guillaume73
Tout ce qui a été posté par guillaume73
  1. Salut, démonte ton pot et sèche-le si tu peux ou sinon tu le laisse un petit moment en plein soleil démonté.
  2. Salut, fais toi suivre par un autre scoot ou par une voiture et tu verra bien.
  3. Par contre si tu veux gagner du poids et que tu as un coffre, tu enlève ton cadenas ou ta chaîne et tu gagne facile 1kg.
  4. Gicleur trop gros ??
  5. Je me posait une petite question : pourquoi lors de la décélération il y a de l'essence pulvérisé qui sort du carburateur ??
  6. énormément de puissance a l'accélération :cool2:
  7. Salut, Si ta courroie est usée elle fait perdre de la pointe. Pour le démarrage mais tu as résolu le problème sinon il se peux que ton starter auto déconne ......
  8. Salut, C'est un quoi ton moteur ?? Piaggio ? Minarelli ?
  9. Oui mais il ne faut pas être pressé ^^
  10. Bon alors Tom, sa avance ce rodage ?? ;)
  11. Salut, déjà regarde la couleur de ta bougie (noir = trop riche, marron brique = nickel, blanche = trop pauvre)
  12. Moi sur mon spirit mon embrayage c'est un 107 ....
  13. Salut, pour ton embrayage qui accroche trop vite durcit tes ressorts ....
  14. Au bout de ton carter tu as le bouchon pour remplir et en dessous vers la roue il y a un écrou (il me semble que c'est du 16) et tu dévisse. Il faut en mettre 11cl.
  15. Bonjour a tous, je vais de découpes dans mon carter et j'aimerais vos avis. Les trait dessus je les es fait avec Paint donc donnez moi vos avis. Merci.
  16. Tu as passé combien d'heures en tout Tom ??
  17. Ton fusible ne serait pas des fois trop petit pour ton intensité ?? Moi sur mon booster c'est un 7A.
  18. Salut, le Stage6 est un pot résistant mais il ne marche que dans les tours donc un peu creux ...
  19. Oui bien sûr car tu as plus d'air qui arrive donc tes réglages sont a revoir.
  20. Moi aussi et monté en C4
  21. Bin pour faire du stunt il faut du couple donc le Stage6 en a mais pas énorme par rapport a un Yasuni Z ....
  22. Salut, Le pot Stage6 Pro Replica marche mieux quand tu es dans les tours donc il faut que règle ta variation. Mais sinon bon choix :cool2:.
  23. Salut, pour le carburateur prend plutôt un 19 ;)
  24. Ah oui autant pour moi :rheuuu:
