yann59490
    6
Tout ce qui a été posté par yann59490
  1. Aidez moi s'il vous plait c'est de pire en pire il rame de plus en plus a chaud aujourd'hui j'ai essayer un autre correcteur de couple et une autre courroie mais c'est pire
  2. yann59490
    Luxtro 70 Fa2st
    Trop beau
  3. Coups après relecture je viens de voir que tu parler des durites de refroidissement du carburateur lol désoler Perso je lai ai jamais brancher j'ai toujours mit en pontage a la culasse car si tu démonté ton carburateur c'est galère En enlevant ta bougie tu a fait un appel d'air c tout par contre si ça a sortit c'est que ce n'était pas purger et que tes durites ne sont pas étanche
  4. certifié si tu à du liquide qui sort par la culasse change ton joint :huh:
  5. Ba maintenan que ton scoot passe les 50km/h change tes ressort à mon avis ça fera un meilleur rendu qu'avant
  6. Si en enlevant ta bougie ça coule par la c'est que tu fait un joint de culasse. c'est bizarre quand même ta bécane roule bien? A mon avis le problème de deux couleur sur ta bougie vien de la change ton joint de culasse
  7. N'oublie pas la patte à joint mdr :D2 :D2
  8. yann59490
    Luxtro 70 Fa2st
    :love: :love: :love: :love: ça va ouatter à mort j'ai hâtte :cool: :cool:
  9. Salutation à tous, j'en vien à vous demander de maidez à résoudre mon problème j'ai essayer plein de chose et ça me saoule lol Alors voilà j'ai un peugeot vivacity qui à 70000 km et le problème c'est que quand j'accélère il se lance bien à froid et plus je roule plus il fait des trous à l'accélération. Exemple je démarre à chaud d'un feux il s'élance et entre 40 et 50km/h il ralenti puis se lance. A la base il était tout d'origine et me le faisait déjà donc j'ai changer les ressort et il rouler bien pendant 15 jour puis rebelotte, j'ai rechanger les ressort et pareil il roulais et 15 jour après même problème. Aujourd'huit j'ai récuperer un variateur de marque inconnu qui est plus grand que l'origine, il à bien rouler et la même problème ça recomence. Courroie bonne elle monte à fond au variateur et dessend bien dans l'embrayage. Le seul truc que je trouve bizarre c'est qu'il chauffe à mort et ne tient pas le ralentit à froid pendant 2 minutes; après tout va bien appart ce problème. Sans problème il monte bien dans les tours jusqu'au maximum de 85km/h Désoler de ce roman mais j'ai essayer d'être le pls clair possible, merci à tous
  10. Bâ il est ou ton câble lol
  11. Super propre c nickel par contre pas cool le tirage ta plus qua le changer
  12. Embrayage ou cylembloc moteur (désoler je sais pas l'écrire lol)
  13. :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: très propre, super l'antiparasit il est costaud celui là :cool:
  14. yann59490
    Luxtro 70 Fa2st
    Super ça avance bien ton projet moi j'ai hatte de voir le bloc refermer puis régler ça va ouatter :cool2: :cool2:
  15. aller envoie la purée :D :D
  16. 50cc racing et 70cc sport il n'y à pas trop de différence après tu peux très bien changer de vilebrequin maintenan et mettre de coter pour un 70cc au moins tu fera pas trop souffrir ton 50cc quand tu voudra suivre tes potes ;) Après moi je propose et c'est toi qui voit bien sur :cool2:
  17. yann59490
    Luxtro 70 Fa2st
    Nickel la jante ça va faire propre et puis c'est assez sympa de voir une jante pas comme les autres c'est nickel
  18. Et tu veux la investir dans un 70cc t'en a des bons pour pas trop cher car si tu veux suivre tes potes, avec un 50cc tu risque d'être assez souvent dans le rouge
  19. Slt il ma lair bien ce kit et puis oue on a pas a refaire la réputation du mk en mono segment c nickel je pense qu'il va bien marcher et comme dit plus haut tant que tu en prend soin et effectue un merveilleux rodage tout va très bien aller
  20. yann59490
    Luxtro 70 Fa2st
    Bâ traine pas tu na que trois semaine lol
  21. yann59490
    Luxtro 70 Fa2st
    A bâ ça c de la bonne news super
  22. Peut être ton allumage car si tu dit que la bougie est humide c'est que l'essence arrive bien au cylindre mais il ny a pas d'explosion
  23. 14 si ta bécane tappe dans le rouge en fond de 6eme sinon ça sert a rien lol super avancement et oue c nickel le lettrage en blanc ça fait styler
  24. Oue enfin si tu tombe c'est pas cool pour ta bécane lol si tu veux pas labîme commence a apprendre avec un vélo Et c pas parce que tu sait pas lever que tu connait pas ta monture perso je ne sait pas lever et niveau conduite je gère
  25. yann59490
    Luxtro 70 Fa2st
    Ouiiiiiii je sais lol mais bon il suffit d'un cailloux ou autre on sait jamais pour flinguer des truc (on sait jamais) Imagine que le mec qui nettoie la piste de run soit malade le jour ou tu en fait et du coup qu'il n'a pas pu nettoyer et enlever la mer... sur la piste, toi tu te pointe avec un truc rabaissé un max et la paff :huh: :huh: :huh: :siffle: :siffle: Non je vais arrêter mdr fait comme tu veux, dans tous les cas il est super ton luxtro :cool2: :cool2:
