frax
Tout ce qui a été posté par frax
  1. Salut, C'est pas la batterie qui donne du jus aux feux elle sert juste pour le démarreur C'est l'allumage qui donne du jus aux feux celui ci donne du 60 volts et c'est le régulateur qui redresse le courant pour te donner 12 13 volts pour tes feux et ainsi recharger ta batterie :)
  2. Salut, Tu as regardé ton fusible?
  3. Salut, Ouais c'est la merde 90 euros mais bon c'est peu de chose s'ils avaient vu le 70cc sa aurait été immobilisation du véhicule prune plus salé et remise en origine obligatoire au mieux ou mise en fourrière (Que tu paye)puis destruction :D2 :D2
  4. Salut Ce topic pourra t"aider ;)
  5. Salut Sa pourra t'aider ;) Sinon tu as essayer du 5gr? Quel est ton ressort de poussé actuel ainsi que tes poids de tes galets?
  6. Salut Du coup je reviens vers vous donc j'ai rechanger la bougie et donc j'ai rouler Et maintenant sa marche beaucoup mieux l'huile en trop a du être totalement diluer voilà il y a pas que des mauvaises nouvelles :D2 :D ^^
  7. Salut Fais comme dit TomMpower et surtout regarde si tu as de l'eau au niveau de l'allumage j'en est bousiller un comme ça ;)
  8. Salut, Merci de vos réponses C'est juste que je viens de refaire des choses a neuf sur le scoot comme le kit et je n'est pas envie de le bousiller vu le prix :D2
  9. Salut, J'ai changer 2 fois la bougie vu qu'elle était bien noire Ok pour le filtre à air mais bon il est neuf j'ai changé la mousse en même temps que le moteur ;)
  10. Salut en fait j'ai mis de l'huile avec le plein d'essence ensuite j'ai roulé ensuite j'ai remis le plein
  11. Bonjour a vous et bonne fêtes, Donc voilà j'ai fait BOULETTE j'ai mis de l'huile 2 temps dans le réservoir d'essence (je n'est pas mis beaucoup mais je ne c'est pas le quantité exacte) Donc j'ai mis le plein Au début il roulais bien mais une fois qu'il est un peu chaud il c'est mis a déconner impossible d'accélérer au dessus de 30 kms et s'éteint au ralenti qui est lui même bas bougie noire (normal) mais une fois bien chaud et que j'ai changé la bougie il repart bien et je fais son rodage a 50 60kms poignée 1/2 tour Je précise que je suis en rodage et que j'ai le graissage séparé Je viens de refaire le plein pour essayer de "diluer" au maximum l'huile en trop Merci de me dire si c'est grave et oui c'est BOULLLLEEEETTTE :rheuuu: :rheuuu: Ma configuration Kit 70 dr en rodage Bougie BR9HS
  12. Salut, Cherche pas plus loin c'est ta prise d'air il doit recouvrir partout la tige du vilebrequin Ta plus qu'a le changer ;)
  13. Salut Donc ma configuration actuelle c'est Kit 70 DR en rodage B9HS Galets 4.7g ressort de poussé bleu court doppler
  14. La chose que je peux vous dire c'est qu'il marche mieux avec ce ressort C'est peut être le faite qu'il soit court ;)
  15. Oui On découvre de nouvelle chose chaque jour :lol: :D2 :D
  16. frax
    Fourreaux grippé!
    OK :) Passe le bonjour a ta maman Lapin :D :D2
  17. Salut, Ah bon il est vendu normalement avec le variateur a masselottes doppler C'est celui ci http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.zone8.fr%2Flocal%2Fuploaded%2Fcatalog%2Fphoto_m%2F365512.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zone8.fr%2Fressorts-de-pousse-scooters.htm&h=350&w=350&tbnid=16XC_EaPZsk0HM%3A&zoom=1&docid=aG0edZFhZyuBUM&ei=_ECZVK_ZK4znarXAgoAF&tbm=isch&client=firefox-a&iact=rc&uact=3&dur=2580&page=1&start=0&ndsp=46&ved=0CDQQrQMwBg
  18. frax
    Fourreaux grippé!
    Ok tu as des photos Merci ;)
  19. Salut, Moi j'ai mis un ressort de poussé bleu doppler court parce que le jaune malossi il me faisait des trous quand j'accélérais en fait c'est quel dureté le bleu doppler le court par rapport au malossi??
  20. frax
    Fourreaux grippé!
    Salut, Oui mais il me les faut aujourd'hui dernier carat j'en est trouver a côté de chez moi 20 euros les 2 ^^ Sinon tu les fait a combien et photo si tu les fait pas chère :D2 :D2
  21. frax
    Fourreaux grippé!
    Salut, Je reviens vers vous a propos des fourreaux de stunt donc sa ne passe pas au niveau du serrage des fourreaux ils sont plus larges que ceux de booster voilà impossible sauf de tous changer (h) Sinon les miens étaient vraiment HS grippé a mort et fourreaux tordus donc... :huh: :huh: :rheuuu:
  22. A fermez merci
  23. Bonjour, voilà je change l'optique par un autre mais j'ai des fixations en plastique avec des bouts en "choux fleurs" voilà je voudrais savoir comment les enlever sans rien casser merci
  24. frax
    Fourreaux grippé!
    Salut Merci je vais essayer ça ce week-end ou dans la semaine prochaine vacances :D2 :D2 Je vous tiendrais au courant si sa marche :cool:
