proposer prix en MP Frais d'envois a votre charge
  12. je vends un carburateur Dell orto PHBN a starter à câble 50€ plus filtre a aire CONTI CHR 15€ puis aussi des gicleur de taille 65 - 68 - 72 - 78 - 80 - 92 - 98, 10€ pour le lot a un totale de 75€
  13. aymerickp62
    achète Cherche carburateur 17.5
    j'ai un 16mm Dell Orto PHBN grésage séparais et a dépression avec starter a câble pour 50€ ( vendu sent le câble )
  14. peux servie environ 200km à vendre 15€ http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&biw=1366&bih=768&hl=fr&tbm=isch&tbnid=YrP71pcKN0E4LM:&imgrefurl=http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/9999999/mot/filtre_a_air_conti/liste_produit.htm&docid=j4YE3AR2Q0bNaM&imgurl=http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/290119130801ab006001/T/340x340/C/FFFFFF/url/filtre-air-conti-chr-bas.jpg&w=340&h=340&ei=1fr2Uc6FLPGY0AX2mIDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=641&vpy=411&dur=2144&hovh=225&hovw=225&tx=148&ty=117&page=1&tbnh=141&tbnw=144&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:20,s:0,i:148
  15. aymerickp62
    scooter mbk - yamaha Gagner 10Km/h
    semple galet tro léger passe en 5.25g
  16. aymerickp62
    scooter chinois Voyant d'huile qui s'allume en Whell
    un long LOL !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  17. salut a tous je voudrez savoir sil y a une bride a la boîte a claper sur tous les nouveau moteur sur un blaster moteur Peugeot - sur une des deux visse qui tien la pipe d'amission et boîte a claper l'une on peux deviser et visser l'autre une tête plate ( lisse - arrondi ) sur un Ride Race moteur Minnarelli - même chose que le Peugeot merci de me dire quesqu'il se cache en dessous pour qui mette des fisse a tête plate Merci
  18. aymerickp62
    autre scooter CDI Malossi
    j'ai acheter le boîtier cdi Malossi pour F12 de moins de 2004 ( l'année ) et j trouve pas command le brancher car je trouve pas le CDI origine du F12 de 1994 merci de me dire ou il e trouve
  19. j'ai eu plusieurs fois la même chose je rouler au alentours de 90km/h puis sent savoir pourquoi il c'est couper et impossible de redémarrais et le lendemain il re rouler et aven ça j'avais eu le même problème
  20. 70Cc motoforce qui la ?
    2. Bubulle
      Bubulle
      Ah fonte j'ai jamais testé mais d'après les bancs le 70cc motoforce est plus puissant que ses concurents ( sur minarelli h air )
    3. aymerickp62
      aymerickp62
      d'accord , j'ai un moteur Minarelli - et dans tous les ca faut mieux changer le vibrequins te les roulement spy
    4. Bubulle
      Bubulle
      C'est conseillé ouais
  21. je te pas demander de m'insulter donc ta gueule
testmax
Concours Allumage ×
