hk-26
Tout ce qui a été posté par hk-26
  1. dingue le changement d'une courroie qu'est ce que ça peut faire je vous promet c'est ouff les gars ..
  2. hk-26
    scooter piaggio - gilera Question vitesse de pointe typhoon
    alors une question stupide mais qui peut aider en tout cas moi ça a complétement changer le comportement de mon scooter :) a devenir fou lol ta courroie a combien de kilomètre ? mon scooter réagissais la même chose que toi !!! et j'ai mis une courroie st6 pro belt c'est une dinguerie !!! reprise de fou et il gueule plus du tout et j'ai une allonge beaucoup plus longue ... je vais même endurcir mes ressort d'embrayage moi qui penser qu'il était trop dure parce qu'il monté a plus de 9000tr/m avant d'avancer !!! et ma pointe était de 55kmh :o et sa gueuler salement !!! et la je tape les 75 normale sans qui crie ... mais mes réglage ne son pas bon encore donc voilà si ça peut t'aider ;) tien nous au jus ...
  3. hk-26
    ta courroie a combien de kilomètre ? alege t'es galet quoi qu'il ;)
  4. hk-26
    slt :) tu as quoi comme ressort ? galets ? gicleur ?
  5. hk-26
    scooter mbk - yamaha Problème sur aerox ! Help !
    ba oue logic ;)
  6. hk-26
    scooter mbk - yamaha # Aerox R >2013 70cc by GoProto#
    ba oui fait ton réglage sinon tu peux même mettre un plus gros gicleur et avancer de même (c'est une image mais voilà le réglage de ta richesse est important ;)
  7. hk-26
    cool pour toi .. fait attention a ton huile ;)
  8. hk-26
    mécaboîte Aide/recherche cylindre/kit Mbk-xlimit
    non t’inquiète pas c'est ton gicleur ;) mdrr
  9. hk-26
    mais cela t’empêche de démarrer le scooter ? comme sa on pourrais savoir si ton embrayage a un problème ou pas ...
  10. hk-26
    je croix que sa vien de ton kick tout simplement cela n’empêchera pas de démarré ton scooter faut juste trouver la fail pouquoi il démarre pas tu a de la compression ?
  11. hk-26
    franchement je vois pas du tout.. et quand tu enlève la boîte a crique et tu tourne le variateur a la main ça fait la même chose ? ou l'embrayage ?
  12. hk-26
    on aurais dit un jouet pour chien loool ceux qui siffle quand tu les presse :)
  13. hk-26
    essaie de mettre la vidéo ;) c'est chaud a capter comme sa :/
  14. hk-26
    c'est sa le bruit ? cloche qui serait voilée ? regarde aussi si ça ne provient pas de ta transmi .. roulement au niveau du correcteur de couple que tu peux graisser aussi sa aiderai ;)
  15. hk-26
    j'aurais dit de graisser le variateur .. l'axe qui il a au milieu du variateur pour un déplacement plus fluide mais non apparemment sa viens de l'embrayage ...
  16. hk-26
    loool cette couleur de rouille me trouble je vois pas trop :s les cercle noir c'est peut être due au frottement car si elle est neuve normal mais attend d'autre avis ;) si sa viens l'embrayage tu as quoi dessus ? et combien de km ?
  17. hk-26
    j'aurais penser a 2,3 chose .. c'est quoi le bruit exactement ? un blocage un grincement un frottement ? tu as vue l’état de tes roulement vont bien ? si il bloque ou pas .. graisser le variateur axe ect .. on sais jamais ensuite j'aurais penser a un truc important au niveaux de ton carburateur ! tu a remit quoi ? comme gicleur etc.. ?
  18. hk-26
    ah dacc si tu es sur c'est bon :) c'est quoi le problème exactement la ? tu as changer cylindre piston ? et quel panne a tu eu ?
  19. hk-26
    salut ;) j'ai bien peur d'un truc !! il est ou ton circlips qui c'est barré ? je demande on sais jamais :s
  20. hk-26
    tu joue avec ta vis de richesse vis à fond et reviens de 1.5 tours a 2.5 pas plus sinon c'est qui y a un problème de gicleur a toi de voir selon le scoot comme il réagit si il broute c'est que le gicleur est trop petit donc si il a des troue d'aire quoi en gros .. si il pétarade c'est que le gicleur est trop gros donc essaie de jouer avec sa et selon le scoot comment il réagit tu sera si il faut baisser ou augmenter ton gicleur voilà ! j’espère que tu comprendra tout :P
  21. hk-26
    top pour l'aiguille et regarde si tu as bien fait ton réglage richesse essaie de laisser un peu plus d'aire peut être cava moins pétardé... test :)
  22. ressort d'embrayage j'aurais dit aussi .. si c'est tout origine tu vas jamais avancer et gicleur 95 ça m'a l'aire super gros !!?? non ?
  23. hk-26
    ba sa dépend tu es sur d'avoir bien fait ton mélange air essence niveaux réglage carburateur ? et joue pas trop avec l'aiguille tu vas te prendre la tête pour rien après tu vas t'y perdre lol c'est mon avis :) à part sa bravo :)
  24. hk-26
    mobylette Restauration Mbk 51 (Lc)!
    looooool :lol: :lol: :lol: t'inquiète pas sa tiendra j'ai rouler avec des truc pire que sa lool les pocket bike mdrr tu es a 60 km/h et a 10 cm du sol :p
  25. hk-26
    scooter piaggio - gilera courroie malossi
    cool merci je te dirais des nouvelle !
