Gaby
Tout ce qui a été posté par Gaby
  1. Propose service : Covering / kit deco / pieces en carbonne sur mesure peinture / sablage Mecanique prépa 2t/4t Possibilité de factures Devis gratuis gazou-13@hotmail.fr
  2. Trouve le nombre de tour maxi que ton kit peut prendre ensuite regarde la plage d'utilisation ou le CHR dévoile sa puissance max et la tu sera si ces bon :) Par exemple si ton HM et fait pour tourné a 6700 Tr/M et ton pot devoile sa puissanse a 9500 tr/m alors sa ne sera pas bn en revange si les deux valeur son simillaire sa sera parfait :)
  3. up ^^
  4. Pas tellement mais le mieux serait de colmatée avec de la patte haute température ou de l'époxie mais je ne ces pas si sa tien :/
  5. Bonjour ! Donc j'explique : je suis a la recherche des dimention de la pate de vixation du conti chr ( le premier ) pour Ludix Trend pour en fabriqué une car j'ai le pot mais pas la patte ( logique ça arrive qu'a moi ^^ ) Merci beaucoup :) ( les dimention entre chaque milieu de trou de vise son sufisante )
  6. D'accord ! merci beaucoup :) le kit ces : http://www.scootfast.net/store/kit-airsal-50cc-peugeot-ludix-ac-alu.html Pour les galets 6 grammes tu pense que ces plus approprié ? Merci
  7. Uping....
  8. Oups ! j'arrange sa !
  9. Salut a tous donc avent la rentré je refais un fraicheur a mon scoot donc je buy http://www.scootfast.net/store/courroie-malossi-peugeot-et-ludix-x-special.html http://www.scootfast.net/store/embrayage-malossi-fly-clutch-piaggio-peugeot.html http://www.scootfast.net/store/kit-airsal-50cc-peugeot-ludix-ac-alu.html vos avis sur ce cylindre qui n'est aparament pas le t6 que je ne veux pas . Et j'ai déjà mon conti Chr et un carburateur 17.5 dell'orto Donc je pensée a : Galets 5.5 gr Ressort d'embrayage jaune mallosie Gicleur de 70 ... Je voudrais vos avis sur mais réglage merci beaucoup Peugeot ludix trend
  10. Gaby
    Les graffeurs de SS
    Pas mal injust :)
  11. Salut a tous donc avent la rentré je refais un fraicheur a mon scoot donc je buy http://www.scootfast...-x-special.html http://www.scootfast...io-peugeot.html http://www.scootfast...dix-ac-alu.html Et j'ai déjà mon conti Chr et un carburateur 17.5 dell'orto Donc je pensée a : Galets 5.5 gr Ressort d'embrayage jaune mallosie Gicleur de 70 ... Je voudrais vos avis sur mais réglage merci beaucoup :) Peugeot ludix trend
  12. Tu as oublié des chausse simple comme de toujours gardé les pieds sur le scoot ... le contrebraquage ... se mètre sur l'arête de la selle au pausait au sens du virage ... je ne suis pas d’accord pour le frein j'ai toujours frêne sur la neige, ces sur qu’il faut mètre un savent dosage afin de ne pas bloqué les roue. De gardé une vitesse stable sinon la chute et assuré !
  13. Salut je serait toi je changeré le piston ainsi que tous les join moteur 8000 km ça fait beaucoup ...
  14. la lissense comptetion ces au allentour de 250 euro a l'année ! pour faire des course il faut faire partie d'un motoculb donc carte adherant ces 60 e a l'année et l'egagement a chaque course 35 euro
  15. okey ! pour les ressort mais le gicleur ces impossible ce que tu dit 100 ces énorme quand même ...
  16. Up ...
  17. ho putain ! questia fait ?
  18. bonjour donc ma question ses pour les réglage configuration : pot doppler s3r variateur doppler s3r embrayage stage6 sport pro carburateur 17.5 dell'orto HM malossi 70 sport fonte boîte à air origine Donc voilà moi je pensé a : gicleur de 75 ressort embrayage et poussé ? Pour le variateur donné moi vos avie comme si j'avais un variateur a galets normale Merci !
  19. quelle chene s'il vous plaît !
  20. giannelli reverse carbue 17.5 gicleur 65 galet 5.8 gr ressort jaune mallosie
  21. Ces bon apparament c'était sa ! j'ai changer de bougie et nettoyage du carbue !
  22. Bonsoire donc je possaide un peugeot ludix trend avec un carburateur 17.5 , pot doppler s3r et variateur dopppler s3r ! Donc le proble ces que le scoot par je fais 500 mettre et d'uncoup bwoooooooo jusko ralenti et la il tien le ralenti des que j'accelaire il cale ... Donc voilà ma bougie et couleur brique !
  23. quesque fait un blonde a quatre pate dans un rayon ? Elle cherche les prix bas ...
  24. oui la même xD on vera quand il y eura les photo ! vue que j'ai le cylindre aussi je ferrait passé le piston dans le cylindre voir ou sa donne !
