hk-26
Tout ce qui a été posté par hk-26
  1. franchement je vois pas du tout de différence à faire tourner la boîte au point mort :s
  2. franchement je vois pas du tout de différence à faire tourner la boîte au point mort :S
  3. LOOOL c'est claire bon je te dit si ça marche ou pas tout de suite :)
  4. donc je tourne la boîte jusqu’à que sa rentre... vite ou doucement ?
  5. bonjour ou bonsoir les amis, voilà je vais vous expliquer mon problème j’espère que vous aller pouvoir m’aider parce que ce problème est un cauchemar pour moi :/ !!! j'ai démonter mon moteur en deux j'ai fini ce que j’avais à faire ; changement de bielle et roulement de vilebrequin et tous les joints :) donc logique je doit refermer mon bas moteur mais la le souci est que impossible d’assembler mes 2 carter ensemble sa bloque niveau boîte de vitesse. j'ai tout vérifier et tout ma l'aire bien remit en place les vitesse passe bien et voilà quoi je sais pas quoi faire ça fait 1 mois je galère dessus !!! on m'a dit de mettre la boîte au point mort ! sinon impossible de remonter le tout comme je sais pas c'est la quel vitesse le point mort donc j'ai essayer toute les vitesses mais toujours rien sa bloque et au même niveau :s mon YZ est un 80 Année 1986 !!! merci de bien vouloir m aider S.V.P :) cordialement
  6. ok bon je ver me renseigner alors merci a vous ;)
  7. mais en fait j'ai l'impression que le câble est super long :s qui n'es pas adapter je doit visser à fond la visse sous la roue pour freiner et en plus en fin de poignée !!!
  8. quand tu dit poncer c'est a dire ? et les poussier ou dans le câble ? MERCI
  9. non mais voilà quoi ont est d accort que le scooter n'a pas de kit ou de truc de fou pour qu'il consomme autant nOn ? m1tenan on a dit le "pointeau"ou "les claper" ???? D'accort :) je vérifie tous sa et je vous dit merci pour vos conseille ;) je suis a l’écoute de toute réponse ;)
  10. S.V.P pour le changement de roulement vilebrequin c'est quoi la technique la plus rependu pour être facile ? j'ai entendu le four le congélateur etc ... si quelqu’un peu m'éclaircir sur le sujet merci
  11. nan ja pas vue de fuite de ce genre
  12. mais je ne comprend pas j'ai un pote il a un runner pot touring gicleur 72 régler tout bien il consomme peu être 7l au 100km pourtant il bombarde
  13. franchement il marche très bien pas de problème d e réglage ... il consomme du genre 9L au 100km le scooter c'est énorme j'ai pas vue exactement mais je dirais que c'est ça a peu prêt..
  14. Bonjour a toute et a tous, voilà j'ai acheter mon vespa s il y a pas moins d'un mois et je viens de remarquer qu'il consommais mais vraiment très beaucoup !!! ah l’arrêt (moteur couper) il sens un peu l’essence j'ai regarder si il a vais pas éventuellement une fuite au réservoir ou aux durites mais toujours rien mais vraiment rien en vue même après une ou 2 nuit passer dehors il n'a pas de tache au sol ou quoi que se soit de douteux je vouidrais savoir d’où ceci pourrais venir j'ai penser a ma pipe d'admission si elle serai éventuellement percer ... carburateur 17.5 ,gicleur 68 ,pot leovince sp3 BAA merci cordialement
  15. Non mais quand je l'es acheter le mec m'a dit roulement de bielle e bielle a refaire j'ai regarder mais rien ne me paresser anormale mais juste le jeu au niveau du vilebrequin je me renseigne si c'est vraiment mort quoi ... à part sa pas de bruit rien a vue d'oeuil non plus qui montre que c'est mort ! donc je sais pas .
  16. OK je tien en compte ton conseil :) mais j attend d autres réponses et conseilles merci !!!
  17. quand je dit 1 mm c'est vraiment pour dire que c'est treees mini quoi sa bouge pas excessivement ... à partir de quoi vous-vous basez pour dire que une bielle ou un roulement est mort ? merci pour ta réponse rapide "Sn4ck" ;)
  18. bonjour ou bonsoir , voilà j aimerais savoir si mon vilebrequin ou ma bielle de vilebrequin était mort parce que il a quand même assez de jeu de droite a gauche mais de haut en bas non !!! si c'est ce n'est que 1minimetre même pas... mon yz est une année 1990 j'ai une bielle tout neuve donc si il faut changer dite moi !!! merci bien ;)
  19. pour un mélange sa serait bien ouais mais attention au mélange sa voile le variateur a ce que j'ai entendue ...
  20. ba écoute j'ai démonter la roue et j'ai rien constater de très user mais le scooter je les acheter comme sa je pense que je câble n'est pas le bon .. c'est possible ?
  21. oui c'est serrer à fond !!!
  22. quoi qu'il ça sera pas la même chose ! tu alourdi mais tu aura beaucoup plus de pointe sa c'est sure !!! mais si tu voie que c'est vraiment la merde au démarrage met toi du 5.8 sa t aidera plus ddémarrage et la pointe aussi vue que c'est plus lourd que t'es 5.3 ;)
  23. quelqu’un peu il m aider ?
  24. UP
