calvindu02
Tout ce qui a été posté par calvindu02
  1. slt,tu a un cornet ou une boîte à air? c'est quoi ton ressort de poussée et embrayage? ton variateur pour le mettre tu a était obliger d'enlever le démarreur electrique?
  2. c'est quoi tes ressort d'embrayage?
  3. ça vaut pas le coup je trouve
  4. slt,n'etoit ton carburateur,ta courroie ne serait pas hs?
  5. slt j'avais a peut prés la méme configuration que toi,j'avais pot yasuni r,variateur polini speed control,embrayage conti,17.5 Dell'Orto, boîte à air avec gigleur de 90,kit 70 top perf trophy,ressort de poussée jaune malosso,ressort embrayage bleu(je sais plus la marque il est a peut pres egale au jaune malossi) galet de 4g
  6. je ne conai pas se kit mais en générale un 50 alu sa marche asser bien, cest un bi segment ou mono?
  7. si tu le soude bien yap as de reson pour que sa tienne pas
  8. ton compteur bug a mort
  9. merci quand méme :cool:
  10. kit 70 top perf trophy 100€,carburateur 21 Dell'Orto 70€,pot yasuni r ou autre vue que tu n'aime pas sur leboncoin pour même pas 80€ embrayagepolini ou malossi avec cloche comptent 80€,courroie malosi 25€,clapet carbonne 6€ clavette decaler 4€ et un petit variateur si tu peux avec une transmi top perft 15/41 70€ et avec tout sa sa marchera nickel
  11. cest la même que d'origine mais plus court,oui je sais qu'il faut lenlever,même en l'enlevant je peux pas mettre le truc ou le rocher se mais desus je voudrai savoir le diametre pour moi le couper demin
  12. slt,pour la fiabiliter et sans trop depensser tu a le 70 top perf trophy,avec une cage à aiguilles renforcer,un carburateur au mini 17.5 oui faut débrider le pot,non sa ne fait pas beaucoup de bruit,et oui il y a une grose différence envers de l'origine
  13. slt a tous je voudrai savoir elle mesure combien la cale qu'il y a deriere le variateur,celle entre le variateur et le joint spy s'il vous plaît c'est urgent et sa m'arangerait vraiment un grand merci a celui qui poura m'aider :cool:
  14. slt tu a le pack overange? si oui tu pourai me rendre un grand service stp? c'est me dire la taille de la cale deriere le variateur qui se pose contre le joint spy
  15. slt tu a le pack overange? si oui tu pourai me rendre un grand service stp? c'est me dire la taille de la cale deriere le variateur qui se pose contre le joint spy
  16. ton clignotant,tu enleve la visse,tu perce tu le mais juste a coter ou au desus a l'endroit que ta percer,dsl si je m'exprime pas bien
  17. tu prend 2 pince tu apui pas trop et tu les enleve lol c'est pas compliquer
  18. slt,precise mieux se qu'il fait sinon personne poura t'aider
  19. slt alors si c'est comme le pack overange vu que c'est un grande plage il faut que tu enleve ton démarreur electrique,si il faut le faire et que tu la fait tu a lesser la petite cale qui avait deriere? car il faut las lesser, sinon tout est bien mit? car sa ne devrait pas bloquer
  20. up c'est urgent s'il vous plaît
  21. slt a tous alors tout a l'heure j'ai voulu monter le variateur du pack overange et je peux pas, méme en enlevant le démarreur electrique je ne peut pas mettre la noix(le truc avec des dents juste deriere le boulon)car il n'i a pas asser de place,la rondelle c'est celle d'origine qu'il faut mettre ou c'est une autre? car j'en et pas eu avec et j'aimerai bien le monté! si quelqun c'est sa maiderai beaucoup et si faut que j'en mettre une cale pour l'epesseur ou je peux l'acheter,et je n'est pas eu la poulie ventiller avec,ça vient de la pouli ou de la cale le problème? et entre l'embrayage et la cloche il me faut aussi une petite rondelle? car j'ai esayer sans en mettre et je peux plus tourner la roue... si avec le pack overange je mais une courroie origine ça fait quoi? et ou jeux peut l'avoir aussi et si quelqun a un tutoriel du limage du bas moteur je sur preneur oci
  22. tu perce et tu le mais jute a coté
  23. slt,le plus performant je sais pas mais le plus fiable le 70 dr
  24. j'ai vendu mon 21 car je pouver pas mettre ma boîte à air le pack overange ça va beaucoup changer?
  25. bonjour je voudrai savoir si je vais bocoup gagner avec un pack overange polini +embrayage polini et cloche polini j'ai kit 70 top perf,pot yasuni r,carburateur 17.5,variateur polini,embrayage conti,clapet carbonne polini ça va beaucoup changer? car je paye le tous 100€ merci :)
