Flow76
Tout ce qui a été posté par Flow76
  1. Trop d'essence qui arrive ou un mauvais mélange qui ferai ke tout ne brule pas dans ton cylindre .... Possible aussi qu'il y est une prise d'air a verifié ;)
  2. Acheter vilebrequin renforcé pour ma xp6 et passé en 70 bidalo ou Stage6 :)
  3. tu fait levié avec un bon tournevis en faisant super attention a la bobine d'allumage et au câble qui rejoigne ton faissau sa serai dommage de l'abîmé :) Indiscretement pourquoi souhaite tu le retiré ? :P
  4. Un Pot Polini big evo , Yasuni R , après Tout depen de ta configuration ;)
  5. quel vis ? ( http://hpics.li/cd1ddfa ) voilà une photo identique de mon maitre cylindre je voit pas de vis ??
  6. Up x)
  7. impossible de purger mon étrier de frein quan je je purge le liquide ressort bien mais le frein reste mou je voi pas d'ou sa vien :-/
  8. je vais verifié sa , un ami ma parlé d'ue prise d'air au niveau de la culasse , possible que sa soit sa ?
  9. gigleur de 86
  10. bonjour , Bonsoir voilà Mon problème mon scoot tourne tres bien au ralenti mais j'ai un soucis lorsque je commence a accéléré le scooot ne monte absolument pas dans les tours il "Broute" comme si il y avais trop d'essence qui arrivai ... Sur le scoot j'ai un carburateur Dell'Orto de 16 ( carburateur d'origine d'une xp6) un ami ma dit que sa venai d'une prise d'air sauf que j'ai vérifier je n'ai pas de prise d'air a la culasse si quelqu’un a du mal a comprendre car je m'explique pas forcement tres bien voilà une vidéo de mon problème , je fais tourné le scoot au ralenti puis j’accélère sa donne sa http://www.youtube.com/watch?v=04hIY1RPqRA voilà je vous remercie si quelqu’un arrive a me trouver la panne sa serai génial Car quand j’accélère le scoot roule mais je doit pas dépasse les 4 ou 5 km/h voilà bonne soirée a vous ;)
  11. Mais c'est bisard , je pencai a une prise d'air ? :-/ , et de plus le scoot fume pas mal , et il monte pas dans les trours
  12. je tourne au mélange oui
  13. oui la fleche est bien bers la sortie déchappement
  14. quelqun aurai une réponse a ma panne s'il vous plaît :-/
  15. voilà le problème quand j'accélère à fond http://www.youtube.com/watch?v=yuHvmB799nI&feature=youtu.be
  16. ok , je vous remercie :) se topic peut être clôt.
  17. j'avais une masse qui était visé sur un emplacement ou il y avaisde la peinture , j'ai donc poncé la peinture et maintenant j'ai un meilleur allumage , je n'est pas encore changé le gigleur ni encore mi la baa , je vais faire sa cette aprem je vous tien ua courent
  18. j'ai bien evoluer maintenant le scoot petarde mais ne démarre malheureusement pas
  19. parceque en se moment je suis en admission libre , je vais voir sa de plus pres (quand je noie le moteur ma bougie a de l'essence dessus certe mais ce n'est pas gras )
  20. je vais esseyer avec ma BAA d'origine ma panne vien peut être de la , je sait plus quoi faire franchement :(
  21. ok sa devrai changer quoi ? , j'aimerai me couché moins bete se soir :P
  22. j'ai la même panne que toi sur mon scoot c'est horrible j'ai tout esseyer et j'arrive pas a trouver non plus - j'ai de l'eteincelle donc de l'allumage - j'ai noyer le moteur , j'ai donc de l'essence - j'ai une superb compression - j'ai esseyer plusieur bougie , mais rien ... j'arrive pas a trouver d'ou ça peut venir Jespere que quelqun a la solution :)
  23. j'ai esseyer avec une autre bougie pareil :-/
