Flo07200
    4
Tout ce qui a été posté par Flo07200
  1. Il faut la visser sur une vis du cadre si possible.
  2. Il ne faut pas brancher la jaune sur le CDI et ne pas brancher de fil sur le "stop".
  3. Flo07200
    (Vendue)
    Non en fait je l'ai acheté sur leboncoin a des parents qui l'ont confisqué à leur fils mais ils m'ont donné le ticket de caisse avec. Après c'est ton avis mais de là à dire que c'est mieux....tu m'as compris on va pas repartir dans ce débat^^
  4. Sur ton Cdi tu n'as pas les couleurs qui sont marquées ? et puis tu as branché la cosse blanche qui est en haut de ta photo ?
  5. Et bien la moitié sur le CDI et l'autre moitié sur le faisceau.
  6. Lol l'excuse, comme si ils allaient comparer deux jeux un en HDMI et l'autre en VGA, et je te rassure forza ressort aussi bien mieux sur ma télé en 1080p. Oui elle est encore garantie jusqu'à noël (c'est bien un an la garantie ?) et j'ai le ticket de caisse. On en parle en mp.
  7. Le blanc/rouge il faut le brancher au vert du neiman et le bleu du neiman tu le branches à la masse.
  8. En parlant de ça je vends la mienne si ça intéresse quelqu'un:
  9. Flo07200
    (Vendue)
    Je vends ma Playstation 3 slim 320Go encore garantie avec sa manette et ses câbles avec le jeu Call of Duty Modern Warfare 3, Uncharted 3, MXS VS ATV Reflex et une oreillette officielle Sony et son socle de recharge. La console en elle même est de noël 2011 et à peu servie puisque je joue surtout à la Xbox 360. Photos du lot: Edit: Je possède encore le ticket de caisse pour la garantie et la date d'achat est du 24 Décembre 2011. Le prix est de 250€
  10. Oui car généralement les gens la mettait à un endroit où elle n'était pas très stable et donc si tu la fait bouger pendant qu'un CD tourne ça lui fait une rayure circulaire, c'est pour ça que sur les anciennes les vendeurs conseillaient de la mettre à plat. Je confirme sur la PS3 pas de chat privé, pas de groupe d'amis, pas de possibilité d'écouter la musique pendant qu'on joue à un jeu, certains jeux ne s'installent pas et donc le lecteur fait du bruit alors que sur la Xbox 360 tu peux installer tous les jeux, pas de carte de joueur pour envoyer rapidement un message en cours de partie, système de message mal foutu (les anciennes invitations à un jeu restent actives même si on en reçoit des nouvelles, etc... Au moins j'ai les deux pour comparer donc ne dites pas que ce que j'ai dit est faux.
  11. Ouais le nid d'abeille c'est le catalyseur.
  12. Commence par enrichir à bas régime avec la vis de richesse ou si ça ne suffit pas en augmentant le gicleur secondaire de 5 points.
  13. Si tu n'a pas de jeu à la verticale c'est bon tu peux y mettre un pot sans problème.
  14. Pas besoin de change quelque chose avec ça.
  15. Du jeu vertical ou latéral ? si il n'avait pas de jeu vertical tu peux très bien mettre un airsal 50 puisque c'est comme de l'origine un poil mieux.
  16. Flo07200
    Choix type de pot
    SI tu prends un 70 alu moyen voir très performant il ira très bien par contre si pour un 70 de base je sais pas ce qu'il vaut.
  17. Ne prends pas le kit d'admission prends jute des lamelles en carbone malossi pour la boîte à clapet d'origine ça marchera mieux.
  18. Sauf si c'est l'ancienne mais c'est normal, par contre il me semble que la slim ne fait quasiment pas de bruit comparé à l'ancienne.
  19. Met juste une boîte à air et ce sera parfait.
  20. Ca dépend si il y a moyen de sortir l'ancien joint spy avec un crochet ou une vis tu pourras directement en mettre un autre sans ouvrir les carters en deux.
  21. Si il te faut démonter le carter d'embrayage puis le pignon du vilebrequin et après essayer d'extraire l'ancien joint spy et mettre le nouveau.
  22. Flo07200
    Carénage Gilera SMT
    Si il a une Gilera smt de dernière génération il ne pourra pas mettre des tnt car ce ne sont pas les même fixations.
  23. Tu as quand même mis 4% d'huile alors tu verras avec 2% si ce sera mieux.
  24. Ca n'a rien avoir avec le creux, le creux sert à faire un appel de mélange, il serrait pas rayé sur le coté ?
  25. Ca ne change quasiment rien par contre si le pneu manque de pression ça se sent. Mais oui si tu peux met un carburateur de 19 ou de 17.5 phbg.
