Paulztw
Tout ce qui a été posté par Paulztw
  1. Paulztw
    scooter peugeot Pot Tnt One
    Et bien, ton embrayage tu a pris le TNT de rechange ou alors le TNT Racing ? Car le racing est pas trop mal :)
  2. Paulztw
    scooter mbk - yamaha conti chr v3
    La taule du pot conti est plus épaisse que celle du yasuni R c'est donc normale Qu'il pèse plus lourd et Sonne plein ;)
  3. Haha énorme blague, plus coupleux et pointus d'origine. Variation grande plage, Dell'Orto 17,5 d'origine !
  4. Paulztw
    Tu insiste avec ton pauvre Yasuni R ? Et tu doute de la parole de Rotor ? .... Tes potes ne savent pas régler leurs scoot, voilat tout ...
  5. Paulztw
    Et bien en cylindre tu as : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/mvt-kit-cylindre-50cc-aluminium-4.html Et si tu veux un peu moins cher tu as : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/cylindre-culasse-top-performances-50cc-aluminium-peugeot-ludix-ac-for-222.html Je te conseille le top perf, moins cher et mono-segment ! :)
  6. Paulztw
    Cherche pas, t'as tout le temps tord avec Pasternak :) Héhé doucement sur les joints quand même :D C'est l'inverse car le Yasuni R a un nid d'abeil alors que le conti chr est entierement vide ( vu de mes yeux ) Mais tu avait du avoir un mauvais réglage avec le conti pour dire ca ^^
  7. Paulztw
    Et bien, il te manque quoi ? Et dis moi ton budget :)
  8. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-kit-modification-support-moteur-peugeot-piaggio.html :)
  9. Paulztw
    Salut ! Crois moi un kit 50 Stage6 iras mieux qu'un kit 50 TNT se raprochant très fortement de l'origine. Et ce n'est pas parce que tu as un pot TNT que l'embrayage TNT iras parfaitement, il y a mieux :) Ca ne sert a rien de se faire une configuration entiement de la même marque ^^
  10. Le ou les personnes qui t'on dis ca ont des scoot mbk je suppose ? Et bien pour ton gicleur tu le baisse de 2 points et tu regarde le comportement du moteur, tu fais une pointe pour voir la couleur de la bougie. Ok pour le ressort de poussée :)
  11. Paulztw
    scooter mbk - yamaha nitro mbk
    Salut, il faut que tu change les 3 petits ressorts qui se situent dans ton embrayage ! Normalement du malossi blanc iras bien.
  12. Pas grave :) Si il a un peu de mal au décollage comme tu dis, il faut mettre des ressort d'embrayage plus dur, a toi de les tester ... Pour la montée en régime non instantanée c'est que tu es un poil trop riche. Si il a du mal a monter après 50 km/h c'est ton ressort de poussée qui est trop dur ! :)
  13. Salut ! Il n'éxiste pas de moteur minarelli sur scoot peugeot, tu as un moteur peugeot vertical. Il faut voir le comportement du scoot, mais le ressort d'origine peugeot vertical est de 50-55 % (Pour comparer au ressort de la liste).
  14. Pourquoi les gens penses que les cylindres fontes sont plus solides que ceux en alluminium ? (Je ne peux répondre a ce post)
    1. Afficher les commentaires précedents  22 en plus
    2. Djo
      Djo
      Donc tout ça pour en conclure qu'un cylindre alu est moins solide qu'un fonte, êtes-vous d'accord Mr. Rocket? :p
    3. Bubulle
      Bubulle
      moi je préfère les cylindres en fontlu c'est un nouvel aliage c'est un mélange de fonte et de... petit lu !
    4. iZi
  15. Paulztw
    scooter peugeot configuration vivacity 2006
    Euh, aucune idée. Attend d'autres personnes.
  16. Paulztw
    Le diametre dépend du scoot, sur peugeot c'est un diametre de 12 :)
  17. Paulztw
    scooter peugeot Améliorer les perfs sur mon Tkr
    Si ta courroie d'origine est neuve ou presque, il n'y a acun intérêt a la changer ... Une belle arnaque en effet ;(
  18. Paulztw
    Le malossi jaune en poussée est égal a l'origine ! les rouge en embrayage seront nikel ça va pas geuler t'en fais pas. Ton pro était défoncer pour te vendre des galets de 9.5g ?
  19. Paulztw
    post spécial Discussion en masse
    Raii ca arrache !! Bonne nuit ! :)
  20. Paulztw
    Wsh en verlan et tt !! Aiiihhh
  21. Paulztw
    Laisse le ressort de poussée d'origine ! Mais Paulztw, si je met des galets plus léger que l'orgine, j'aurais moins de peche après 45kmh ??? : Non, c'est pas comme ca que ca marche ^^ Tu peux faire un mix des galets du conti et ceux d'origine en attendant les 6.5g :)
  22. Paulztw
    Idem pour moi :)
  23. Paulztw
    Est ce qu'il y a du monde ce soir ? :D
  24. Paulztw
    Malade mentaux, tous autant que vous êtes !
