SHEITAN
    5
Tout ce qui a été posté par SHEITAN
  1. Enfoiré :cool: La prochaine je veux une vidéo quand il roule :P Ajoute moi sur Xbox si tu tate le live Steak Frites13 Gaine électrique tu en trouve en bricolo ou alors dans les magasin auto rayon Sono :) Peint les jantes du nitro en blanc avant et tu enleve les liseret tu vas voir si tu voudra du Sr après ;)
  2. SHEITAN
    scooter mbk - yamaha Nitro Street Cobra Airsal Xtrem 70cc (Vendu)
    Ouep ! Donc on et sortie avec dadou 84 et le resultat ben je doit démonter toute la variation netoyage complet ... carter de transmi c'est baré aussi mettre cylindre RST Racing gauche se devise avec les vibration ducou tout la peinture du mc se barre ... et la peinture du tablier avec :vener: Donc voilà aujourd'hui j'aurai mieux fait de rester couché ! -_- On a fait une vidéo mais je la retrouve pas sur le tel il y a quelque photos plutot simpa si vous voulait Mais bon la j'ai bien les boules :pleure: Un chocolat Chaud et dodo
  3. Salut , tu peux poster des photos du pot Yasuni R et de la Big valve stp ? Merci
  4. SHEITAN
    scooter mbk - yamaha changer de galets
    Simpa les perfs de ton rocket ! Sinon pour les galets tu choisi par raport a ton poids actuel si tu veux un peu plus de Patate tu allége le poids si tu veux un peu plus de pointe tu alourdi
  5. ça fait longtemp que mon nitro et plus d'origine mais dans mes souvenir les fusibles sa donner plutot du 10A
  6. Tu a posté ton message a 17h33 tu a up le poste a 18h59 dit toi bien que on est pas tous présent sur le forum 24h/24h les gens on une vie ... ;) Ensuite Effectivement ta pipe et morte tu dois avoir une sacré prise d'air avec sa ! Pour la pipe change la ça coûte entre 10 et 17 euro pour une admi vers l'avant standart après si tu veux mettre ton carburateur a l'arrière alors tu prend une motoforce ou une barikit 360° ça coûte entre 20 et 24 euro Sa depanne pas mal Moi je suis pas pour bricoler la pipe d'admission sa peu être plus grave en final ...
  7. Sera présent au Sp Wekend et sûrement a la session de Run #2
  8. Moi aussi demin je vais rouler :b Fait nous une vidéo !
  9. SHEITAN
    jeu Mon Voisin Du Dessus
    Mon Vdd va se faire grilled
  10. SHEITAN
    Mon vdd a pas de chance ! Ldébridage et interdit sur la voie public :)
  11. Je me permet de rajoute ma petite graine L'admission ! une boîte à air débridé avec une mousse de meilleur qualité exemple Malossi ou Stage6 Avec des clapets Carbone le Flux d'air passera plus facilement et sera plus propre acause du débridage et de la mousse Ensuite avec les clapet tu aura un remplissage plus facile et plus rapide aussi Pour un cou de 20 euro pour la mousse et les clapets Ne pas mettre de cornet sur se type de configuration aucune utiliter ! Si Achat d'une big valve les clapets en carbone seront avec
  12. SHEITAN
    scooter mbk - yamaha Manque de vitesse sur booster spirit
    Les réglage variation se sont les galets ressort d'embrayage et ressort de poussée ;) Regarde aussi la taille de ton gicleur avant de changer Tu a refait le moteur mais tu a refait quoi decu quel pièces tu a installer?
  13. SHEITAN
    Mon VDD doit comprendre que sa ne rassure pas de voir sa -> :pleure:
  14. SHEITAN
    Mon VDD fait peur :oops:
  15. SHEITAN
    scooter mbk - yamaha Vilebrequin + piston motoforce
    Change la sécurité ;) pour 10 euro sa peu evité plein de problème ...
  16. SHEITAN
    scooter mbk - yamaha clignotant qui ne marche pas
    Ta verifier ta central clignio ? Sa ressemble a sa et ça doit trainer vers ta colone de direction
  17. SHEITAN
    scooter mbk - yamaha Spirit, problème accélération et reprise
    Sa peu venir d'un réglage variation et de carburatution Tu a quoi comme carburateur ? Au niveau de la variation tu a quoi en ressort d'embrayage ?
  18. SHEITAN
    Oui donc tu a raison change sellement le piston/segment avec une nouvelle cage a eguille MHR
  19. SHEITAN
    Mon VDD a attaqué l'apero ?
  20. Oui du moment que ton indice de viscosite et 10W40 sais bon Ton scooter et tout d'origine ?
  21. Les soudures on pas l'air trop mal :) un cou de mastique sa rend super ;) L'empatement rend super bien ;) Sa avance ça me plai et en plus tu a fait des ecnomomis en fesant le chasi toi même :b
  22. Moi si je doit mettre 2500 euro dans un scooter je veux -Frein a disque Avant et arrière -Un feu avant qui marche correctement -Un poste de pilotage ou je suis alaise (Pas Bws en gros) -Je préfére le refroidisement liquide au refroidisement Air -Un compteur qui me donne Km/h,compte tours,niveau d'essence et d'huile,température du cylindre,Temp de fonctionement -Jantes minimum 12 p ideal 13p Vous avais deviner Moi je suis plutot Aerox Valentino Rossi :b
  23. Salut ;) Les huiles en 10W40 vont parfaitement avec les moteur 2 temp ;) Pour ton huile selenia je voie pas ce que c'est :rheuuu:
testmax
Concours Allumage ×
