Tout ce qui a été posté par frax
Salut, Si vous cherchez un service en mécanique,peinture ect... pour votre scooter dans le 22 et le 35 Prenez contact avec moi ou cette page facebook https://www.facebook.com/groups/1447464735527466/?fref=ts Merci
scooter mbk - yamaha cylindre rayer
frax a répondu à un(e) question de Leesion dans Moteur et préparation
Salut Tu as toucher avec ta main ou ton ongle pour voir si les rayures sont profond? Vu que tu viens de le changer tente tu verra bien ^^ -
Salut Merci c'est ce que je pensais faire sinon c'est pas trop dur et fastidieux C'est quel huile qu'il faut mettre? Merci
Salut a vous j'ai mes 2 fourreaux de grippé je voudrais les refaire C'est quoi la manipulation?? il faut changer les 2 joint spy?? il faut mettre quoi et surtout combien d'huile? Merci d'avance pour vos réponses PS; c'est sûr un rocket de 95 ;)
scooter mbk - yamaha Changement mousse boîte à air!
frax a répondu à un(e) question de frax dans Admission et carburation
Oui mais le pot je l'ai eu gratos donc... -
Un ressort de poussé jaune j'ai mon beau frère qui en a un je compte remettre un pot d'origine débridé :) -
Non t'inquiète pas Voici ma commande de la part du père noël :D2 :D2 http://www.scootfast.net/store/kit-dr-70cc-booster-stunt-fonte-evo.html http://www.scootfast.net/store/cage-a-aiguilles-malossi-d10x14x13mm-minarelli.html http://www.scootfast.net/store/silentbloc-most-universel.html http://www.scootfast.net/store/curseurs-malossi-multivar.html http://www.scootfast.net/store/vis-pot-booster-nitro-m6x18mm.html http://www.scootfast.net/store/mousse-de-filtre-a-air-doppler-mbk-booster-bws.html J'ai été très très sage cette année :lol: :lol: -
Oui remettre a neuf :D2 J'avais penser aussi a la doppler ^^ -
frax a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour a vous, voilà je voudrais changer ma mousse d'origine de ma boîte à air par une autre Peu importe la marque mais je voulais savoir qu'est ce qu'on gagne? Les quels de ces mousses est la mieux? http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/boîte-a-air-poumon/mousse-de-filtre-a-air-malossi-booster-stunt.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/boîte-a-air-poumon/mousse-de-filtre-a-air-doppler-mbk-booster-bws.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/boîte-a-air-poumon/mousse-de-filtre-a-air-polini-booster-bw-s.html Merci :D -
scooter mbk - yamaha [BWS] problème réglage jauge essence.
frax a répondu à un(e) question de Shining dans Partie cycle
Salut Qu'est ce que tu appelle "déréglé"? Elle fait quoi ton aiguille de jauge quand tu met le contact? Merci -
Salut, Sinon avec une spongex sa pourrait pas le faire??
Salut, C'est celui ci http://www.ebay.fr/itm/281234624824?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Je pense que c'est du plastique
Bonjour, J'ai récupérer un optique d'occasion et il y a de la peinture sur l'optique comment l'enlever Avec quel produit sans l'abîmer? Merci
Salut, Combien de kms moteur? Couleur bougie?
scooter mbk - yamaha +10 km/h en coupant un fil
frax a répondu à un(e) question de megasynthese dans Electricité
Salut, C'est normal que si tu coupe les fils pour la lumière Sa tirera moins sur le moteur Par contre j'espère pour toi que tu n'a pas besoin de rentrer de nuit car prévoit une lampe de poche et des kilos de piles pour la route :lol: :lol: :lol: -
scooter mbk - yamaha problème de démarrage et feu stop
frax a répondu à un(e) sujet de thibaultjsl dans Diagnostic de panne
Salut, Non si la tension de ta batterie est de 14 c'est que ton régulateur est bon Je pense qu'il faut regarder les masses ;) -
Salut, Tu as regarder ton régulateur? -
Salut, Tu as regardé le fusible? -
Salut, Ton vilebrequin a combien de kms?D'origine?
dossier vole de mon scooter numéro de série limé
frax a répondu à un(e) sujet de ded dans Tutoriels et guides pratiques
Salut, Tu n'est pas dans la bonne section :) -
scooter mbk - yamaha Nouvelle configuration kit 50cc
frax a répondu à un(e) question de Rom_ dans Configuration
Salut, Tu veux absolument rester en 50cc parce que pour moins de 100 euros tu peux passer en 70cc Et tu gagne en couple et en pointe ;) http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-dr-70cc-booster-stunt-fonte-evo.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-top-perf-70cc-mbk-booster-stunt-black-trophy.html -
scooter mbk - yamaha boîte à air et mousse plein d'huile
frax a répondu à un(e) sujet de L'aseciin0 dans Diagnostic de panne
Salut, Qu'est ce que tu appelle plein d'huile? Qu'il y en est c'est normal ;) -
scooter mbk - yamaha Petite aide sur futur configuration
frax a répondu à un(e) question de frax dans Configuration
Ben oui avant c'était la police nationale ils sont été remplacés par les gendarmes et ça se voit c'est sûr :D2 Ils sont besoin de faire du chiffre l'état est en déficit c'est nous les contribuables d'être des vaches a lait :lol: :D -
Ok encore merci Je vais remettre le pot d'origine pour le rodage du kit 70 ainsi que pour les poulagas car par chez moi c'est la gendarmerie et ils font la chasse aux scoots ;) -
Ok merci je vais voir ça Sinon je voulais savoir si ce silentbloc pour échappement passait pour un pot d'origine? http://www.scootfast.net/store/silentbloc-most-universel.html Merci
