Tout ce qui a été posté par calvindu02
mécaboîte Carburateur 17,5 dell'orto galère à régler
calvindu02 a répondu à un(e) question de a3rodynamic dans Admission et carburation
quoi? j'ai pas compris -
scooter peugeot gros problème (photo!)
calvindu02 a répondu à un(e) question de kizouille dans Electricité
slt regarde ton fusible il a sûrement griller -
slt je te conseille le top perf trophy
slt avec le gigleur de 88 Lesse ton réglage que t'avait avec le 85 est essaie sa devrait être bon -
scooter mbk - yamaha scoot impossible a régler
calvindu02 a répondu à un(e) question de vinsspoty dans Admission et carburation
t'amuse pas trop longten quand même sur ta béquille centrale car ton moteur chauffe plus que quand tu roule -
scooter mbk - yamaha problème mbk spirit
calvindu02 a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Moteur et préparation
moi pareil apar l'allumage est la transmission ;) merci toi aussi, je vais le faire apre;) -
mais le 90 au joint spy moi je n'en avait pas mi mais tu pe en mettre vraiment léger au joint spy, cilindre et cullasse ten mai un filetpour être sur, ça peut être du a la prise d'air ou mauvait réglage -
moi c'est encore pire j'ai un 70 même quand j'acelere a peine sa monte tres vite et sa m'enerve le rodage ;) moi il se levait tout seul au démarrage (levait ca rla avec le vilebrequin comme sa je roule pas ;) ) oui c'est ce que je vait faire -
oui il sont bien enfoncer ect... j'ai déjà changer des vilbreqin je sais le faire je le ferait moi même ça me fera des economie :) -
tu es d'origine ou kiter? -
non la pate a joint sa ne fait rien moi sur mon 70 j'ai mis un filtet est sa marche nikel,sur mon ancien scoot quand j'avais changer es roulement et joint spyentreles carter j'en est mis et c'était un dimanche j'avais oublier d'acheter des joint a mon cylindre est cullase j'avais remis mais vieu joint avec un filet de pate et ça a tenu nikel aussi -
pour ton scootertu a essayer de resserait unpeu l'air ça me le fesait d'origine j'avais reserer unpeu l'air est apre il marchait nikel tout l temp -
j'avais un gigleur de 110 d'origine et j'ai un filtre à air donc sur un 70 ça va faire petit un 95 maxi nn? si sais le gigleur ça peut être pour sa que même en devissant le ralentit à fond il hurle quand j'ouvre l'air? la elle est noir mais pour l'instant je ne peut pas faire mes réglage mon vilebrequin le pas de visse est foirer je vais esayer avec un boulon neuf si sa ne peut pas lerefaire si sa ne vas pas avec j'ai un jeu de taro j'esayerai et si sa ne vas toujours pas je suis bon a le changer :/ , je ne pense pas avec la veloute et cache cylindre car c'est bien mis -
slt c'est il était unpeu deformer ça peut venir de la,tu a di que ton joint de culasse est plat essyag de le changer ou mais un filet de pate a joint desus ça peut venir de la aussi -
slt est merci,d'abitude je ne tape pas trop dedant la en tapan unpeu dedant au bout de environ 15 km il a fait sa,oui quand il a refroidi 5 minute il remarcher tres bien,ce n'ai pas le kit qui est user il a 2 semaine ;) je n'avais pas fait atention il était a pe pres régler j'ai voulu bien le régler et des que j'ouvre l'air au carburateur la il est presque fermer à fond sinon le scoot hurle tout seul même si je desere à fond le ralenti,pour voir au pot je v'aiatendre j'ai voulu changer mes galet et bim en reserant le vilebrequin cotes variateur le pas de visse de mon ecrou plus la biel est mort :/ ,j'ai racheter un boulon pour voir si sa n'irai pas sinon faut que je change mon vilebrequin, le gigleur c'est possible c'est un 140 donc c 'est unpeut gros mai je pense qu'il y a une prise d'air aussi. -
scooter mbk - yamaha qu'elle carburateur de 21 choisir
calvindu02 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour quel est le meilleur carburateur de 21 entre le Stage6 et le delorti choisir,voici ma configuration : kit 70 top perf,variateur polini,embrayage polini,boîte a clapet polini,poumon de reprise polini,courroie malossi,et pour l'instant carburateur de 17,5 Dell'Orto lequel serait le mieux? j'ai un mbk spirit merci d'avance -
bonjour j'ai un problème avec mon spirit hier j'ai ait environ 20 km sans m'aretter et vert les 5 dernier km mon scoot il rouler presque comme si j'était d'origine sachant que j'ai un 70 top perf trophy,carburateur 17,5 Dell'Orto,boîte a clapet polini,embrayage polini,variateur polini,poumons de reprise polini,courroies malossi. quand je suis rentrer je l'ai lesser 5 minute je l'ai redémarrer et il remarcher tres bien mais comme je viens de finir le rodage j'ai voulu unpeu le régler mai des que j'ouvre unpeu lai le scoot avant tout seul,j'ai beau deserer ma visse de ralenti à fond il avance encore tout seul et ce n'ai pas mon câble d'acelerateur de coincer,je pense a une prise d'air quelqun pourait m'aider s'il vous plaît
scooter peugeot [HELP] Serrage - Kit ?
calvindu02 a répondu à un(e) question de talak26 dans Moteur et préparation
slt le top perf trophy et est tres bon kit si turoule tous les jours avec je trouve(je l'ai sur mon spirit et j'en suis pas desus) -
scooter mbk - yamaha kit 70 coment il marchera a peut pre
ok merci de tes réponse ;) -
scooter mbk - yamaha adapter jante 12 pouces sur booster en 10 pouces .
calvindu02 a répondu à un(e) question de nitro 50 dans Partie cycle
slt sur mon spirit j'ai des jante de rocket 12 pouce et moi ça passe nikel le frein mais quand je mais le câble du compteur la roue frenne tout seul un peu il faut mettre des rondels est sa ira tu n'a besoin de rien racheter -
tu a a peut pres la même configuration que moi ton scoot va a combien à fond a peut pres? il se leve tout seul au démarrage? -
tu a fait que 60 minute de rodage a ton kit? -
merci mais ça fait pas bocoup je trouve 1heure pour un rodage non? -
scooter mbk - yamaha spirit qui avance tout seul
calvindu02 a répondu à un(e) sujet de Kentin83 dans Diagnostic de panne
slt regarde si ton câble d'acelerateur se serait pas un peu bloquer est si c'est pas sa baisse ton ralentit -
ok merci je l'ai commandait hier soir je regarderai la notice si il y en a une quand je l'aurai ;) j’espère le recevoir mardi mais bon je pense pas trop car si je l'ai pas mardi avec les jour ferier je ne sais pas je le recevrez quand :/
