SHEITAN
    5
Tout ce qui a été posté par SHEITAN
  1. Avant 2004 chez moi sa donne 2003
  2. Possible que ton frein sois glacer oui ... Si je me trompe pas sur Mach G vous avais des tambour ? Glacer un cou de grain fin sur les garnitures et c'est Ok ou alors jusque que la garniture commence a fatiguer donc tu dois ouvrir le tambour pour que sa freine un peu plus sec voilà
  3. Il y a une erreur dans les ressort D'embrayage Malossi Les Rouge sont plus dur que les bleu et non l'inverse Et dans les ressort de contrainte Stage6 tu peux rajouter Les Ressort R/T Rose = X Soft 25%~ Noir = Strong 70 a 75%
  4. On ne voit pas sa au cosses ;) Mais au Bobine sur le stator 6 Bobine avant 2004 12 Bobine après
  5. Accident de Moto le 6 Mars
  6. Le Stunt de Martibus a largement sa place ici :) R.I.P
  7. Sa sort de la même usine que toutes les marque "Bas de gamme" Tunr/Tnt/Victoria Bull/STR8 etc etc Niveau qualité a voir sur booster mais sur nitro j'ai du refaire les soudure par sécurité ... Mais bon la position de la béquille sur booster et sur nitro c'est pas la même du tout, sur nitro la béquille mes le scoot parallèle au sol presque,que sur spirit le scoote reste plus ou moins vertical au sol . après tu peux la prendre ça va pas casser en deux jours non plus ;)
  8. Potence spp toute seule sera au prix avec ou sans guidon
  9. SHEITAN
    pièces de nitro
    Salut j'ai un carburateurR/T en 28mm avec un etrie Stage6 radial gris si intéréssé mp
  10. Salut, je vends plusieur pièces de nitro ou pour divers machines Echange possible uniquement contre jantes Kiesler ou Amortiseur Fournales !!! Les prix annoncer sont avec fdp Payment en virement,Cheque,Mandat - Compte tours Stage6 R/T 10 fonctions 85,60 euro Fdpc - pompe à eau Motoforce etat neuf 55 euro fdpc - Moyeux etat neuf poli + Disque Polini 190mm 5km et vis 70 euro fdpc - Potence SSP Chrome + Guidon Drag STR8 2 km + Embout STR8 55 euro fdpc - Disque Stage6 R/T 280 peinture Noir Mat neuve 90 euro fdpc - Radial R/T Gris avec sa patte 85 euro fdpc - Jantes nitro blanche avec pneus Evo Faire offre - Réservoir sur mesure pour coffre nitro en inox Pièces unique ! VENDU - Béquille de stand Stage6 VII très belle couleur 55 euro fdpc - Radiateur de nitro Peinture noir Bonne etat général 35 euro fdpc - Fourche nitro poli et peint 40 euro fdpc - Disque nitro origine x3 9 euro fdpc - Axe moteur + axe fixation x2 12 euro fdpc - Coffre et selle de nitro perso 50 euro fdpc - Etrié Nitro Brembo Ar + plaquette Galfer 5km Faire offre - réservoir spirit ancien modem ideal Run 25 euro fdpc - Durite de frein Av et Ar nitro 25euro fdpc - Plancher et cache batterie nitro Tres bonne etat Faire offre - Cache moteur Z Replay etat neuf Faire offre Sheitan
  11. Tout dépend du loueur et des conditions d'utilisations ... Ex : chez moi on a pas le droit de laisser des engin motorisé
  12. Le Street Cobra en vente profiter ;)
    2. SHEITAN
    3. jona67
      jona67
      J'irai voir dans la section vente peut être je trouverais un truc qui m'interesse :)
    4. SHEITAN
      SHEITAN
      Il y a plein de bricole sympa ;)
  13. J'ai jantes de nitro blanche sortie de magasin début 2011 Elle totalise 2500km avec pneus Pirreli Evo Bonne etat peuve encore servir pas mal de temps 120 euro fdpc J'ai aussi Moyeux de nitro Polli miroir pratiquement neuf ! avec disque Polini Evo 5km 70 euro fdpc J'ai aussi durite de frein arriéré Brembo peinture noir métalliser + étrier Brembo Peinture noir métalisser neuve je fais le tout 190 euro fdpc si intéresse Mp
  14. Je confirme Havana et un acheteur sérieux ! Membre de Parole ! De plus il a rajouter quelques Euro a la somme convenu au départ pour le retard sur sont payement de 24h Cage de bonne fois selon moi Je recommande
