hk-26
Tout ce qui a été posté par hk-26
  1. hk-26
    autre scooter scoot démarre bien mais n avance pas
    Ta nettoyer tes gicleur ? Et ta richesse est viser a combien de tours ?
  2. hk-26
    scooter piaggio - gilera Broutage à chaud plein gaz
    Peut être une prise d'aire ?
  3. hk-26
    scooter piaggio - gilera cherche un bon mecano pour réglages.......
    Dit nous des nouvelle
  4. hk-26
    scooter piaggio - gilera Yasuni R Zip
    Ba c'est exactement ce que je te dit c'est que sans sa tu vas faire que brouter et galère dans les tours ..
  5. hk-26
    tu vas avoir des troue faut débrider ton carburateur etc .. Ton démarrage va être médiocre mais ta pointe sera pas mal .. En tout cas mieux qu'avant
  6. hk-26
    Non je disais juste que les galets d'origine étais de 7,5g .. Alors la configuration que je vais te dire est la plus basique sur tous les piaggio pour taper un non démarrage et une très bonne pointe pour de l'origine. Gicleur principal entre 65 et 68 pour une belle pointe Ressort d'embrayage malossi blanc ou jaune selon le gros démarrage que tu veux moi perso je te conseil les jaune Galets 4.8 ou 5g et la normalement tu devrait taper un bon 80 90 compteur ;) tien moi au courant pour la suite
  7. hk-26
    scooter piaggio - gilera Piaggio Zip
    ba déjà que tu puise monte a 80 même compteur avec un gicleur d'origine tu as fait fort gars ;) le mieux et d'alourdir les galets pour des 5.0g
  8. hk-26
    7.5
  9. hk-26
    scooter piaggio - gilera quel kit 70 ? Stage6 StreetRace ou top sport ?
    ok mais quand on dit le DR est plus fiable c'est vrai ou c'est selon lutilisation si je tire dedant etc..
  10. hk-26
    LE Stage6 N'est pas fiable ?
  11. quel variateur mettre runner street race ?
  12. quel variateur mettre runner street race ?
    2. GoProto 13
      GoProto 13
      Attention, tu as le multivar de base (environ 65 euros), le multivar 2005 (environ 100 euros) et encore un autre en MHR GP il me semble.
      Le multivar de base est vraiment naze, c'est de l'origine quoi. Les autres je sais pas, perso je tourne avec le multivar 2005 et ça se passe pas si mal que ça.
    3. hk-26
      hk-26
      JE VEUX LE SPORT PRO A LA BASE J'AI EU DE BON RETOUR dessus MAIS ça me FAIT CHIERE DE FAIRE COMANDE A CHAQUE FOIS ...
    4. hk-26
      hk-26
      VOUS SAVEZ QUEL GRAMME SON DONNEZ AVEc ?
  13. hk-26
    tu as tenu combien de kilometre ? car je veux le prendre mais hesite a sa solidité et fiabiliter je suis en runner ..
  14. il y a til une cage a aiguile fournie avec le kit street race ou faut la prendr séparément ?
  15. Un squish est a effectuer sur le street race ?
    2. GoProto 13
      GoProto 13
      Pas de squish sur le street race.
    3. schubaka01
      schubaka01
      Je te conseille plutôt la MHR qui pour le même prix que la Stage6 est peut-être de meilleure qualité, la solidité malossi n'est plus à prouver... Il faut que tu te renseigne pour voir si les dimensions sont les mêmes
    4. hk-26
      hk-26
      pour piaggio sa rentre pas la malossi :/ ça m'a déjà fait le coup pour mon kit sport polini je met quoi alors ?
  16. hk-26
    scooter piaggio - gilera arret du moteur net a l'arret
    Je vais jouer avec les durite souffler dedans et voilà quoi j'espère sa suffira ;) Je comande le street race la avec variateur lequel me conseillez vous avec des galets 19,15,5 comme sa je suis tranquille est pas commander a chaque fois quoi ..
  17. hk-26
    Oui c'était bien sa.. j'ai nettoyer c'est reparti ! Le robinet se nettoie comment s'il vous plais ?
  18. hk-26
    Tu pense que je doit regarder ou pour la prise d'aire ? Mon cylindre piston serai pas mort ? Avec 11000km
  19. hk-26
    Scooter qui a démarrer suite a l'enlèvement de la boîte à aire en jouant avec ma main donc le problème n'est pas électrique.. Donnez vos avis moi je pense faire un nettoyage carburateur je vous tien au courant
  20. hk-26
    Les prix son raisonnable et déjà moins chère que chez un pro et la tu es bien sur d'avoir ce que tu demande ;)
  21. hk-26
    https://www.scooter-system.fr/forum/user/307-julien/ tres bon mecano ;)
  22. hk-26
    salut :) voilà j'ai eu un gros souci avec mon scooter runner 50 11000km pot touring gicleur 66 carburateur 17.5 galets 4.8 ressort d'embrayage jaunne malossi cylindre origine donc l'arret au feu rouge mon scooter a caler d'un coups comme si j'était tomber en panne je restarte il démarre et recale donc je rééssaye pas sachant qui l'était en réserve je suis parti a la pompe a essence pensant être en panne d'essence . arriver a la pompe je met 1 ou 2 L et je starte le scooter démarre tranquillement je laisse chauffer j’accélère a peine ... il s’éteint directe impossible a redémarrer j'ai kicker sans accélérer , starter tout :vener: j’enlève la bougie je teste mon allumage et la toute petite étincelle et de "couleur brun rouge" mon pote me dit ton allumage est mort .. :( maintenant je sais pas si je change la bougie ou si la signification de l’étincelle rouge dit tout : / donc voilà je sais pas quoi faire je pense changer d'allumage complet pour être tranquille et pas tester 50 chose pour rien .. :pascool: le mieux est de faire quoi commencer par quoi ? demain je change de bougie pour comencer normal lol
  23. runner démarre plus d'un coup !!
    2. Corentin~EIGHT~FIVE
      Corentin~EIGHT~FIVE
      Comme une envie de te faire chier^^ !
    3. hk-26
      hk-26
      Ah oue vraiment :@
    4. hk-26
      hk-26
      Non c'est une prise d'aire je trouve pas :/
  24. hk-26
    scooter piaggio - gilera Gilera stalker problème d'accélération .
    carburation j'aurais dit
  25. Salut :)Qui peut me trouver le livret du yz 85 2006 ?
    2. hk-26
      hk-26
      et impossible de trouver autre chose
    3. Matt65
      Matt65
      c'est celui de 2006, t'as adobe ?
    4. hk-26
      hk-26
      merci c'est bon j'ai reussi lol
