hk-26
Tout ce qui a été posté par hk-26
  1. bonjour , voilà je roulais tranquillement après avoir fait chauffer le scooter bien sur donc je roule et tout a coup mon scooter m'a taper un bug total !!! il sais stopper tout seul comme si jetait tombe en panne (beuhhhhh) mais il tenez le ralenti donc j'ai trouver sa bizarre . j'ai voulu reparti mais le scooter n'avance plus comme si il était tout froid il brouté il monte pas dans les tour ensuite j'ai laisser tourner un peu et petit a petit il c'est remit mais c’était pas du tout la même chose on dirai jetait brider. il ne voulais plus monter dans les tours ! et il a perdu toute sa patate en gros !!! le scooter aujourd’hui et bien il avance un peu mais une fois lancé il avance normal mais plus de reprise plus de brutalité quoi plus rien ... d'origine bien régler on aurez dit :( je peux vous dit un truc c’est que j'ai mit de l'huile "auchan" cetait de huile de dépannage normalement je met de la ipone city ... il y a pas longtemps sa pourrais tout encrasser et jouer d'un coup sur tout la pêche du scooter ? (je demande!) je n'est pas fait de nettoyage carburateur, depuis longtemps n'y de nettoyage filtre a aire n'y changement de bougie n'y de galet n'y de courroie !!! même un changement de joint haut moteur ? est ce que ça peut jouer tout sa ? dite moi le problème que sa pourrais être et je vérifierai merci ! cordialement
  2. OUI DSL ..
  3. c'est a dire ?
  4. pas dutout !!! il se lance plus
  5. Bonjour, voilà j'ai mon démarreur qui fonctionne plus ! Au début il marchais parfaitement ensuite petit a petit on dirai qu'il perdait de la force il se lancer pas directe et du jour au lendemain plus rien ! Alors quel serais la panne un faux contact, le relais, le démarreur, le lanceur... ??? (ma batterie est charger bien sur :p ) merci de bien vouloir m'aider cordialement
  6. up
  7. bonjour je vends mon pot Yasuni R cartouche kevlar !!! TOUT EST DANS L'ANNONCE :) http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/542026696.htm?ca=12_s
  8. merci ;) un ressort de poussée m'aiderai en quoi ? et pour remonter l arrière du scooter comment je pourrais faire ? j'ai penser a une rehausse mais Stage6, polini, TNT etc.. c'est quoi qui change selon la marque ?
  9. sa y es j'ai mon yasuni R cartouche kevlar ! donc configuration a présent : pot yasuni R cartouche kevlar ressort dembro rouge ressort de poussée d'origine carburateur 17.5 gicleur 72 galet inconnue quel configuration peut on mettre encore pour une belle pointe et bonne reprise etc
  10. je vais chercher mon pot yasuni R je voulais savoir comment le reconnaitre ???
  11. pour 2 variateur état neuf et un embrayage a état neuf aussi ? SÉRIEUX JE SUIS PAS UN PIGEON NON PLUS !!!
  12. JE T'ES PAS DEMANDER TON AVIS ! TU VEUX TU PREND SINON PASSE TON CHEMIN !!!
  13. bonjour apprend a lire après reviens ;) c'est les 2 variateur plus embrayage 100€ ensuite que les 2 variateur 50€ c’est quoi le problème ? LE PRIX D’ACHAT NEUF EST DE 65 €
  14. Bonjour, voilà je vends un lot de variateur malossi multivar 2000 complet. Un embrayage Stage6 torque control mk2 prix très attractif !!! PHOTO SUR DEMANDE !!! L'un d'eux variateur n'est pas complet faudra juste mètre le canon du variateur d'origine et les guide du variateur d'origine est sa sera bon ! Sinon l'autre variateur est complet avec les galet compris et tout se qui va avec ! je vends le lot a un prix de 100Euro(s) ce n'est rien pour ce que c'est ! ! ! Prix neuf de 1 variateur 65Euro(s) Prix neuf de embrayage 82 euro(s) Les pièces n’ont pas beaucoup rouler (1500km) . Prix ferme je peux échanger contre pot détente ou encore embrayage et tout type de pièce moteur pour piaggio petite plage :) Cordialement .
  15. sa rentre sur vespa s 2011 ? petite plage ?
  16. super normalement demain je l'est j'ai pas mit de ressort ni de galet pour le moment vous me conseiller quoi ? j'ai des petit ressort rouge ! j'augmente mon gicleur ? je suis en 72 (après avoir mit le pot ou après avoir mit mes ressorts ?)
  17. je croix bien que le R arrive les amis :D je vais bien l’exploiter le corsa avec ce pot ?
  18. Quel perf me rendra le pot ?
  19. le R est beaucoup trop chère pour moi :s en général j’achète en occasion les pot mais la il n'y en a pas a un bon prix tous trop cher.. :s donc apar ceux la quel pot me conseillez vous ?
  20. Pot Stage6 pro replica ? Pot yasuni z black édition ? Je doit faire un choix des deux ! Merci de bien vouloir m'aider ! lequel me donnera le plus de perf ? Merci
  21. oui si c'est plus léger tu perd c’est logique ;) mais bon après tu peux mettre des ressorts etc.. et mettre des plus léger tu vois... mais en général les galet d'origine son assez lourd quand même :) moi perso je sais pas ce que j'ai dans mon scooter j'ai acheter le scooter avec des réglage de base de sp3 cylindre origine ! la j'ai juste mit un gicleur plus gros ;) 72 ! ce soir peu être j'installe tout (variateur , embrayage , ressort ) voili voilou la j’hésite au yasuni z et au Stage6 quelqu'un peu il m’éclaircir ? merci ;)
  22. tambour changer !!! le frein est comme neuf ;) c'est bon je tape mes lève tranquille maintenant lool
  23. SLT ,rascar capac j'ai installer mon kit 70 corsa et perso j'ai rien fait comme réglage je suis avec un petit pot qui me bride le sp3 leovince j'ai juste mit mon gicleur plus gros au cas ou le temps de tout installer mais sinon sérieux c'est une grosse tuerie le scoot se leve trkl je met a l'amende tous les 50cc avec n’importe quel pot :) moi je n'est pas changer de vilebrequin ! je vais bientôt installer variateur malossi multivar 2000 galet je ne sais pas j'ai des 3.8g masi bon .. embrayage Stage6 torque control MK II petit ressort rouge après le reste sera en fonction du scooter comment il réagit ! je vais peut être aussi installer un pot yasuni mais je ne sais pas encore lequel :s voilà :)
  24. dacc :)