  15. Allez Up baisse du prix a 40 fdpc !
  16. SHEITAN
    Bloc moteur VENDU !
    Vendu depuis un moment ;)
  17. SHEITAN
    Bloc moteur VENDU !
    Plutôt crevé que de voir rouler un mécano du dimanche rouler sur mon nini
  18. SHEITAN
    Bloc moteur VENDU !
    J’arrête tout ...
  19. TOUT VENDU !!!!! Salut, Merci de prendre le temps de bien lire !!!! Je mes en vente le bloc de mon nitro en Airsal Xtrem 70cc préparation maison Idéal pour une personne qui veux attaquer les runs a petit frai mais avec un moteur qui tourne bien Petit rigolo passer votre chemin ... Beaucoup de personnes connaisse mon bloc et mon travaille j'ai rien a prouver Aucun échange ! j'envois rien en premier ! Je ne suis pas marchand de tapis, les proposition a deux franc non merci ! Allumage Bidalot Factory 2011 10km -boîte d'origine et notice fourni très bonne état général ! Vendu a SB Correcteur Stage6 R/T Complet Bonne etat vendu avec Vendu a SB - 3 guide d'ouverture (ça coûte 26 euro pièces ! ) - Set de vis de rechange neuve - ressort de contrainte Stage6 Noir Révision du correcteur OK ! pré pour 6h Il y en a pour plus de 250euro... - Carburateur Stage6 R/T 28mm (Seule 75 euro fdpc) Bonne état général Venturi et conduit poli miroir pièces déjà vendu ! -Vl14 aligner pour une cale R/T 28 VENDU Bonne état général + un jeux de clapet NEUF ! Mousse MHR E13 VENDU Embrayage MHR Delta Cluch Etat neuf 5km + VENDU - Jeux de ressort d'embrayage MHR 1 Vert / 1 Rouge / 1 Bleu NEUF - Cale Stage6 R/T Alu 5km Vendu Etat neuf ! vendu avec boîte d'origine Variateur R/T avec courroie MHR + VENDU - 3 jeux de galet - Ressort de contrainte rose boîte et notice fourni Pot R1400 5km ! léger poc et rayure sur le coude Vendu a bibiz Bas moteur nitro préparation maison Alignement,rajout d'epoxy, Cassage des angles - Cylindre Airsal Xtrem 70cc Stock - Vilebrequin MVT Carrera Bielle de 85 - Cale et goujou R/T 5mm - Roulement C4 Stage6 Teflon - Cale 5° Rse Racing 5km - Carter de transmision Nardo - Axe primaire - Roulement - écrou Bidalot borgne - Bouchon transmi Stage6 Le Tout a 5km ! Je donne en + Pochette de joint cylindre+ 2 bougie B10EVX + Bidon d'huile Ipone Samouraï Il y en a pour plus de 100 euro rien que de transmission ... Vendu a bibiz voilà les photos vont arriver pour toute questions Mp ! Sheitan
  20. Salut, J'ai un Disque de Frein Stage6 R/T Peinture noir mat neuve ! Et quelques touche de polissage J'ai pas la patte de déport Mp si intéresser
  21. Je part quatre jour en vacances je revien le bordel
    1. Pasternak
      Pasternak
      Dès que Papa s'en va, les jeunes fonts des bêtises décidément.
  22. Allez up personne a sa ?
