Tout ce qui a été posté par frax
scooter mbk - yamaha conseil pour kit 70 Dr
frax a répondu à un(e) question de Rocket_Malossi70 dans Configuration
Salut, Moi je tourne avec un pot d'origine débridé et sa marche bien Pas la peine de faire plus de bruit autant rester discret surtout avec les poulagas -
scooter mbk - yamaha Quels galets sur booster en 50cc Polini ?
frax a répondu à un(e) question de pscl__2b dans Variation et transmission
Salut, Quel est ton grammage actuel? Comportement du scoot? merci -
scooter mbk - yamaha Avis sur kit Malossi replica 50cc + configuration
frax a répondu à un(e) question de Genosia dans Configuration
Salut, Quel est le kms de ton vilebrequin roulement? Quel est ta configuration souhaité et bien sûr budget merci -
scooter mbk - yamaha D'où vient cette fuite ?
frax a répondu à un(e) sujet de YasunBooster dans Diagnostic de panne
Salut, Tu mets quoi comme joint de pot un rond ou plat? Change le au pire -
scooter mbk - yamaha problème montage jante rocker sur spirit 2013
frax a répondu à un(e) question de Chaton dans Partie cycle
Salut, Il faut mettre des rondelles soit entre l'entretoise et le fourreaux ou bien soit entre le fourreau et le disque Pour l'axe remet celui d'origine!! -
scooter mbk - yamaha scooter : aucune essence dans la bougie
frax a répondu à un(e) sujet de thayron dans Diagnostic de panne
Salut tu as regarder tes clapets? -
scooter mbk - yamaha Nouveau réglage carburateur
frax a répondu à un(e) question de frax dans Admission et carburation
personne -
Salut, en fait problème résolu vis du variateur desséré ainsi que problème valve de starter bloqué voilà je voudrais changer ma valve de starter qui est cassé Je voudrais la changer mais je trouve que pour carburateur phbg alors que le mien c'est un phbn ça passe ou pas? voilà la valve de starter en photo -
frax a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour, Je vous contacte pour une question de réglage voilà j'ai changé ma boîte à air j'avais un bon réglage carburateur mais voilà broute quand j'accélère a bas régime mais marche bien a haut régime s'étouffe dans une descente ne tient pas le ralenti a chaud réglage carburateur a 1 tours 1/2 Couleur bougie marron clair a l'électrode et au tour noire humide J'ai refait donc le réglage mais je suis a pratiquement 2tours 1/2 ralenti tient ce n'est pas trop?? J'ai pas fait un tour pour essayer pleuvait trop!! -
scooter mbk - yamaha quand refaire la segmentation d'un kit 70 DR ?
frax a répondu à un(e) question de frax dans Moteur et préparation
Salut, merci de vos réponses je pense démonté vers 8000 a 10000 kms a voir sa dépend si j'ai des problèmes avant du genre problème de démarrage a froid,... -
Donc au final vous pouvez me dire? Merci -
Salut Oui mais la c'est un kit 70 -
Bonjour, Donc au final c'est combien de kms du coup Bonjour, Donc au final c'est combien de kms du coup -
frax a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour, Je voudrais savoir quand faire la segmentation de mon kit 70 DR? Quand les segments?le piston?Cage a aiguilles? Merci -
Salut, Vends ou échange contre pièces rocket Jantes 10 pouces booster avec entraineur disque et axe 60 euros négociable
scooter mbk - yamaha besoin de conseil pour un kit 70
frax a répondu à un(e) question de Stunt2000 dans Moteur et préparation
Salut Oui prend le DR ou le top perf c'est les mêmes en plus en fonte pour pas trop chère Par contre prend un 17.5 en carburateur si tu en as pas -
scooter mbk - yamaha Quel kit 70 fonte choisir ?
Salut, Comme quoi sa sert a rien de mettre vla la thune dans des grosses pièces Les gens croient pouvoir gagner de la pointe en y mettant le prix mais tout est une question de réglage Moi j'ai un kit 70 DR avec variateur malossi avec galets 4.7g carburateur 17.5 courroie ludix transmission origine et bien sur pour pas un pète de bruit un pot origine débridé -
scooter mbk - yamaha Problème de richesse
frax a répondu à un(e) question de Genosia dans Admission et carburation
Salut, Question bête Tu as réglé ton carburateur? -
scooter mbk - yamaha problème accélération rocket
frax a répondu à un(e) sujet de antho2929 dans Diagnostic de panne
Salut, Tu as changé que ton piston segment? Quel est ta configuration?kms de tes pièces? Merci -
scooter mbk - yamaha configuration moteur la moins bruyante
frax a répondu à un(e) question de xXPtiBenXx dans Configuration
Idem moi j'ai un kit 70 avec pot d'origine débridé Hé!bien pas un bruit -
scooter mbk - yamaha Pré serrage ?? Yamaha Spirit
frax a répondu à un(e) sujet de S.E.M78 dans Diagnostic de panne
Salut, Idem regarde ton cylindre Il a combien de bornes? -
scooter mbk - yamaha Garde de bout rocket Lequel?
frax a répondu à un(e) question de frax dans Esthétique
Salut, Merci de ta réponse c'est vrai que celui d'origine est plus beau -
scooter mbk - yamaha Pneu 120/70-12 au lieu de 110/70-12 ?
frax a répondu à un(e) question de DT50r dans Partie cycle
Salut, Non ça change rien c'est du 12 pouces donc après c'est je crois que c'est soit la hauteur ou la largeur qui change mais bon pour 10 cm -
Bonjour, Je voudrais avoir vos avis je souhaiterais acheter un garde de boue avant de rocket mais je sais pas lequel choisir avait-vous une préférence? http://www.mir35.com/root/366505-garde-boue-avant-adapt-rocket-a-peindre.html http://www.megascoot.fr/garde-boue-avant-victoria-bull-mbk-booster-next-rocket-noir.html Merci
scooter mbk - yamaha Bougie br8hs/br9hs
frax a répondu à un(e) question de geronimo dans Electricité
Salut, Cela peut t'aider https://www.scooter-system.fr/dossiers/106-1-bougies-scooter.html
