Tout ce qui a été posté par calvindu02
scooter mbk - yamaha kit 70 coment il marchera a peut pre
calvindu02 a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Moteur et préparation
les km je voit pas trop ce que je fais car j'ai des jantes de rocket sur mon spirit et kan je branche le câble du compteur naked la roue freine tt seul donc je l'ai enlever 6 plein c'est bon non? -
je compte faire 6 plein a peut pré a 50 km/h c'est asser je pense? -
ok merci :) -
slt merci :) -
scooter mbk - yamaha booster spirit ne démarre plus
calvindu02 a répondu à un(e) sujet de mederic dans Diagnostic de panne
scooter mbk - yamaha problème feu avant et arriére booster spirit de 2001
calvindu02 a répondu à un(e) sujet de antoine27 dans Diagnostic de panne
slt regarde si ton fusible n'aurait pas cramer sa m'était arriver sur mon ancien spirit 1 je l'avait changer car il avait cramer et après sa marcher nikel -
scooter mbk - yamaha > Help Spirit démarre plus !
calvindu02 a répondu à un(e) sujet de zRσmαnσ™ dans Diagnostic de panne
slt comme le dit sika57 si ton scoot démarre avec de l'écence a la bougie c'est sûrement un problème carburateur essaie de le nettoyer et je pense que sa ira -
scooter mbk - yamaha Nitro qui ne démarre plus
calvindu02 a répondu à un(e) sujet de Nitro_man56 dans Diagnostic de panne
slt regarde a ton joint spy coter variateur et renfonce le sa pourrai être sa sur mon spirit sa je l'avait fait il avais pas eter asser enfoncer il a démarrer puis caler et je l'ai renfoncer et le scoot a remarcher nikel direct -
ok sa coutent combien a pe pres une bonne polini ou top perf a pe pres? ok est ça change bocoup la clavette? -
scooter mbk - yamaha quelle est le meilleur kit 70
calvindu02 a répondu à un(e) question de jocelyn dans Moteur et préparation
slt moi je viens de comander le 70 top perf trophy il parait qu'il est très costaud qu'il marche bien et il est pas cher 102€ sur maxiscoot je pense qu'il est mieux que le polini,malossi et motoforce niveau fiabiliter après je ne l'ai pas encore reçu donc je parle avec les avis que j'ai entendu ou vue. -
ok merci mais si je change la transmision secondaire j'aurai unpeu moins de démarrage? car moi c'est surtout du démarage que je veux -
oui je ne suis pas presser est c'est que un petit 70 fonte donc pas obliger de le changer, je le ferai en dernier.Tu a koi comme configuration? tu roule a combien a peut prés? et le démarrage? -
le carburateur sera pour d'ici quelque mois je pense, je sais le poumon donne presque rien en plus on le voit vraiment pas beaucoup mai bon je l'ai autan le mettre ;) merci de tes conseil :) mais a ton avis avec ma configuration et le kit 70 top perf il va rouler a combien a peut prés? et le démarage? -
j'ai comendais hier soir le 70 top perf car je vouler un kit 70 costaud et pas trop cher,le carburateur de 21 je vais chucher bocoup donc sa m'interesse pas trop ;), le vilebrequin renforcer je vais mettre un dopler endurance le mois prochain normalement a ton avis il est bien ce vilebrequin? et mon scoot avec la configuration la ? -
calvindu02 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour je voudrai savoir a peut prêt combien je roulerai avec un kit 70 top perf trophy fonte sur spirit apre 2004 dessus il y a pot malossi mhr,variateur hi-speed polini,embrayage conty,boîte a clapet big valve Stage6,carburateur de 17.5 Dell'Orto,poumon de reprise polini et filtre à air polini s -
scooter mbk - yamaha Jantes de rocket ?
calvindu02 a répondu à un(e) question de spiritrace dans Partie cycle
slt normalement ça passe nikel ta rien a changer mais mais des jante de rocket 12p c'est plus beua je trouve (avis perso) -
scooter mbk - yamaha Kit 70 posée mais impossible de le démarrer
calvindu02 a répondu à un(e) sujet de Ned10 dans Diagnostic de panne
slt essaie de régler ton carburateur et regarde si tu na pas de prise d'air ça peut être a cause de sa -
scooter mbk - yamaha Choisir un Pot
calvindu02 a répondu à un(e) question de leo038 dans Échappement
slt moi j'avais un pot ninja quand j'était d'origine est je trouve qu'il marcher bien avec -
scooter peugeot Polissage carter kick
calvindu02 a répondu à un(e) question de JuJu_474 dans Esthétique
slt oui c'est ce qu'il faut faire (je pense) ;) moi sur la mienne j'ai commencer avec un embout qu'on mais sur la perceuse pour poncer le plus gro plus vite et la je fini avec du papier de plus en plus petit ;) -
scooter mbk - yamaha mon Rocket ne s'allume plus !
calvindu02 a répondu à un(e) sujet de rocket28310 dans Diagnostic de panne
slt essaie d'augmenter de gigleur et de régler le carburateur moi avec mon kit 50 alu avec carburateur de 17.5 et gigleur de 90 jetai obliger de mètre le starter sinon il fesais que des troue et avait bocoup de mal a démarre depuis j'ai augmenter de gigleur et régler le carburateur et maintenant sa marche nikel -
scooter piaggio - gilera problème carburation
calvindu02 a répondu à un(e) question de Runner94 dans Admission et carburation
slt ton câble d'acelerateur se coince pe être un peu ça me le fait sur mon spirit -
scooter mbk - yamaha quel variateur?
calvindu02 a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Variation et transmission
d'autre avis? -
ok merci ;) je pense prendre le 9galet -
scooter mbk - yamaha Petit question a propos compteur naked..
calvindu02 a répondu à un(e) question de Spiitro36 dans Partie cycle
slt le faisceau tu n'auras pas besoin de le changer mai l'entreneur si mai normalement il est vendu avec -
en grande plage
