Paulztw
Tout ce qui a été posté par Paulztw
  1. Paulztw
    scooter peugeot Aide pour configuration TKR
    Pas trop pour la pointe, et il est super long, il dépasse a l'arrière du scoot :s
  2. Paulztw
    Largement ! x) Surtout sur du peugeot vertical ca fais plus de bruit qu'un conti sur nitro-booster par éxemple ^^
  3. Paulztw
    Pareil pour le bruit avec mon conti, mais au moins on se fait remarquer :P
  4. Paulztw
    Après :)
  5. Paulztw
    Et bien, de rien :) Ca marche :cool2:
  6. Paulztw
    Pafait même ! ;) Bah déja vous, vous êtes des tricheurs avec votre 17,5 d'origine, votre variation grande plage ( avec galets de plus grande dimension ) Exétéra ! :P
  7. Paulztw
    Oui, juste en changant de gicleur, bah tu fais une pointe et tu regarde la bougie par la suite!
  8. Paulztw
    scooter mbk - yamaha montage de mon nitro
    Ca fais chier cette histoire la :/
  9. Paulztw
    Si tu peux, achete 78-80-82 au cas ou :) Et ton carburateur seras régler ! Ne pas toucher a la vis d'air, elle est bien régler d'origine !
  10. Paulztw
    Dans ca cas la gicleur d'origine de 72 Et après 2004 c'est un 52 d'origine :) Je parle bien sur des peugeot verticaux !
  11. Paulztw
    Dis moi l'année de ton scoot :)
  12. Paulztw
    Yep, pas cher et beau ! :) http://www.easyparts...OLINI_HQ_(16x13
  13. Paulztw
    Non, juste a l'entrée du pot :) Le v4 est pour mécaboîte, tu aurras du mal a l'adapter ... :D2 Et bien le giannelli reverse : http://www.easyparts.nl/showarticles_info/010631609E/0-4019-968-1681-1990-153-88-397/846/Pot_scooter_GIANNELLI_REVERSE_Peugeot_Speedfight_1-2.html car conti j'aime pas cette cartouche de 30 cm de long .. :lol: MHR Replica tu payes uniquement la marque :(
  14. Paulztw
    Le MHR Replica 1 avait une bride dans le corp en effet, pas les versions suivantes ;) Une simple rondelle a l'entrée du pot : Un seul micro point de soudure, enlevable avec un ciseaux ... xD
  15. Paulztw
    Hey, tu dis une bonne configuration( appart le pot yasuni ) mais pour moteur piaggio xD Car pour peugeot c'est pas la même :P Et bien le Conti- Malossi ont une bonne patate si on les fais embrayer assez haut, crois moi ! :) Et la pointe bah ... C'est du conti quoi (h) Oui l'accélération au top :) Ressort de possée : http://www.easyparts...OSSI_jaune_(4.1 Ressort d'embrayage : http://www.easyparts...lera_50_2T.html
  16. Paulztw
    Pas de soucis, il est égal au conti chr, gianneli reverse, arrow extrême ... :) C'est un pot comme ceux que j'ai citer qu'il te faut ! :D Ressort de poussée peux rester d'origine si ton scoot a pas plus de 8000 km sinon met un jaune malossi ( Mais un pour peugeot, pas une merde de mbk ou piaggio ! ) Ressort d'embrayage polini bleue :) ( ceux pour piaggio-gilera-peugeot ;) ) Galest entre 6.3 et 6.7 grammes a pex près. Gicleur + 6~8 points par rapport a l'origine ( après 2004 c'est un 52 d'origine )
  17. Paulztw
    scooter mbk - yamaha Ressorts d'embrayages !
    Non ! :)
  18. Paulztw
    scooter peugeot monte mal les tours
    Effectivement ca me faisais ca, ca vient du ressort de poussée devenue trop moue ( Pour moi c'était ca en tout cas ...)
  19. Paulztw
    scooter mbk - yamaha URGENT! ou trouver des ressort d'embrayage
    Easy parts, scoot-passion ..
  20. Paulztw
    scooter peugeot variateur d'origine
    8g devrais être bien :)
  21. Paulztw
    9 grammes pour l'elystar, 8g pour tous les autres peugeot 50cc :)
  22. Paulztw
    scooter peugeot problème de vitesse pot doppler
    Petite explication, la courroie une fois en haut du variateur ne touche pas la butée ou se visse la pipe d'admition,mais elle frotte dans le carter de kick... Quand le variateur s'ouvre, la courroie vient vers nous, elle 's'éloigne' du bas moteur. Voyez par vous même : Maintenant vous pouvez vous dire : Merde ca n'a servit a rien de limer la butée ou se fixe la pipe d'admition ....
  23. Paulztw
    scooter peugeot Aide changement de galets
    Tkr furious variateur débridé = 70 compteur Tkr furious variateur débridé + pot débridé= 75 compteur Donc problème quelque part
  24. Paulztw
    scooter peugeot bougie noir
    Au lieux d'enlever tout le morceau, qu'il enleve juste la pièce en plastique blanche au bout ( les 2 troues )
testmax
Concours Allumage ×
