xToffx
Tout ce qui a été posté par xToffx
  1. xToffx
    scooter mbk - yamaha configuration Booster Polini Corsa
    J'ai une configuration qui ce rapprocherait de la tienne et je fais du 90maxi sur le plat compteur voiture la transmission étant courte même en descente je gagne seulement 5km/h en moyen ayant le yasuni r j'aurais bien voulu changé pour un C16 donc attends les conseille de ceux qui on essayé les deux. Bien réglé il lève tout seul ou alors un léger coup de bassin et tu es au ciel.
  2. xToffx
    scooter mbk - yamaha Seteint lors de laccélération
    Lorsque tu mes la poignée dans l'angle il broute jusqua s'éteindre ?
  3. xToffx
    scooter mbk - yamaha compteur conti chr rond
    Non ce compteur ce met avec aimant et pour l'alimentation il faut que tu adapte moi je les brancher sur le l'ancien voyant de clignotant droit il me semble
  4. xToffx
    scooter mbk - yamaha trouvé son carburateur et son gicleur
    Déjà regarde la couleur de ta bougie tape une pointe tu coupe le contact et tu t'arrête et tu nous dit la couleur de la bougie voir un peu comment est ta carburation
  5. xToffx
    scooter mbk - yamaha RÉGLAGE IMPOSSIBLE booster kit50
    tu m'as l'air un point à cran déjà deux semi-embrouille à ton compteur dans la même soiré tu essais de prouver quelque chose peu être ?
  6. xToffx
    donc ressort trop dur tu mes maxi jaune malossi ensuite c'est réglage carburateur et si avec tu arrive vraiment pas à régler tu repasse en BAA ca sera moins compliqué
  7. xToffx
    scooter mbk - yamaha j'hesite en deux configuration !
    doucement alex25 j’étais persuadé d'être sur booster tu m'excuse de pas suivre que un seul sujet traitant que de nitro
  8. xToffx
    d'après moi pas de 100km/h sans avoir changé pour une transmission plus longue
  9. xToffx
    70 euros le yasuni r oui une très bonne même mais regarde bien l'état car ca fais pas cher
  10. xToffx
    scooter mbk - yamaha quel configuration sans kit pour booster naked 13 pouces ?
    D'accord avec toi beaucoup d'entre nous croient que l'on règle la variation suivant ce que l'on veut, accélération ou pointe alors que c'est faut
  11. xToffx
    90/95 compteur de voiture après c'est ta transmission qui va ta faire défaut car elle est courte
  12. xToffx
    scooter mbk - yamaha Bruit bas moteur Nitro
    Ta essayé avec une autre courroie ?
  13. xToffx
    scooter mbk - yamaha nitro démarre mais n'avance pas
    Ta chopé une merde dans le carburateur nettoie le bien à l'essence pis tiens nous au courant
  14. xToffx
    le système d'engrenage pour le démarreur est bien remonter ?
  15. xToffx
    scooter mbk - yamaha savoir le niveau d'essence sans compteur
    regarde ma signature moi je fais 90 kilomètres étant bien réglé à la carburation donc tu dois au moins faire 60 kilomètre dès que tu vois un peu le fond c'est que tu es a sec tu pourra quasiment pu rouler
  16. xToffx
    scooter mbk - yamaha MBK qui se bloque a une certaine vitesse
    en gros fait une révision toi même de tes pièces
  17. xToffx
    Si tu as un compteur de vélo tu le met comme ca tu vois le nombre de kilomètre que tu fais et tous les 80kimomètres bah tu fais ton plein
  18. xToffx
    Je te dirais bien de te fier au kilométrage mais tu dois pas en avoir donc fait a l'oeil seul technique que je connais mais c'est trompeur
  19. xToffx
    scooter mbk - yamaha Aide réglage moteur booster
    Pour le mélange tu es bon ensuite galet j'aurais mis un peu plus lourd genre 4,5 mais sa c'est a toi de voir et dit nous tes ressorts et la couleur de bougie pour ton réglage carburateur
  20. xToffx
    scooter mbk - yamaha Clignotant fumé ou pas?
    Ouais ca fais bien mieux
  21. xToffx
    scooter mbk - yamaha Kit 70 corsa polini
    Détends toi thesniper321 il libre de penser ce qui veut si Chris joue la carte de la prévoyance il a raison j'ai un corsa et j'ai préférer moi aussi mettre un vibrequin renforcer pour pouvoir faire le barbare avec
  22. xToffx
    scooter mbk - yamaha Quelle carburateur choisir
    up
  23. xToffx
    kit 70 polini corsa vibrequin mvt carrera carburateur 17,5 baa préparé variateur multivar 5,5g ressort full jaune malossi yasuni r bientôt c16 Pour 75euros il y a du carburateur sur dam-sport http://www.dam-sport.net/carburateur-boisseau-plat-ysn-21mm-ysn21.html http://www.dam-sport.net/carburateur-oko-21mm-397.html Les pwk a boisseau plat sont vraiment plus performant qu'un phbg par exemple? je peux aller jusqua 85euros mais pas plus a ce moment la sur maxiscoot il y a le polini a 85 http://www.maxiscoot.com/carburateur-polini-cp-d-19mm-starter-a-levier.html
  24. xToffx
    D'autres avis ?
  25. xToffx
    J'ai actuellement un carburateur dell'orto de 17,5 sur un kit 70 polini corsa pour l'exploiter au maximum j'aimerais passer sur un carburateur plus haut mais il y en a tellement de modèle que je suis un peu perdu j'aimerais un bon pour un maximum de 75euros le carburateur j'aimerais avoir des proposition je pense partir sur un ysn à boussoi plat après 19 ou 21 je ne sais pas trop
testmax
Concours Allumage ×
