calvindu02
Tout ce qui a été posté par calvindu02
  1. slt je serai toi je garderai ton fonte car un 50 alu taportera moins daceleration et de reprise mai la même pointe ou unpeu plus mais il sera plus fragil
  2. slt si ton scoot a 2200 km il ne devrait pas faire sa amene le cherton pro
  3. tu peux donc changer tes joint spy
  4. si il démarre et roule quand tu a mis de lecence a la bougie ça doit pas être un problème carburateur ,tu a encore de la compression? tu a fait une segmentation il y a longten?
  5. slt la batterie doit être faible car si tu démarre tout le temp a l'electrique sa pompe bocoup sur la batri,sinon tu peux prendre une toute petite cle BTR et tu met dans la cloche tu lenfonce pas trop et tu pousse ton scoot je te conseil dant mettre une dans ton coffre car si tu t'arette quelque part et qu'il veut plus démarrer a l'electrique sa sera pratique pour toi
  6. slt esaye avec un autre carburateur et regarde ta dépression et tes tuyo ,est-ce que il a encore de la compression?
  7. essaie de démonter le cilindre pour voir l'etat
  8. slt je pense que c'st juste cilindre cylindre piston car c'es juste en kickan que tu a séré mais après faut voir si elle na pas de jeu,démonte tu vera se ue c'est ;)
  9. slt quand il frainait tout seul se ne serait pas un "pres serage?"
  10. slt oui ça peut être sa
  11. en fait je peux avoir un 21 Stage6 avec filtre à air il me le vent 60€ il la payer plus de 100€ sur maxiscoot alors j'hesite si le Dell'Orto et mieux je ne lui achette pas ;)
  12. slt il n'y a pas de risque du moment que tu le fait bien
  13. donc le mieux c'est le Dell'Orto?
  14. j'ai déjà le variteur ;) merci ;)
  15. slt ta pas le choit faut forcer mais si quand tu l’enleve si ta biel n'a aucun jeu ni rien tu peux la lesser et pour ton pot decalamine le
  16. il y a beaucoup de gens qui disent que le 21 Stage6 est mieux mais plus galère a régler et que le Dell'Orto et plus facile a régler mais donne moins de perf ?
  17. je gagnerai beaucoup en pointe?
  18. non le top perf trohpy et bien un 47,6 regarde http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-70cc-trophy-fonte-23843.html
  19. oui je sais je savais pas quoi mettre ;)
  20. tu es sur?
  21. merci :) j'ai presque fini mon rodage il se leve tout seul au démarrage mais bon jfait pas le con le rodage et pas encore fini
  22. slt je serait toi je changerai mesfouraux
